脉冲拨号是什么_脉冲拨号的应用
电子常识
2680人已加入
  脉冲拨号是什么?
  脉冲拨号是一种时域处理方法,它用脉冲的个数来表示号码数字。
  脉冲拨号方式对脉冲的宽度、大小、间距、形状都有着严格的要求,如果由于线路的干扰或其他原因而使得这些参数发生了变化,则可能引起号码接收的错误。另一方面,由于每个脉冲都占有一定的时间(一般每个脉冲占用的时间为100ms),而使得这种拨号方式比较慢。当拨号时,用户通常会听到一串拨号音,老式的转盘电话就使用脉冲拨号。
  脉冲拨号的应用
  早期使用的拨号盘电话机,使用的是“脉冲信号”来完成拨号呼叫。拨号时,转动拨号盘上相应的数字,拨号盘在回转的过程中控制电话机内电路节点“断”、“续”,从而使流过电话电路中的电流时有时无,发出代表对方电话号码的电脉冲:
  拨号“1”时,电路“断”、“续”一次,代表数字“1”;
  拨号“8”时,电路“断”、“续”8次,代表数字“8”;
  拨号“0”时,电路“断”、“续”10次,代表数字“0”
  这种使用“脉冲信号”的拨号方式,每拨一位号码,电路“断”、“续”数次,你能听见发出的一系列电脉冲声。但是,这种拨号速度太慢,并且所发出的直流脉冲容易导致交换机的识别错误。
  脉冲按键式电话机(ha-p)这是一种以电子电路加导电橡胶按键号盘替代机械旋转号盘的自动电话机,属于第三代电话机。其振铃电路、发号电路、通话电路有分立元件和集成电路两种;振铃信号输出有极化式电磁铃和音乐式电子铃两种。
  它的特点是按键号盘所发脉冲比较方便,还附着重拨键#”和暂停键”,它以电子开关形式取代机械脉冲接点来发号,其速率是每秒10个脉冲(10pps)。脉冲按键发号同样具有三个脉冲参数,已在发号集成电路中作了固定,一般不易发生错误。这种话机对通信电压有一定要求。在无线电干扰严重的环境下,有时会发生错号现象。该机种适用于步进制和纵横制式交换机。
  音频按键式电话机(ha-p)它以双音多频拨号信号(dtmf)代替了传统的脉冲拨号。按键上的每一个数字键(0-9)和符号键(#、)均分别用高、低两个为正弦波的单音频信号来代表。高音频信号有4个>1000hz的频率、低音频信号有4个<1000hz的频率。如采用4×4的矩阵编码,则共有16种组合,叫作8中取2;但一般只用3×4排列共12种组合,叫作7中取2。这种话机的最大特点是缩短了发号时间。例如拨(0796)8390234”,若用脉冲发号时,每个脉冲为100ms,位间隔时间为800ms,则所占时间是100×(10+7+9+6+8+3+9+10+2+3+4)+800×10=15100(ms)=15.1s;改用音频发号时,每个号持续时间都相同,均为120ms,位间隔时间为108ms,则所占时间是120×11+108×10=2400(ms)=2.4s。
  显然,音频发号速度比脉冲发号快得多。脉冲/音频兼容按键式电话机(ha-p/t)这种按键式话机除采用脉冲发号外,还可用双音多频(dtmf)方式发号。它在话机侧面设有一个转换开关(p/t)作为选择。一旦将电话机安装好之后,使用者就不要随意拨弄这一开关,以免造成失误。
