短距离无线的定义及无线系统的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-14
分享资料个
  第一步:明确应用和特点
  像任何设计冒险一样,无线设计的第一步是明确应用并定义参数。究竟想要做什么?将它写出来。遥感勘测包括住宅/建筑物环境检测、自动读表、医学、汽车(温度、轮胎压力),以及工业传感器监测,是更流行的应用之一。另外很受欢迎的应用场合是远程控制车库门、玩具、远程无钥匙进入、HVAC、安全/报警以及工业控制。
  第二步:定义关键特性
  定义项目的重要特性很关键,这些特性包括理想距离、环境、功耗限制、是固定还是便携?调制信号(是模拟还是数字?)、需要收发器而不是只要发射器或接收器、输入、输出、接口、以及其它相关技术指标。某些性能测量,如位差错率或可靠性,如果使用,也应包含在内。需要特别关注的关键技术指标包括:
  距离:短距离无线技术覆盖的距离范围很大,从数英寸直到很多英里范围。需要具体确定距离范围,或者至少定出尽可能接近的距离范围,因为这些信息决定了所选的技术。
  环境:是室内还是室外?发射器和接收器之间的视线是否很好,或者还是穿过墙、地板或树木?环境是否充满了来自电器系统和设备(如马达或者附近工作的其它无线设备)的噪音?一般情况下,频率越高,距离越短。
  连接:是点对点通讯(P2P)、点到多点(P2M)还是多点到点(M2P)通讯?当然,单个 P2P 连接用起来最简单。但是,应用可能需要多个监测点,如在遥感勘测中就要采用 M2P。或者,如果必须从一个地点控制多个设备,就要采用 P2M。此外,要考虑连接是单工(单向,播放)还是双工(双向),是半双工还是全双工?
  信息类型:信息源是模拟的还是数字的?目前,大多数信息源都是数字码或称数据,但如果本质是模拟的话,也可以处理。需要模数转换和数模转换。在 15.231 节,在 260MHz~470 MHz 频段,只能发送短数据脉冲。此外,不允许发送声音或视频信息。但可以以模拟或数字形式在 902~928 MHz 频段传送声音、视频或任何其它信息。
  数据率:需要的最大数据率是多少?大多数遥感勘测和控制的数据率都非常低,小于 100 kbps。不过,也可以达到几百兆位每秒的数据率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
