实现双机互联的方法之利用Modem实现远程双机互联
移动通信
314人已加入
  双机互联是指两台计算机直接相互联接。双机互联有网卡互联、串口互联、并口互联、Modem互联、红外互联、USB互联等等。下面将详细介绍利用Modem实现远程双机互联。
  Modem的定义
  首先我们先来了解一下Modem是什么。
  调制解调器(英文名Modem),俗称“猫”,是一种计算机硬件。
  它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的脉冲信号,而这些脉冲信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。
  计算机内的信息是由“0”和“1”组成数字信号,而在电话线上传递的却只能是模拟电信号。于是,当两台计算机要通过电话线进行数据传输时,就需要一个设备负责数模的转换。
  计算机在发送数据时,先由Modem把数字信号转换为相应的模拟信号,这个过程称为“调制”。经过调制的信号通过电话载波传送到另一台计算机之前,也要经由接收方的Modem负责把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号,这个过程称为“解调”。正是通过这样一个“调制”与“解调”的数模转换过程,从而实现了两台计算机之间的远程通讯。
  它主要用于电话网络的数据通信,在网络互连和远程访问方面起着重要的作用。
  目前的调制解调器在自适应、数据压缩和网络编码调制技术等方面已经非常成熟。每个话路的数据传输可高达56kbps,已基本接近电话线路的理论最大速率。
  利用Modem实现远程双机互联步骤
双机互联
  1、在NT服务器上安装拨号网络服务器
  选择控制面板中的“网络”→“网络设置”→[添加软件]→ “网络软件”→“远程访问服务”→输入路径。
  “远程访问安装程序”会询问是否自动检测调制解调器。若要以人工方式选择调制解调器,则选择[取消]按钮;如果要自动检测调制解调器,则选择[确定]按钮。
  在“端口使用情况”框中,选定端口的使用方式时,“只能拨出”表示计算机只能当作RAS的客户。“只能接收”表示计算机只能当作是RAS服务器。“拨出与接收”表示计算机可以作为客户或服务器。
  若要配置接到端口的设备类型的信息,请选择“设备”,然后选择[设置]按钮。通常使用默认的设置即可。在“远程访问安装程序”对话框中,选取[网络]按钮,即可设置RAS网络的配置。在配置RAS服务器时,网络的访问范围可设为整个网络,或仅限于RAS服务器。
  完成端口和网络配置设置后,选择[继续]按钮。出现“RAS服务器配置”对话框后,从框中可以看到已经安装的协议。点击验证对话框内的[确定]按钮,然后再点击“网络设置”对话框内的[确定]按钮。计算机会提示你验证网络协议或其他的设置。重新启动计算机,使“远程访问”生效。
  2、在Windows 工作站上安装拨号网络客户
  选择控制面板中的“添加/删除程序”→“安装Windows” →“通讯”→[详细资料]→ “拨号网络”→[确定]。安装之后,“我的电脑”中就会增加“拨号网络”文件夹。
双机互联
  3、连接
  选择“我的电脑”→ “拨号网络”→“新建连接”。在“新建连接向导”提示输入定义连接的有关信息,包括要拨入的计算机名字、调制解调器型号、区号、电话号码和国家代码。最后按[完成],一个新图标就会添加到“拨号网络”窗口中。双击该图标你就可以连接到远方的拨号网络服务器上了。
  总结
  利用Modem实现双机互联,这种方法在政府机关和在企业中经常可以看到,它可以实现文件的对点传输,收发电子邮件,共享对方计算机资源等多种形式的通信,只要电话能够达到的地方,这种方式都能够顺利的进行,但是速度是不能跟局域网相比的。
