用Matplotlib进行数据可视化及Python编程示例
编程语言及工具
106人已加入
声明:由于本文的代码大部分是参考书中的例子,所以不提供完整代码,只提供示例片段,也就是只能看出某一部分用法,感兴趣的需要在自己的数据上学习测试。
最开始,当然还是要导入我们需要的包:
# -*- coding=utf-8 -*-
from matplotlib import pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_iris
import numpy as np
import itertools
1. 画散点图
画散点图用 plt.scatter(x,y)。画连续曲线在下一个例子中可以看到,用到了 plt.plot(x,y)。
plt.xticks(loc,label) 可以自定义 x 轴刻度的显示,第一个参数表示的是第二个参数 label 显示的位置 loc。
plt.autoscale(tight=True) 可以自动调整图像显示的最佳化比例 。
plt.scatter(x,y)
plt.title("Web traffic")
plt.xlabel("Time")
plt.ylabel("Hits/hour")
plt.xticks([w*7*24 for w in range(10)],['week %i' %w for w in range(10)])
plt.grid()
##plt.show()
画出散点图如下:
python
2. 多项式拟合并画出拟合曲线
## 多项式拟合
fp2 = np.polyfit(x,y,3)
f2 = np.poly1d(fp2)
fx = np.linspace(0,x[-1],1000)
plt.plot(fx,f2(fx),linewidth=4,color='g')
## f2.order: 函数的阶数
plt.legend(["d=%i" % f2.order],loc="upper right")
plt.show()
效果图:
python
3. 画多个子图
这里用到的是 sklearn 的 iris_dataset(鸢尾花数据集)。
此数据集包含四列,分别是鸢尾花的四个特征:
sepal length (cm)——花萼长度
sepal width (cm)——花萼宽度
petal length (cm)——花瓣长度
petal width (cm)——花瓣宽度
这里首先对数据进行一定的处理,主要就是对特征名称进行两两排列组合,然后任两个特征一个一个做 x 轴另一个做 y 轴进行画图。
import numpy as np
import itertools
data = load_iris()
#print(data.data)
#print(data.feature_names)
#print(data.target)
features = data['data']
feature_names = data['feature_names']
target = data['target']
labels = data['target_names'][data['target']]
print(data.data)
这里有一个排列组合参考代码,最后是取出了两两组合的情况。
排列组合的结果是 feature_names_2 包含了排列组合的所有情况,它的每一个元素包含了一个排列组合的所有情况,比如第一个元素包含了所有单个元素排列组合的情况,第二个元素包含了所有的两两组合的情况......所以这里取出了第二个元素,也就是所有的两两组合的情况
feature_names_2 = []
#排列组合
for i in range(1,len(feature_names)+1):
iter = itertools.combinations(feature_names,i)
feature_names_2.append(list(iter))
print(len(feature_names_2[1]))
for i in feature_names_2[1]:
print(i)
下面是在 for 循环里画多个子图的方法。对我来说,这里需要学习的有不少。比如
for i,k in enumerate(feature_names_2[1]): 这一句老是记不住。
比如从列表中取出某元素所在的索引的方法:index1 = feature_names.index(k[0]),也即 index = list.index(element) 的形式。
比如 for 循环中画子图的方法:plt.subplot(2,3,1+i)
比如 for 循环的下面这用法:for t,marker,c in zip(range(3),">ox","rgb"):
plt.figure(1)
index2 = feature_names.index(k[1])
plt.scatter(features[target==t,index1],features[target==t,index2],marker=marker,c=c)
plt.xlabel(k[0])
plt.ylabel(k[1])
plt.xticks([])
plt.yticks([])
plt.autoscale()
plt.tight_layout()
plt.show()
这里的可视化效果如下:
python
4. 画水平线和垂直线
比如在上面最后一幅图中,找到了一种方法可以把三种鸢尾花分出来,这是我们需要画出模型(一条直线)。这个时候怎么画呢?
下面需要注意的就是 plt.vlines(x,y_min,y_max) 和 plt.hlines(y,x_min,x_max) 的用法。
plt.figure(2)
plt.scatter(features[target==t,3],features[target==t,2],marker=marker,c=c)
plt.xlabel(feature_names[3])
plt.ylabel(feature_names[2])
# plt.xticks([])
# plt.yticks([])
plt.autoscale()
plt.vlines(1.6, 0, 8, colors = "c",linewidth=4,linestyles = "dashed")
plt.hlines(2.5, 0, 2.5, colors = "y",linewidth=4,linestyles = "dashed")
plt.show()
此时可视化效果如下:
python
5. 动态画图
plt.ion() 打开交互模式。plt.show() 不再阻塞程序运行。
注意 plt.axis() 的用法。
plt.axis([0, 100, 0, 1])
plt.ion()
for i in range(100):
y = np.random.random()
plt.autoscale()
plt.scatter(i, y)
plt.pause(0.01)
可视化效果:
python
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
