OP37引脚图和特点
电子常识
2686人已加入
  OP37这一设计变更将压摆率提高到17V/µs,并将增益带宽积提高到63 MHz。OP-37不仅具有OP-07的低失调电压和漂移特性,而且速度更高、噪声更低。失调电压低至25 µV,最大漂移为0.6 µV/°C,因而该器件是精密仪器仪表应用的理想之选。
  极低噪声(10 Hz时en=3.5 nV/√Hz)、低1/f噪声转折频率(2.7Hz)以及高增益(180万),能够使低电平信号得到精确的高增益放大。
  利用偏置电流消除电路,OP-37可实现±10 nA的低输入偏置电流和7 nA的失调电流。在整个军用温度范围内,此电路通常可以将IB 和 IOS分别保持在±20 nA和15 nA。输出级具有良好的负载驱动能力。±10 V保证摆幅(600 Ω)和低输出失真使OP-37成为专业音频应用的绝佳选择。
  OP37 引脚图
  OP37
  为OP - 37提供的任择议定书- 27相同的高性能,但设计是用于大于收益5电路优化。这种设计变更增加转换率17V/μsec和增益带宽积为63MHz。
  为OP - 37提供了低失调和漂移的任择议定书- 07加上更高的速度和更低的噪音。偏移到25μV与0.6μV/ ° C最大漂移使精密仪器应用业务方案- 37的理想选择。极低的噪声(恩= 3.5nV/Hz在频率10Hz),低1 / f噪声的转角频率2.7Hz,以及1.8亿美元,允许精确的高增益低级别的高增益放大信号。
  低输入偏置电流和± 10nA的偏移7nA电流通过使用一个偏置电流消除电路。在军用温度范围内,这通常拥有IB和内部监督办公室和15nA ± 20nA分别。
  输出级具有良好的负载驱动能力。为± 10V的保证到600欧姆的低失真输出摆幅使业务方案- 37为专业音频应用的理想选择。
  OP37特点
  低噪声,纳伏80页(0.1赫兹到10赫兹)3纳伏/ vHz @ 1千赫 低漂移,0.2μV的/ ° C的
  高速,17 V /μs压摆Rate63 MHz的增益带宽 低输入失调电压,10μV的
  优秀的CMRR,126分贝(共11 V的电压@) 高开环增益,1.8万
  替换725,运算07,SE5534在收益》 5 可在模具中
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OP37
