工控仪表
交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,每个端口都具有桥接功能,可以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站。实际上,交换机有时被称为多端口网桥。
交换机的通常启动过程包括启动装载软件的操作,完成以下任务:
完成低级交换机CPU初始化。它将初始化控制映象的物理内存、CPU寄存器,包括数量、速度等参数。
为CPU子系统完成加电自检(POST)。它将检测CPU DRAM和生存闪存文件系统的闪存设备。
初始化系统主板上的闪存系统。
装载默认操作系统软件映象到内存,启动交换机。
这个启动装载提供程序是在操作系统装载前访问闪存文件系统的。通常情况下,启动装载程序仅用于装载、解压和登录操作系统。在启动装载程序移交CPU控制权限到操作系统后,这个启动装载程序就处于非活动状态,直到下次系统重启或重新开启电源。
在可以为交换机分配信息前,确保交换机控制台接口已连接到PC机或者终端上,并为交换机控制台接口配置好了PC机或者终端仿真软件连接速率和字符格式。连接速率默认为9600b/s,数据位默为8位。
交换机的工作原理
当交换机收到数据时,它会检查它的目的MAC地址,然后把数据从目的主机所在的接口转发出去。交换机之所以能实现这一功能,是因为交换机内部有一个MAC地址表,MAC地址表记录了网络中所有MAC地址与该交换机各端口的对应信息。某一数据帧需要转发时,交换机根据该数据帧的目的MAC地址来查找MAC地址表,从而得到该地址对应的端口,即知道具有该MAC地址的设备是连接在交换机的哪个端口上,然后交换机把数据帧从该端口转发出去。
1.交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2.交换机将数据帧中的目的MAC地址同已建立的MAC地址表进行比较,以决定由哪个端口进行转发。
3.如数据帧中的目的MAC地址不在MAC地址表中,则向所有端口转发。这一过程称为泛洪(flood)。
4.广播帧和组播帧向所有的端口转发。
例:某网络如图1所示。
表1端口/MAC地址映射表
MAC地址 端口
00-10-B5-4B-30-85E0/1
00-10-B5-4B-30-90E0/2
00-10-B5-4B-30-65E0/24
假设主机pc1向主机pc7发送一个数据帧,该数据帧被送到交换机后,交换机首先查MAC地址表,发现主机pc7连接在E0/24接口上,就将数据帧从E0/24接口转发出去。
二、MAC地址表的构建过程
为快速转发报文,以太网交换机需要建立和维护MAC地址表。交换机采用源MAC地址学习的方法建立MAC地址表。
(1)交换机初始状态
交换机的初始状态MAC地址表为空,如图2所示。
(2)地址表源MAC地址学习
当计算机PC1要发送数据帧给计算机PC6时,因此时地址表是空的,交换机将向除PC1连接端口E0/1以外的其他所有端口转发数据帧。在转发之前,首先检查该数据帧的源MAC地址(00-10-B5-4B-30-85),并在交换机的MAC地址表中添加一条记录(00-10-B5-4B-30-85,E0/1)使之和端口E0/1相对应。
(3)计算机PC6接收数据帧
计算机PC6收到发送的数据帧后,用该数据帧的目的MAC地址和本机的MAC地址比较,发现PC1找的正是它,则接收该数据帧,其他计算机丢弃数据帧。
计算机PC6回复PC1时,交换机直接从端口E0/1转发,并学习到(00-10-B5-4B-30-65)为PC6连接的端口,将其添加到地址表中,如图3所示。
交换机的其他端口利用源MAC地址学习的方法在MAC地址表中不断添加新的MAC地址与端口号的对应信息。直到MAC地址表添加完整为止。
为了保证MAC地址表中的信息能够实时地反映网络情况,每个学习到的记录都有一个老化时间,如果在老化时间内收到地址信息则刷新记录。对没有收到相应的地址信息的则删除该记录。例如,计算机PC6停止了和交换机通信,达到老化时间后,交换机会将其对应的记录从MAC地址表中删除。
也可以手工添加交换机的MAC地址表的静态记录,手工配置的静态记录没有老化时间的限制。由于MAC地址表中对于同一个MAC地址只能有一条记录,所以如果手工配置了MAC地址和端口号对应关系后,交换机就不再动态学习这台计算机的MAC地址了。
