matlab小波分析步骤是什么
matlab实验
11人已加入
  小波(Wavelet)这一术语,顾名思义,“小波”就是小的波形。所谓“小”是指它具有衰减性;而称之为“波”则是指它的波动性,其振幅正负相间的震荡形式。与Fourier变换相比,小波变换是时间(空间)频率的局部化分析,它通过伸缩平移运算对信号(函数)逐步进行多尺度细化,最终达到高频处时间细分,低频处频率细分,能自动适应时频信号分析的要求,从而可聚焦到信号的任意细节,解决了Fourier变换的困难问题,成为继Fourier变换以来在科学方法上的重大突破。
  1、步骤
  将原始数据文件夹copy到装有matlab 的电脑
  打开matlab软件, 进入软件主界面
  在软件的左下方找到start按钮,点击选择toolbox, 然后选择wavelet
  进入wavemenu界面,选择一维小波中的wavelet1-D并 进入
  右上角选择用于小波分析的小波基以及分解层数并点击analyse开始分析
  选择要处理的信号,界面出现 loaded信号,这就是没有去噪前的原 始信号
  在wavemenu主界面中选择file-load signal或者import from workspace— import signal
  将数据文件(.Mat 格式)托到matlab 软件主界面的 workspace
  分析后在左边栏目 中出现s,a*, d*,其中s为原信 号,a*为近似信 号,d*为细节信号
  然后点击denoise 去噪
  matlab小波工具箱小波分析步骤_文档下载https://www.wendangxiazai.com/b-12b70285c77da26925c5b0ae.html 阈值方法常用的有 4种fixed(固定阈值), rigorsure, heusure,minmax 根据需要选择,一 般情况下 rigorsure方式去 噪效果较好
  Soft(软阈值), hard(硬阈值)一 般选择软阈值去噪 后的信号较为平滑
  在此窗口下点击 file-save denoised singal,保存输出 去噪后的信号
  点击denoise开始正式去噪
  在噪声结构下面的数值不要随意改,这是系统默认的去噪幅度
  在噪声结构中选择 unscaled white noise,因为在工程应用中的噪声一般不仅仅含有白噪 声
  去噪结束
  去噪结束后,把去噪后信号(.mat格 式)拖至matlab主界面的workspace 中,与原信号一起打包,以便以后计 算统计量
  Matlab编程计算相关统计量以及特征 量
  得出统计量和特征量后结束
  2、步骤流程
  matlab
  matlab
  matlab
  3、代码
  %含噪声的三角波与正弦波的组合
  %利用db5小波对信号进行7层分解
  %生产正弦信号
  clc;close all;clear all;
  N=1000;
  t=1:N;
  sig1=sin(0.3*t);
  %生成三角形波形
  sig2(1:500)=((1:500)-1)/500;
  sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500;
  figure(1);
  subplot(211);
  plot(t,sig1,‘linewidth’,2);
  xlabel(‘样本序号 N’);
  ylabel(‘幅值A’);
  subplot(212);
  plot(t,sig2,‘linewidth’,2);
  xlabel(‘样本序号 N’);
  ylabel(‘幅值A’);
  %叠加信号
  x=sig1+sig2+randn(1,N);
  figure(2);
  plot(t,x,‘linewidth’,2);
  xlabel(‘样本序号 N’);
  ylabel(‘幅值A’);%一维小波分解
  [c,l]=wavedec(x,7,‘db5’);%重构第1-7层逼近系数
  a7=wrcoef(‘a’,c,l,‘db5’,7);
  a6=wrcoef(‘a’,c,l,‘db5’,6);
  a5=wrcoef(‘a’,c,l,‘db5’,5);
  a4=wrcoef(‘a’,c,l,‘db5’,4);
  a3=wrcoef(‘a’,c,l,‘db5’,3);
  a2=wrcoef(‘a’,c,l,‘db5’,2);
  a1=wrcoef(‘a’,c,l,‘db5’,1);%显示逼近系数
  figure(3)
  subplot(711)
  plot(a7,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘a7’);
  subplot(712)
  plot(a6,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘a6’);
  subplot(713)
  plot(a5,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘a5’);
  subplot(714)
  plot(a4,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘a4’);
  subplot(715)
  plot(a3,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘a3’);
  subplot(716)
  plot(a2,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘a2’);
  subplot(717)
  plot(a1,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘a1’);
  xlabel(‘样本序号 N’);%重构第1-7层细节系数
  d7=wrcoef(‘d’,c,l,‘db5’,7);
  d6=wrcoef(‘d’,c,l,‘db5’,6);
  d5=wrcoef(‘d’,c,l,‘db5’,5);
  d4=wrcoef(‘d’,c,l,‘db5’,4);
  d3=wrcoef(‘d’,c,l,‘db5’,3);
  d2=wrcoef(‘d’,c,l,‘db5’,2);
  d1=wrcoef(‘d’,c,l,‘db5’,1);
  %显示细节系数
  figure(4)
  subplot(711)
  plot(d7,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘d7’);
  subplot(712)
  plot(d6,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘d6’);
  subplot(713)
  plot(d5,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘d5’);
  subplot(714)
  plot(d4,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘d4’);
  subplot(715)
  plot(d3,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘d3’);
  subplot(716)
  plot(d2,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘d2’);
  subplot(717)
  plot(d1,‘linewidth’,2);
  ylabel(‘d1’);
  xlabel(‘样本序号 N’);
