CT GPX09T型光纤配线架/配线柜(熔配一体化)288芯576芯720芯
CT GPX09T型光纤配线架(熔配一体化)
产品特点
机架架体采用冷轧钢板材料经电镀喷塑而成,并采用焊接式封闭结构形式,外形美观,结构牢固。左右侧板为内嵌结构,可拆卸,门为外挂结构。前后双门结构,使用磁吸上下固定每扇门。机架的门采用活动铰链,可灵活拆卸。门的开启角应不小于110°;
机架采用正面操作;
光缆及尾纤从机架的顶部进入机架。光缆(纤)进纤孔应有护纤条保护,并有足够大的过纤面积;
机架并架时应将侧板拆除;
架体有完善的接地系统:机架的顶座焊接1个M8×20的螺柱及机架底部有1个M8螺灯,以供机架接地用,保证电气导通,并光缆加强芯及其铠甲层有效接地,二者绝缘;
机械活动部分:机械活动部分转动灵活、门的开启叫应不小于110°,间隙应不大于3mm;
适配器类型:适合于SC(或FC型)光纤适配器的安装。适配器安装在12芯熔接配线一体化托盘上。托盘安装在机架托盘支架上。(容量根据用户需要而定);
引入光缆弯曲半径,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍,纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm;
塑料件均采用阻燃材料,并符合GB2408中FV0级要求;
宁波哲森光电科技有限公司产品规格如下
光纤  审核编辑 黄宇
