眼图是估计数字传输系统性能的一种十分有效的实验方法。这种方法已广泛应用于数字通信系统,在光纤数字通信中也是评价系统性能的重要实验方法。眼图是在时域进行的用示波器显示二进制数字信号波形的失真效应的测量方法。图 2.1 是测量眼图的装置图。由 AV5233C 误码仪产生一定长度的伪随机二进制数据流(AMI 码、HDB3 码、RZ码、NRZ 码)调制单模光产生相应的伪随机数据光脉冲并通过光纤活动连接器注入单模光纤,经过光纤传输后,再与光接收机相接。光接收机将从光纤传输的光脉冲变为电脉冲,并输入到 AV4451(500MHz)示波器,示波器显示的扫描图形与人眼相似,因此称为眼图。
用眼图法测量系统时应有多种字型,可以采用各比特位上0和1 出现的概率相等的随机数字信号进行测试。AV5233C 误码仪用来产生伪随机数字序列信号。在这里“伪随机”的意义是伪随机码型发生器产生 N 比特长度的随机二进制数字信号是数字序列在 N比特后发生重复,并不是测试时间内整个数字序列都是随机的,因此称为“伪随机”。伪随机序列如果由 2 比特位组成,则共有四种组合,3 比特数字信号有 8 种组合,N 比特数字信号有 2N个组合。伪随机数字信号的长度为 2N-1,这种选择可保证字型不与数据率相关。例如 N 可取 7、10、15、23、31 等。如果只考虑 3 比特非归零码,应有如图 2.2所示的 8 种组合。将这 8 种组合同时叠加,就可形成如图 2.3 所示的眼图。
