ad7190配置GPIO模拟SPI程序源码
嵌入式设计应用
134人已加入
  AD7190是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着可直接输入小信号。
  AD7190保持了完整的输出数据率范围从4.7赫兹的良好表现,至4.8千赫,这使得它能够被用来在权衡,在更高的速度随着经营规模的低速称重系统,如图
 AD7190
  因为为STM32硬件SP1只支持单次8/16位数据传输,而寄存器有时需要8、24、32传输。所以可以不关闭使能多次传输,来达到多数据传输目的。
  测试过程
  以下是测试时,用逻辑分析仪截取的读取数据状态寄存器的数据(连续读取不需要关闭使能,这里关闭了)。
  前24位为转换数据,后8位为状态寄存器数据。
  因为传感器是斜放在桌面上,数据会大于配置计算出的数据
  数据转换
  数据输出编码
  当ADC配置为单极性工作模式时,输出码为自然(直线)二进制式,零差分输入电压对应的码为00.。.00,中间电平电压对应的码为100.。.000,满量程输入电压对应的码为111.。.111。任意模拟输入电压的输出码可以表示为:
  输出码 = (2N× AIN× gain)/VREF
  当ADC配置为双极性工作模式时,输出码为偏移二进制式,负满量程电压对应的码为000.。.000,零差分输入电压对应的码为100.。.000,正满量程输入电压对应的码为111.。.111。任意模拟输入电压的输出码可以表示为:
  输出码 = 2N– 1× [(AIN× gain/VREF) + 1]
  其中:
  AIN为模拟输入电压。
  gain为PGA增益设置(1至128)。
  N = 24。
  根据配置情况,我们的到的输出数据为第二个公式所得的输出码。
  十进制:8388609。所测物体重量=读取数据-输出码数据
  程序源码
  读写函数参照官方例程,本例程使用普通GPIO模拟SPI。硬件SPI部分代码仅为使用硬件SPI的朋友参考。
  代码片段
  #define CS_ON() GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8)
  #define CS_OFF() GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8)
  #define SCLK_LOW() GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_9)
  #define SCLK_HIGH() GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_9)
  #define MOSI_LOW() GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_10)
  #define MOSI_HIGH() GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_10)
  u8 buf[4] ={0,0,0,0};//数据缓冲
  //u8 BUF_Data[3] ={0,0,0};
  GPIO配置
  voidAD7190_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE); //使能PD口时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;//CS,CLK,MOSI端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_11; //MISO
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
  GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
  CS_OFF(); //关闭使能
  读取函数
  void AD7190_Read(u8count,u8 *buf)
  u8 i=0,j=0;
  u8 Read_Data = 0;
  u8 Temp = 0;
  SCLK_HIGH();
  // AD7190_delay(1);
  CS_OFF();
  // AD7190_delay(1);
  CS_ON();
  // AD7190_delay(1);
  for(j = count;j》0;j--)
  for(i = 0;i《8;i++)
  SCLK_LOW();
  Read_Data《《=1;
  // AD7190_delay(1);
  Temp =GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_11);
  SCLK_HIGH();
  if(Temp == 1)
  Read_Data|= 1;
  }else
  Read_Data|=0;
  // AD7190_delay(1);
  *(buf + j - 1) = Read_Data;
  CS_OFF();
  写入函数
  voidAD7190_Write(u8 count,u8 *buf)
  u8 i=0,j=0;
  u8 Write_Data = 0;
  SCLK_HIGH();
  // AD7190_delay(1);
  CS_OFF();
  // AD7190_delay(1);
  CS_ON();
  // AD7190_delay(1);
  for(i = count;i 》0;i--)
  Write_Data = *(buf + i - 1);
  for(j = 0;j 《8 ;j++)
  SCLK_LOW();
  if(0x80 ==(Write_Data & 0x80))
  MOSI_HIGH();
  }else
  MOSI_LOW();
  // AD7190_delay(1);
  SCLK_HIGH();
  // AD7190_delay(1);
  Write_Data 《《=1;
  CS_OFF();
  初始化
  voidAD7190_Init(void)
  //复位
  buf[2] = 0xff;
  buf[1] = 0xff;
  buf[0] = 0xff;
  AD7190_Write(3,buf);
  // //读默认数据寄存器
  // buf[0] = 0x58;
  // AD7190_Write(1,buf);
  // AD7190_Read(3,buf);
  // printf(“AD7190数据寄存器:%x_%x_%x ”,buf[2],buf[1],buf[0]);
  // //读模式寄存器
  // buf[0] = 0x48;
  // printf(“AD7190数据:%x_%x_%x ”,buf[2],buf[1],buf[0]);
  // //读配置寄存器
  // buf[0] = 0x50;
  //设置配置寄存器
  buf[0] = 0x10;
  buf[2] = 0x00;
  buf[1] = 0x03;
  buf[0] = 0x00;
  //设置模式寄存器
  buf[0] = 0x08;
  buf[2] = 0x18;
  buf[1] = 0x03;
  buf[0] = 0xff;
  // //读模式寄存器
  // buf[0] = 0x48;
  // printf(“AD7190模式数据:%x_%x_%x ”,buf[2],buf[1],buf[0]);
  // //读配置寄存器
  // buf[0] = 0x50;
  // printf(“AD7190配置数据:%x_%x_%x ”,buf[2],buf[1],buf[0]);
  // buf[0] = 0x40;
  // AD7190_Read(1,buf);
  // printf(“AD7190状态寄存器:%x ”,buf[0]);
  buf[0] = 0x5c;
  printf(“串口测试 ”);
  // buf[0] = 0x10;
  // BUF_Data[0] = 0x10;
  // SPI_SendByte(1,BUF_Data);
  // buf[2]= 0x80;
  // buf[1]= 0x0f;
  // buf[0]= 0x00;
  // AD7190_Write(3,buf);
  // BUF_Data[2] = 0x00;
  // BUF_Data[1] = 0x01;
  // BUF_Data[0] = 0x08;
  // SPI_SendByte(3,BUF_Data);
  // buf[0]= 0x08;
  // buf[2]= 0x08;
  // buf[1]= 0x03;
  // buf[0]= 0xff;
  // BUF_Data[2] = 0x08;
  // BUF_Data[1] = 0x03;
  // BUF_Data[0] = 0xff;
  // buf[0]= 0x50;
  // printf(“AD7190配置寄存器数据:%d%d%d ”,buf[0],buf[1],buf[2]);
  // buf[0]= 0x5C;
  //获得数据
  // printf(“AD7190数据:%d.%d.%d. ”,buf[0],buf[1],buf[2]);
  // AD7190_Read(1);
  任务,如果没系统直接将while内容写入main函数while即可
  void AD7190_DATA_task(void*p_arg)
  OS_ERR err;
  p_arg = p_arg;
  while(1)
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  OSTimeDly(10,OS_OPT_TIME_TIMEOUT,&err);
  if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_11)== 0)
  //获得数据
  AD7190_Read(4,buf);
  printf(“AD7190数据:%x_%x_%x_%x ”,buf[3],buf[2],buf[1],buf[0]);
  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  硬件SPI1
  voidSPI_Configuration(void)
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//SCLK,MISO,MOSI
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_8;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial =7;
  SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); //使能SPI
  硬件SPI1读写
  用如下,使用时自己封装成函数即可(程序开始时已经开启SPI使能,这里不需要控制):
  void SPI1_Send_ReveiceFull(u8 * data,u8 len)
  u8 temp,i;
  // CS_ON1();
  for(i = 0;i 《 len;i++)
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
  SPI_I2S_SendData(SPI1,*(data + i));
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
  temp = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  *(AD7190_TempData.AD71901_ReveiceData + len - i - 1 ) = temp;
  // CS_OFF1();
  AD7190芯片初始化(仅供参考)
  void AD71901Init(void)
  u8 i;
  for(i = 0 ;i 《 4;i ++)
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[i] = 0xff;
  SPI1_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,4);
  SPI1_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,1);
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[i] = 0x00;
  delay_us(700);
  //读模式寄存器
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x48;
  SPI1_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,3);
  // printf(“AD71901数据:%x_%x_%x ”,AD7190_TempData.AD71901_ReveiceData[3] + buf[2],buf[1],buf[0]);
  //读配置寄存器
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x50;
  // printf(“AD7190数据1:%x_%x_%x ”,buf[2],buf[1],buf[0]);
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x10;
  // SPI2_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,1);
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0;
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[1] = 0x03;
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[2] = 0;
  // SPI2_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,3);
  //设置模式寄存器
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x08;
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x18;
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[1] = 0x00;
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[2] = 0x01;
  //读模式寄存器
  // buf[0] = 0x48;
  //读配置寄存器
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x5c;
