试述shell的启动过程详情
嵌入式操作系统
58人已加入
  Linux用户启动一个进程的通用方法是在shell中执行命令,命令中包括可执行程序的路径以及启动所需参数。新启动的进程是shell进程的子进程,shell使用wait系列函数等待用户进程的结束,在进程结束后wait函数会返回,从而shell收到通知并回收资源。本文主要说明shell如何启动用户进程,Linux系统中可执行文件格式ELF以及通过execve系统调用启动用户进程的过程。
  L
  shell的启动过程
  1)内核(/unix,/vmunix,/boot/zImage等)将加载至内存,直到系统关机;
  2)init将扫描/etc/inittab(inittab列出可用的终端及其属性),一旦找到活动的终端,mingetty会给出login提示符和口令,mingetty提示输入用户及口令;
  3) 将用户名及口令传递给login, login验证用户及口令是否匹配,如果身份验证通过,login将会自动转到其$HOME;
  4)将控制权移交到所启动的任务(在移交之前分别完成setgid,setuid)。 如在/etc/passwd文件中用户的shell为/bin/sh。
  5)读取文件/etc/profile和$HOME/.profile中系统定义变量和用户定义变量,系统给出shell提示符$PROMPT,对普通用户用“$”作提示符,对超级用户(root)用“#”作提示符。
  6)在shell提示符,就可以键入命令名称(或shell程序)及所需要的参数。
  7)当用户准备结束登录对话进程时,可以键入logout命令、exit命令或按ctrl+d,结束后控制权将交给init。
  shell工作方式
  通过shell运行命令执行一个用户进程的方法是,通过fork()创建一个子进程,在子进程中调用execve(pathname, argv, envp)加载新程序,为新进程建立文本段,创建栈、数据段以及堆,在shell进程中执行wait调用等待子进程返回。C程序代码框架大致如下:
  点击(此处)折叠或打开#include 《stdio.h》
  #include 《stdlib.h》
  #include 《unistd.h》
  int main(int argc, char * argv[])
  int pid;
  /* fork another process */
  pid = fork();
  if (pid《0)
  /* error occurred */
  exit(-1);
  else if (pid==0)
  execve(pathname, argv, envp);
  else
  wait(NULL);
  exit(0);
  ELF文件格式
  ELF是Executable and Linking Format的缩写,是可执行二进制文件格式和目标文件等格式的相关标准。ELF文件由ELF头、程序头、节头、存储器表格和符合表格构成,以下重点介绍ELF头、程序头和节头。
  ELF头
  ELF头的内容标识这是一个ELF文件,使用readelf的-h选项可以查看。ELF头的结构如下:
  点击(此处)折叠或打开unsigned char e_ident[EI_NIDENT];
  ElfN_Half e_type; //类型
  ElfN_Half e_machine; //机器
  ElfN_Word e_version; //版本
  ElfN_Addr e_entry; //入口地址
  ElfN_Off e_phoff; //程序头的地址
  ElfN_Off e_shoff; //节头的起点
  ElfN_Half e_ehsize; //标志
  ElfN_Half e_phentsize; //头的大小
  ElfN_Half e_phnum; //程序头的大小
  ElfN_Half e_shentsize; //程序头数
  ElfN_Half e_shnum; // 节头数
  ElfN_Half e_shstrndx; // 节名的符号串表格
  e_ident保存着ELF的幻数和其他信息,最前面四个字节里有如下幻数:0x7F 0x45 0x4C 0x46,用字符串表示为“\177ELF”;其后的字节如果是32位则为ELFCLASS32,如果是64位则用ELFCLASS64;其后的字节表示endian,little endian用ELFDATA2LSB,big endian用ELFDATA2MSB;在此之后,ELF版本和OS、ABI等信息用一个比特位表示。
  e_type表示文件类型,用ET_REL, ET_EXEC, ET_DYN, ET_CORE分别表示可重定位文件、可执行文件、共享目标文件和内核文件。
  e_machine表示架构类型,e_version表示ELF版本,e_entry表示ELF中开始执行的虚拟地址,e_ehsize表示ELF头的大小,e_phoff、e_phentsize和e_phnum表示程序头表格的位置和数量。
  程序头
  程序头表格是由ELF头的e_phoff指定的偏移量和e_phentsize、e_phnum共同确定大小的表格组成。e_phentsize表示表格中程序头的大小,e_phnum表示表格中程序头的大小,e_phnum表示表格中程序头的数量。程序头可用readelf的-l选项查看。程序头结构如下:
  点击(此处)折叠或打开ElfN_Word p_type; // 段类型
  ElfN_Off p_offset; // 偏移量
  ElfN_Addr p_vaddr; // 虚拟地址
  ElfN_Addr p_paddr; // 物理地址
  ElfN_Addr p_filesz; // 文件大小
  ElfN_Addr p_memsz; // 内存大小
  ElfN_Addr p_flags; // 标志
  ElfN_Addr p_align; // 对齐
  类型p_type表示的意义如下:
  p_typevalue说明
  PT_LOAD
  1转载的程序段
  PT_DYNAMIC
  2动态链接信息
  PT_INTERP
  3程序解释器
  PT_NOTE
  4辅助信息
  PT_PHDR
  5程序头表格本身
  PT_TLS
  6线程本地存储器
  PT_GNU_EH_FRAME
  0x64744e550GNU .eh_frame_hdr段
  PT_GNU_STACK
  0x64744e551
  堆栈的可执行性
  节头
  节头表格是由ELF头的e_shoff指定的偏移量以及e_shentsize、e_shnum共同规定了大小的表格组成。readelf的-S选项可显示节头。节头的构成如下:
  点击(此处)折叠或打开ElfN_Word sh_name; //名称
  ElfN_Word sh_type; //类型
  ElfN_Word sh_flags; //标志
  ElfN_Addr sh_addr; //地址
  ElfN_Off sh_offset; //偏移
  ElfN_Word sh_size; //大小
  ElfN_Word sh_link; //链接
  ElfN_Word sh_info; //节信息
  ElfN_Word sh_addralign; //对齐
  ElfN_Word sh_entsize; //节为表格时各个条目的大小
  sh_type的类型如下:
  sh_type值说明
  SHT_PROGBITS1程序数据
  SHT_SYMTAB
  2符号表格
  SHT_STRTAB
  3存储器格式
  SHT_RELA
  4带加数的再配置条目
  SHT_HASH
  5符号散列数据表格
  SHT_DYNAMIC
  6动态链接信息
  SHT_NOTE
  7Notes
  SHT_NOBITS
  8文件上无数据部分
  SHT_REL
  9再配置条目
  SHT_DYNSYM
  11动态链接所使用的符号表格
  SHT_INIT_ARRAY
  14constructor的排列(.init)
  SHT_FINI_ARRAY
  15destructor的排列(.fini)
  SHT_GNU_verdef0x6ffffffd版本定义节
  SHT_GNU_verneed
  0x6ffffffe
  版本要求节
  SHT_GNU_versym
  0x6fffffff
  版本符号表格
  execve系统调用
  execve在内核中的系统调用服务例程为sys_execve(), 函数定义在fs/exec.c文件中,相关代码如下:
  点击(此处)折叠或打开SYSCALL_DEFINE3(execve,
  const char __user *, filename,
  const char __user *const __user *, argv,
  const char __user *const __user *, envp)
  return do_execve(getname(filename), argv, envp);
  int do_execve(struct filename *filename,
  const char __user *const __user *__argv,
  const char __user *const __user *__envp)
  struct user_arg_ptr argv = { .ptr.native = __argv };
  struct user_arg_ptr envp = { .ptr.native = __envp };
  return do_execve_common(filename, argv, envp);
  static int do_execve_common(struct filename *filename,
  struct user_arg_ptr argv,
  struct user_arg_ptr envp)
  struct linux_binprm *bprm;
  struct file *file;
  struct files_struct *displaced;
  int retval;
  if (IS_ERR(filename))
  return PTR_ERR(filename);
  * We move the actual failure in case of RLIMIT_NPROC excess from
  * set*uid() to execve() because too many poorly written programs
  * don‘t check setuid() return code. Here we additionally recheck
  * whether NPROC limit is still exceeded.
  if ((current-》flags & PF_NPROC_EXCEEDED) &&
  atomic_read(¤t_user()-》processes) 》 rlimit(RLIMIT_NPROC)) {
  retval = -EAGAIN;
  goto out_ret;
  /* We’re below the limit (still or again), so we don‘t want to make
  * further execve() calls fail. */
  current-》flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
  retval = unshare_files(&displaced);
  if (retval)
  goto out_ret;
  retval = -ENOMEM;
  bprm = kzalloc(sizeof(*bprm), GFP_KERNEL);
  if (!bprm)
  goto out_files;
  retval = prepare_bprm_creds(bprm);
  if (retval)
  goto out_free;
  check_unsafe_exec(bprm);
  current-》in_execve = 1;
  file = do_open_exec(filename);
  retval = PTR_ERR(file);
  if (IS_ERR(file))
  goto out_unmark;
  sched_exec();
  bprm-》file = file;
  bprm-》filename = bprm-》interp = filename-》name;
  retval = bprm_mm_init(bprm);
  if (retval)
  goto out_unmark;
  bprm-》argc = count(argv, MAX_ARG_STRINGS);
  if ((retval = bprm-》argc) 《 0)
  goto out;
  bprm-》envc = count(envp, MAX_ARG_STRINGS);
  if ((retval = bprm-》envc) 《 0)
  goto out;
  retval = prepare_binprm(bprm);
  if (retval 《 0)
  goto out;
  retval = copy_strings_kernel(1, &bprm-》filename, bprm);
  if (retval 《 0)
  goto out;
  bprm-》exec = bprm-》p;
  retval = copy_strings(bprm-》envc, envp, bprm);
  if (retval 《 0)
  goto out;
  retval = copy_strings(bprm-》argc, argv, bprm);
  if (retval 《 0)
  goto out;
  retval = exec_binprm(bprm);
  if (retval 《 0)
  goto out;
  /* execve succeeded */
  current-》fs-》in_exec = 0;
  current-》in_execve = 0;
  acct_update_integrals(current);
  task_numa_free(current);
  free_bprm(bprm);
  putname(filename);
  if (displaced)
  put_files_struct(displaced);
  return retval;
  out:
  if (bprm-》mm) {
  acct_arg_size(bprm, 0);
  mmput(bprm-》mm);
  out_unmark:
  out_free:
  free_bprm(bprm);
  out_files:
  if (displaced)
  reset_files_struct(displaced);
  out_ret:
  putname(filename);
  return retval;
  函数调用链为sys_execve()-》do_execve()-》do_execve_common()。 其中sys_execve()和do_execve()参数列表中的__user标签表示参数中的变量指向用户空间。
  第46行unshare_files()用于解除与父进程共享文件描述符(fork后父进程和子进程共享打开的文件描述符),使用dup_fd()创建新的struct files_struct;
  第62行do_open_exec()用于打开可执行文件;
  第72行bprm_mm_init()用于初始化bprm数据结构,用于保存可执行文件的上下文;
  第76行和第80行分别用于统计参数和环境变量个数;
  第84行prepare_binprm()用于文件的inode信息来填充一些必要的变量信息;
  第88行、92行及96行分别将程序名、参数和环境变量复制到bprm结构;
  第100行exec_binprm()调用search_binary_handler()是核心函数,用于加载可执行程序,依次让formats队列中的成员使用load_binary()函数装入可执行程序,若成功则让可执行程序开始运行,在search_binary_handler()使用struct linux_binfmp来保存处理相应格式的可执行文件的指针,定义如下:
  点击(此处)折叠或打开struct linux_binfmt {
  struct list_head lh;
  struct module *module;
  int (*load_binary)(struct linux_binprm *);
  int (*load_shlib)(struct file *);
  int (*core_dump)(struct coredump_params *cprm);
  unsigned long min_coredump; /* minimal dump size */
  其中函数指针load_binary用于加载新进程,load_shlib用于加载共享库,core_dump用于将当前进程的上下文保存在一个名为core的文件中。
  Linux内核允许用户通过调用在include/linux/binfmt.h文件中定义的register_binfmt()和unregister_binfmt()来添加和删除linux_binfmt结构体链表中的元素,以支持用户特定的可执行文件类型。在调用特定的load_binary函数加载一定格式的可执行文件后,程序将返回到sys_execve()中继续执行。该函数在完成最后几步的清理工作后,将会结束处理并返回到用户态中,最后,系统将会将CPU分配给新加载的程序。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
  • S
