stm8s配置外部时钟详解及配置步骤
接口/时钟/PLL
49人已加入
  配置STM8外部时钟(寄存器)步骤:
  1.设置外部时钟寄存器CLK_ECKR是对其写0xB4
  2.设置外部时钟分频,CLK_CKDIVR低三位是外部时钟分频系数设置
  3.使能外部时钟向CLK_ECKR写0x01
  void CLK_Init(void)
  CLK_CMSR =0xB4; //使能外置高速晶体振荡器
  CLK_CKDIVR =0x03; //设置外部时钟分频
  CLK_ECKR = 0X01; //使能外部时钟寄存器
  使能外部时钟后的寄存器
  STM8S
  相关函数:
  void CLK_DeInit(void);
  void CLK_HSECmd(FunctionalState NewState);
  void CLK_HSICmd(FunctionalState NewState);
  void CLK_LSICmd(FunctionalState NewState);
  void CLK_CCOCmd(FunctionalState NewState);
  void CLK_ClockSwitchCmd(FunctionalState NewState);
  void CLK_FastHaltWakeUpCmd(FunctionalState NewState);
  void CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(FunctionalState NewState);
  void CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TypeDef CLK_Peripheral, FunctionalState NewState);
  ErrorStatus CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SwitchMode_TypeDef CLK_SwitchMode, CLK_Source_TypeDef CLK_NewClock, FunctionalState
  ITState, CLK_CurrentClockState_TypeDef CLK_CurrentClockState);
  void CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_Prescaler_TypeDef HSIPrescaler);
  void CLK_CCOConfig(CLK_Output_TypeDef CLK_CCO);
  void CLK_ITConfig(CLK_IT_TypeDef CLK_IT, FunctionalState NewState);
  void CLK_SYSCLKConfig(CLK_Prescaler_TypeDef CLK_Prescaler);
  void CLK_SWIMConfig(CLK_SWIMDivider_TypeDef CLK_SWIMDivider);
  void CLK_CANConfig(CLK_CANDivider_TypeDef CLK_CANDivider);
  void CLK_ClockSecuritySystemEnable(void);
  void CLK_SYSCLKEmergencyClear(void);
  void CLK_AdjustHSICalibrationValue(CLK_HSITrimValue_TypeDef CLK_HSICalibrationValue);
  u32 CLK_GetClockFreq(void);
  CLK_Source_TypeDef CLK_GetSYSCLKSource(void);
  FlagStatus CLK_GetFlagStatus(CLK_Flag_TypeDef CLK_FLAG);
  ITStatus CLK_GetITStatus(CLK_IT_TypeDef CLK_IT);
  void CLK_ClearITPendingBit(CLK_IT_TypeDef CLK_IT);
  恢复相关的时钟寄存器到默认值
  参数:无
  返回值:无
  注意:
  当要复位CCOR寄存器时,如果CCOEN位被置位,则需要先复位CCOEN位,然后再复位CCOSEL位,复位CCOEN位和复位CCOSEL位的操作必须连续。
  这个理解不知对不对,是根据库函数的帮助来理解的,但测试结果,无论CCOEN是否置位,调用后都能恢复CCOR寄存器。
  启用或禁用外部高速振荡器(HSE)
  参数:
  NewState: 新的状态值
  DISABLE 禁用
  ENABLE 启用
  返回值:无
  启用或禁用内部高速振荡器(HSI 16MHz)
  参数:
  NewState: 新的状态值
  DISABLE 禁用
  ENABLE 启用
  返回值:无
  启用或禁用内部低速振荡器(LSI 128KHz)
  参数:
  NewState: 新的状态值
  DISABLE 禁用
  ENABLE 启用
  返回值:无
  启用或禁用可配置的时钟输出功能
  参数:
  NewState: 新的状态值
  DISABLE 禁用
  ENABLE 启用
  返回值:无
  手动启动或关闭时钟切换
  参数:
  NewState: 新的状态值
  DISABLE 禁用
  ENABLE 启用
  返回值:无
  使能或禁止从停机模式(Halt)或活跃停机模式(Active Halt)中快速唤醒。
  停机模式(Halt):CPU和片上设备完全停止工作,定时唤醒单元AWU也停止,仅由外部中断及复位唤醒。
  活跃停机模式(Active Halt):保留一个定时唤醒单元AWU工作,CPU和片上设备全停止工作,AWU和外部中断及复位均可唤醒
  使能后内部高速振荡器(HSI)会自动打开,且作为主时钟源(fMASTER)(CKM=SWI=HSI),然后从停机模式(Halt)或活跃停机模式(Active Halt)中
  快速唤醒。
  返回值:无
  启用或禁止活跃停机模式下的电压调节器
  但是这个函数并没有字面上的唤醒功能。但是跟自动唤醒(AWU)功能有关。
  一旦MCU进入活跃停机模式时,主电压调节器将默认关闭(DISABLE),从而唤醒时间将比较长,所以这个函数就为了在快速唤醒与低功耗之间选
  择。
  参数:
  NewState: 新的状态值
  DISABLE 禁用
  ENABLE 启用
  返回值:无
  如果为了能快速从活跃停机模式中唤醒,进入活跃停机前则调用CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(ENABLE);但功耗较大。
  如果进入活跃停机模式前没有调用CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(ENABLE);或调用了CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(DISABLE);即默认的情况下
  ,唤醒时间比较长,但功耗较低。
  关于AWU(自动唤醒功能的详细说明请查看手册)
  启用或禁用指定的外设时钟,默认所有的外设时钟都是启用的。
  参数:
  CLK_Peripheral 外设类型
  可选值:
  CLK_PERIPHERAL_I2C
  CLK_PERIPHERAL_SPI
  CLK_PERIPHERAL_UART1
  CLK_PERIPHERAL_UART2
  CLK_PERIPHERAL_UART3
  CLK_PERIPHERAL_TIMER6
  CLK_PERIPHERAL_TIMER4
  CLK_PERIPHERAL_TIMER5
  CLK_PERIPHERAL_TIMER2
  CLK_PERIPHERAL_TIMER3
  CLK_PERIPHERAL_TIMER1
  CLK_PERIPHERAL_AWU
  CLK_PERIPHERAL_ADC
  CLK_PERIPHERAL_CAN
  NewState: 新的状态值
  DISABLE 禁用
  ENABLE 启用
  返回值:无
  系统时钟切换配置
  参数:
  CLK_SwitchMode, 切换模式
  可选值:
  CLK_SWITCHMODE_MANUAL 手动切换
  CLK_SWITCHMODE_AUTO 自动切换
  CLK_NewClock,新的时钟源
  可选值:
  CLK_SOURCE_HSI 内部16MHz高速振荡器
  CLK_SOURCE_LSI 内部128KHz低速振荡器
  CLK_SOURCE_HSE 外部时钟
  ITState,启用或禁用时钟切换中断
  可选值:
  DISABLE 禁用
  ENABLE 启用
  CLK_CurrentClockState,当前使用的时钟源在切换到新的时钟源后关闭或继续开启。
  可选值:
  CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE 关闭
  CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE 开启
  返回值:
  如果切换成功返回SUCCESS,否则返回ERROR
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • STM8S
