ucc28019引脚图和特点
电子常识
2687人已加入
  UCC28019是一款优秀的因数功率矫正芯片,随着电子电路的发展而大面积开始应用。很多高功率因数整流器的设计都依靠这款芯片来完成,可见其经典性。本文将为大家介绍一种基于该芯片的UCC28019高功率因数整流器设计的系统结构与工作原理。
  经过多年的研究,人们]发现解决电力电子装置谐波污染和低功率因数问题的基本方法,除了采用补偿装置对谐波进行补偿外,还开发了新型整流器,使其不产生谐波,且功率因数为1,这种整流器称为单位功率因数整流器。
  然而,传统功率因数整流电路技术复杂,设计步骤繁琐,所需元件多,体积大且成本高,如使用经典的UC3854芯片开发的PFC电路。因此,设计时往往要在性能和成本间进行平衡。
  近年来,单级PFC的研究主要集中于如何简化传统的PFC控制电路结构,避免对输入电压采样和使用复杂的模拟乘法器。UCC28019是一款8引脚的连续导电模式(CCM )控制器,能以极小的谐波失真获得接近单位功率因数的水平,适用于低成本的PFC应用。
  该器件具有宽泛的通用输入范围,适用于0 :1~ 2kW的功率因数整流器。该控制器使用Boost拓扑结构,工作于电流CCM。欠压锁定期间的起动电流低于200pA,用户可以通过调整输出电压检测弓|脚(VSENSE )上的电压低于0 77V,使系统工作于低功耗的{ 寺机模式。
  UCC28019
  UCC28019的弓|脚图如图2所示。系统的控制环路包括一个电压环和一个电流环。输出电压通过分压电阻接入引脚6,引脚内部接入电压误差放大器gmv的反相输入端,反馈电压与5V基准电压比较后得到调制电压Ucomp。
  另外,从电流传感电阻检测到的电流信号送入引脚3进行缓冲、反相放大后得到的信号通过电流放大器(gmi )进行平均,其输出ICOMP弓脚上的电压与平均电感电流成比例。
  平均电流放大器(gmi )的增益由VCOMP引脚内部的电压决定,该增益设置为非线性。因此,可以适应全球范围内的交流输入电压。
  ucc28019特点
  1、连续导电模式控制器UCC28019具有以下特点:
  2、不需要对电网电压进行检测,减少了外圃元器件
  3、宽范围的通用交流输人电压
  4、65kHz的固定开关频率
  5、最大占空比达97%
  6、输出过压、欠压保护,输人掉电保护
  7、单周峰值电流限制
  8、开环保护
  9、低功耗待机模式
