ad811典型电路
电子常识
2687人已加入
  AD811是美国ADI公司推出的视频运算放大器系列产品中的一种产品, 具有高速、高频、宽频带、低噪声等优异特性, 并且是电流反馈运算放大器。它针对广播质量级的视频系统进行了优化设计。因此, 在视频系统的电子线路中, 是一种极好的首选器件。AD811是一款宽带电流反馈型运算放大器,针对广播级质量视频系统进行了优化。
  AD811技术特征:
  高速3dB带宽:140 MHz (G = +1) 3dB带宽:120MHz (G = +2) 0.1dB带宽:35MHz(G = +2)
  压摆率:2500 V/µs0.1%建立时间:25 ns(2 V步进) 0.01%建立时间:65 ns(10 V步进)
  出色的直流精度 输入失调电压:3 mV(最大值)
  低失真:总谐波失真(THD) = -74 dB(10 MHz)
  出色的视频性能(RL = 150 O)
  差分增益/相位误差:0.10% / 0.01°电压噪声:1.9 nV/√Hz
  灵活的工作方式 额定电源电压:±5 V和±15 V输出摆幅:±2.3 V(75 Ω负载)(VS = ±5 V)
  AD811引脚端封装形式:
AD811
  AD811模块原理图:
AD811
  ad811典型电路
  AD8ll采用同相放大器接法,将输入信号放大到电压峰峰值为6 V;后级缓冲电路用于提供足够的输出电流,使负载的输出电压峰值稳定在6 V。由于AD81l的输出电流较大,所以在AD811与缓冲器之间串接了一只l kΩ的电阻用于限流。电路调试时发现。输出高频信号有衰减。经过分析获知,主要原因在于后级缓冲器有8 pF的等效输入电容(见图4中虚线),该电容影响电路的高频响应。于是在AD811输出与BUF634输入之间接入了 一只330nF的补偿电容,补偿后的电路高频响应效果良好。AD811和BUF634构成的功率放大电路:
AD811
  功率放大电路
  采用高频运放AD811进行信号放大,它具有高速、高频、宽频带、低噪声等优异特性。但考虑到输出信号幅值随频率增大而减小,系统采用数控电位计X9C102 来实现可变增益放大,即依据输出信号频率的不同来改变数控电位计的值,以改变增益。可变增益放大器原理图如下图所示:
AD811
