VIPER22A详细介绍
开关电源
383人已加入
  Viper22a是一个单封装的产品,在同一个芯片上整合了一个专用电流式PWM控制器和一个高压功率场效应MOS晶体管。这种方法可以减少组件数量,降低系统成本,简化电路板设计。因此这个产品广泛运用于离线开关式电源。
  VIPER 22A是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
  Viper22a特点:
  1、85Vac~265Vac宽电压输入
  2、待机功耗小于120mw,220Vac
  3、集成高压启动电路
  4、集成高压功率开关
  5、60KHz固定开关频率
  6、9V~30V宽VDD工作电压范围
  7、电流模式PWM控制方式
  8、内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
  9、LKVIPER 22A兼容VIPer22管脚(不需要修改电路走线及变压器)
  10、封装形式:DIP8
  Viper22a应用领域:
  1、小功率充电器
  2、小功率适配器
  3、待机电源
  4、DVD、DVB以及其他便携式设备电源
  Viper22a管脚图:
  V
  输出功率10W以上,建议根据实际方案增加散热措施:增加独立散热片;其他散热措施。
  工作原理
  开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的DVD机大都使用开关电源。电源电路正常是DVD机正常工作的基本保障。由对输出电压“取样”,并对基准源进行“比较”后控制“调整管”或“开关管”,此时开关电源的“开关管”相当于一个开关,开通时间由比较结果而定;当开关电源输出的电压太低时,通过“比较放大”控制“开关时间控制电路”使“开关管”开通时间变长,从而使输出的电压提升。开关电源的核心部分是“开关管”和“变换器”组成的开关式直流-直流变换器。
  它把直流电压Ui(一般由输入市电经整流、滤波后获得)经开关管后变为有一定占空比的脉冲电压Ua,然后经整流滤波后得到输出的电压Uo。
  典型示意电路图:
  V
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • V
