电容器串联识别
电容器
226人已加入
  电容器是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成。
  电容器特点
  1.它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。
  2.在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量。电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。电容充电过程
  3.电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小
  如何判断电容器串联
  1、从电容器连接方式的特点上来判定: 两电容器只有一个极相互连接,而另一极不相互连接时。
  2、从电容器极板带电的极性来判定: 异极性的极板连接在一起的电容器。
  电容器
  电容器串联特性
  1、各电容器所带的电荷量相等:q1=q2=q3=q
  电容器
  2、串联电容器组的总电压等于各电容器上的电压之和:U=U1+U2+U3
  电容器
  3、、电容器组的总电容的倒数等于各个电容器的电容的倒数之和(越串越小):电容器
  电容器
  电容器串联计算公式
  电容器串联就等于增加电介质的厚度,也就是加大了电容器两极板之间的距离(见图),电容因而减小。串联后的电容用下面公式计算:
  电容器
