脉冲控制仪接线方法/脉冲控制仪使用方法
模拟技术
2524人已加入
  脉冲控制仪输出一个电信号持续时间称为脉冲宽度。控制仪输出连续两个电信号之间的间隔时间称为脉冲间隔。最后一个脉冲到第一个脉冲之间的停止时间称为循环间隔。控制仪可以根据清灰要求,调整脉冲宽度和脉冲间隔,对除尘器进行循序巡回定时清灰。控制仪由高性能微处理器(CPU),控制集成电路,LED数码显示,光电隔离环节,大功率晶体管驱动等组成,工作稳定可靠,外壳采用优质工程防水塑壳。本系列控制仪可在1-96路任意选择输出,亦可根据实际需要设计特殊规格的控制仪。
  原理: 除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。
  脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀,进而控制压缩空去对滤袋循序喷吹清灰,使除尘器的运行阻力保持在设定范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
   脉冲控制仪工作原理:
  脉冲控制仪运行波形图
  脉冲
  脉冲控制仪功能
  可根据除尘器清灰要求,调整脉冲宽度、脉冲间隔和周期间隔,控制电磁脉冲阀的开启和关闭,对除尘器实行定时清灰。同时设置有压差控制仪输入接点,接上压差控制仪后可以定压清灰;
  脉冲控制仪上的输出指示二极管依次显示每路驱动电压的输出状态,使控制仪输出状态直观清晰; 数码管显示区显示每个参数运行的计时时间和在参数设定时显示参数设定值; 脉冲控制仪器件采用集成电路提高了产品的稳定性和可靠性;
  脉冲控制仪采用全密封塑料外壳,外形美观,防尘性能好;接线位置、脉冲控制仪安装孔位置设计合理,便于现场接线安装使用。
  特点及应用
  脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心;
  在印刷线路板上有明显的设置标志,可方便的进行控制仪的清灰参数设置;  控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态;
  各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气清灰,同时有发光二极管显示喷吹顺序。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。
  该脉冲控制仪产品其操作更直观更简单,性能更稳定。 
  广泛应用于窑炉,水泥立窑、矿山等行业的除尘清灰系统中。
  型号含义:
  脉冲
  脉冲控制仪的安装接线
  以MC96系列巡回喷吹脉冲控制仪为例,来介绍脉冲控制仪的安装接线:
  控制仪接线端子介绍:
  001-016:控制仪的16个输出口。
  C01-C06:每16个输出口合用一个公共端,详情见接线图。
  外 控: 外部信号(开关量)控制本机运行,接通运行,断开停止。
  AC220V: 供电电源安装接线注意事项:
  1.本控制仪每16个输出口合用一个公共端,最大有六个公共端,共可接96个输出。
  2.为更好使用本控制器,建议在每个电磁阀两端并接一个续流二极管,防止电磁阀断开时产生反向高压而损坏大功率晶体管,并注意不能接反,16点以内输出机器无需外接续流二极管。
  3.建议在每个公共端串接一个1.5A的保险丝。
  4.本控制仪外壳采用优质工程防水塑壳,能有效的防止外部的雨水的侵袭,但请尽量不露天安装。
  5.控制仪的安装必须由具有一定电工基础的技术人员安装,请务必理解续流二极管的作用并区分二极管的极性。二极管推荐型号:IN4007。
  使用说明
  1、 运行控制(仅支持QYM-ZC-10D、QYM-LC-10D): 2、 当线路板上“信号选择”插块连接时,外部运行信号输入无效;
  3、 当线路板上“信号选择”插块断开时,外部运行信号输入有效。接上电源后,外接的触点没有闭合,控制仪则停止运行,等待外部触点闭合;外部触点闭合后,控制仪开始运行,从第一路开始输出驱动脉冲阀,经脉冲宽度延时,停止输出,再经脉冲间隔延时后,继续输出下一路,至最后一路后,再经周期间隔延时后开始从第一路进行下一个循环周期;
  4、 数码显示:控制仪运行时,显示的是脉冲宽度、脉冲间隔或周期间隔的剩余时间;停止运行时,显示“----”;参数设置时,显示当前参数的设置值。
  5、 最大输出路数:控制仪最大路数设置通过设置“输出路数”参数设定。
  6、 参数设置:按动“功能”按键,使需要设定的参数项的指示灯亮起,转动“设置”旋钮调整该项参数值;参数设置完成后,按动“功能”按键将参数项指示灯移至“运行”指示处,参数自动保存,控制仪开始按照设定的参数值自动控制运行
