js字符串转换成数字的三种方法
电子常识
2687人已加入
  在js读取文本框或者其它表单数据的时候获得的值是字符串类型的,例如两个文本框a和b,如果获得a的value值为11,b的value值为9 ,那么a.value要小于b.value,因为他们都是字符串形式的。在网上找了一下js字符串转数字的文章,这个比较全.
  方法主要有三种
  转换函数、强制类型转换、利用js变量弱类型转换。
  1. 转换函数:
  js提供了parseInt()和parseFloat()两个转换函数。前者把值转换成整数,后者把值转换成浮点数。只有对String类型调用这些方法,这两个函数才能正确运行;对其他类型返回的都是NaN(Not a Number)。
  一些示例如下:
  复制代码 代码如下:
  parseInt(“1234blue”); //returns 1234
  parseInt(“0xA”); //returns 10
  parseInt(“22.5”); //returns 22
  parseInt(“blue”); //returns NaN
  parseInt()方法还有基模式,可以把二进制、八进制、十六进制或其他任何进制的字符串转换成整数。基是由parseInt()方法的第二个参数指定的,示例如下:
  复制代码代码如下:
  parseInt(“AF”, 16); //returns 175
  parseInt(“10”, 2); //returns 2
  parseInt(“10”, 8); //returns 8
  parseInt(“10”, 10); //returns 10
  如果十进制数包含前导0,那么最好采用基数10,这样才不会意外地得到八进制的值。例如:
  复制代码 代码如下:
  parseInt(“010”); //returns 8
  parseInt(“010”, 8); //returns 8
  parseInt(“010”, 10); //returns 10
  parseFloat()方法与parseInt()方法的处理方式相似。
  使用parseFloat()方法的另一不同之处在于,字符串必须以十进制形式表示浮点数,parseFloat()没有基模式。
  下面是使用parseFloat()方法的示例:
  复制代码 代码如下:
  parseFloat(“1234blue”); //returns 1234.0
  parseFloat(“0xA”); //returns NaN
  parseFloat(“22.5”); //returns 22.5
  parseFloat(“22.34.5”); //returns 22.34
  parseFloat(“0908”); //returns 908
  parseFloat(“blue”); //returns NaN
  2. 强制类型转换
  还可使用强制类型转换(type casting)处理转换值的类型。使用强制类型转换可以访问特定的值,即使它是另一种类型的。
  ECMAScript中可用的3种强制类型转换如下:
  Boolean(value)——把给定的值转换成Boolean型;
  Number(value)——把给定的值转换成数字(可以是整数或浮点数);
  String(value)——把给定的值转换成字符串。
  用这三个函数之一转换值,将创建一个新值,存放由原始值直接转换成的值。这会造成意想不到的后果。
  当要转换的值是至少有一个字符的字符串、非0数字或对象(下一节将讨论这一点)时,Boolean()函数将返回true。如果该值是空字符串、数字0、undefined或null,它将返回false。
  可以用下面的代码段测试Boolean型的强制类型转换。
  复制代码代码如下:
  Boolean(“”); //false – empty string
  Boolean(“hi”); //true – non-empty string
  Boolean(100); //true – non-zero number
  Boolean(null); //false - null
  Boolean(0); //false - zero
  Boolean(new Object()); //true – object
  Number()的强制类型转换与parseInt()和parseFloat()方法的处理方式相似,只是它转换的是整个值,而不是部分值。示例如下:
  复制代码 代码如下:
  用法结果
  Number(false) 0
  Number(true) 1
  Number(undefined) NaN
  Number(null) 0
  Number( “5.5 ”) 5.5
  Number( “56 ”) 56
  Number( “5.6.7 ”) NaN
  Number(new Object()) NaN
  Number(100) 100
  最后一种强制类型转换方法String()是最简单的,示例如下:
  复制代码 代码如下:
  var s1 = String(null); //“null”
  var oNull = null;
  var s2 = oNull.toString(); //won‘t work, causes an error
  3. 利用js变量弱类型转换
  举个小例子,一看,就会明白了。
  复制代码 代码如下:
  《script》
  var str= ’012.345 ‘;
  var x = str-0;
  x = x*1;
  《/script》
  上例利用了js的弱类型的特点,只进行了算术运算,实现了字符串到数字的类型转换
