linux查看磁盘占用空间
嵌入式操作系统
58人已加入
  服务器的空间如果不足的在修改文件会报错不让修改,下面我们我们来怎样查看一下我们空间的服务器空间还剩余多少
  首先要登录linux服务
  有几种方法可以查看,我们先用第一种方法,命令“df”
  df 命令;
  df 是来自于coreutils 软件包,系统安装时,就自带的;我们通过这个命令可以查看磁盘的使用情况以及文件系统被挂载的位置;
  举例:
  [root@XXX~]# df -lh
  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/xvda1 20G 13G 6.4G 67% /
  tmpfs 938M 0 938M 0% /dev/shm
  其它的参数请参考 man df
  磁盘
  二、进入根目录,因为最近常用的目录就是usr目录,所以用du -bs命令看一下常用的usr目录大小,由下图可见/usr目录占据了11g。
  其实可以直接运行find命令,见第三步
  磁盘
  三、进入usr目录用find 命令找到大文件
  磁盘
  fdsik
  fdisk 是一款强大的磁盘操作工具,来自util-linux软件包,我们在这里只说他如何查看磁盘分区表及分区结构;参数 -l ,通过-l 参数,能获得机器中所有的硬盘的分区情况;
  [root@XXX~]# fdisk -l
  Disk /dev/xvda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  Disk identifier: 0x00078f9c
  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/xvda1 * 1 2611 20970496 83 Linux
  cfdisk 来自于util-linux的软件包;
  cfdisk 也是一款不错的分区工具;在有些发行版中,此工具已经从util-linux包中剔除;cfdisk 简单易用是他的特点;和DOS中的fdisk 相似;在本标题中,我们只来解说如何查看机器的中的磁盘分区状况及所用的文件系统等;
  查看磁盘分区的用法 cfdisk -Ps 磁盘设备名;
  比如
  [root@localhost beinan]cfdisk -Ps
  [root@localhost beinan]cfdisk -Ps /dev/hda
  Partition Table for /dev/hda
  First Last
  # Type Sector Sector Offset Length Filesystem Type (ID) Flag
  1 Primary 0 23438834 63 23438835 Linux (83) Boot
  2 Primary 23438835 156296384 0 132857550 Extended (05) None
  5 Logical 23438835 155268224 63 131829390 Linux (83) None
  6 Logical 155268225 156296384 63 1028160 Linux swap (82) None
  我们只用的参数 -Ps,就列出了磁盘的分区情况;目前在Slackware Debian Mandrake 等主流发行版中存在cfdisk ,而fedora 4.0把这个小工具剔除了;有点可惜;这是我在Slackware中操作的;
  如果您这样操作,就更直观了;
  [root@localhost beinan]cfdisk 磁盘设备名
  举例:
  [root@localhost beinan]cfdisk /dev/hda
  您所看到的是如下的模式:
  cfdisk 2.12a
  Disk Drive: /dev/hda
  Size: 80026361856 bytes, 80.0 GB
  Heads: 255 Sectors per Track: 63 Cylinders: 9729
  Name Flags Part Type FS Type [Label] Size (MB)
  hda1 Boot Primary Linux ReiserFS 12000.69
  hda5 Logical Linux ReiserFS 67496.65
  hda6 Logical Linux swap 526.42
  [Bootable] [ Delete ] [ Help ] [Maximize] [ Print ] [ Quit ]
  [ Type ] [ Units ] [ Write ]
  Toggle bootable flag of the current partition
  您进入了cfdisk 的操作界面;用键盘移动指针到[Quit]就可以退出;
  parted功能不错的分区工具;
        在Fedora 4.0中有带,可以自己安装上;在此主题中,我们只说如何查看磁盘的分区情况;
  调用方法简单,parted默认是打开的设备是/dev/hda,也可以自己指定;比如parted /dev/hda或/dev/sda等;退出的方法是quit
  [root@localhost beinan]# parted
  使用/dev/hda
  (parted) p
  /dev/hda的磁盘几何结构:0.000-76319.085兆字节
  磁盘标签类型:msdos
  Minor起始点终止点类型文件系统标志
  1 0.031 6000.842主分区ntfs启动
  2 6000.842 22003.088主分区fat32 lba
  3 22003.088 60800.690扩展分区
  5 22003.119 30004.211逻辑分区reiserfs
  6 30004.242 40005.615逻辑分区reiserfs
  7 40005.646 40774.350逻辑分区linux-swap
  8 40774.381 52219.094逻辑分区ext3
  9 52219.125 60800.690逻辑分区reiserfs
  我们在partd的操作面上,用p就可以列出当前磁盘的分区情况,如果想要查看其它磁盘,可以用select功能,比如select /dev/sda;
  qtparted,与parted相关的软件还有qtparted,也能查看到磁盘的结构和所用的文件系统,是图形化的;
  [beinan@localhost ~]# qtparted
  图形化的查看,一目了然;
  sfdisk也是一个分区工具
          功能也多多;我们在这里只说他的列磁盘分区情况的功能;
  [root@localhost beinan]# sfdisk -l
  sfdisk有几个很有用的功能;有兴趣的弟兄不妨看看;
  partx也简要的说一说,有些系统自带了这个工具,功能也简单,和fdisk、parted、cfdisk来说不值一提;不用也罢;
  用法:partx设备名
  [root@localhost beinan]# partx /dev/hda
  # 1: 63- 12289724 ( 12289662 sectors, 6292 MB)
  # 2: 12289725- 45062324 ( 32772600 sectors, 16779 MB)
  # 3: 45062325-124519814 ( 79457490 sectors, 40682 MB)
  # 4: 0- -1 ( 0 sectors, 0 MB)
  # 5: 45062388- 61448624 ( 16386237 sectors, 8389 MB)
  # 6: 61448688- 81931499 ( 20482812 sectors, 10487 MB)
  # 7: 81931563- 83505869 ( 1574307 sectors, 806 MB)
  # 8: 83505933-106944704 ( 23438772 sectors, 12000 MB)
  # 9: 106944768-124519814 ( 17575047 sectors, 8998 MB)
  查看目前机器中的所有磁盘及分区情况:
  [beinan@localhost ~]$ cat /proc/partitions
  major minor #blocks name
  3 0 78150744 hda
  3 1 6144831 hda1
  3 2 16386300 hda2
  3 5 8193118 hda5
  3 6 10241406 hda6
  3 7 787153 hda7
  3 8 11719386 hda8
  3 9 8787523 hda9
  8 0 58605120 sda
  8 1 58604528sda1
  linux如何查看系统占用磁盘空间最大的文件及让文件按大小排序
  [root@localhost web_bak] find / -type f -size +10G
  在Linux下如何让文件让按大小单位为M,G等易读格式,S size大小排序。
  [root@localhost data]# ls -lhS
  方法二:#du -h * | sort -n
  [root@localhost data]# du -h * | sort -n
  当然您也可以结合管道文件夹内最大的几个文件
  [root@localhost data]# du -h * | sort -n|head
  动态显示机器各端口的链接情况
  [root@mail ~]#while :; do netstat -apn | grep “:80” | wc -l; sleep 1; done
