家里的网络集线器要怎么设置
集线器
4人已加入
  网络集线器,属于数据通信系统中的基础设备,它和双绞线等传输介质一样,是一种不需任何软件支持或只需很少管理软件管理的硬件设备。
  它被广泛应用到各种场合。集线器工作在局域网(LAN)环境,像网卡一样,应用于OSI参考模型第一层,因此又被称为物理层设备。集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。在这方面,集线器所起的作用相当于多端口的中继器。其实,集线器实际上就是中继器的一种,其区别仅在于集线器能够提供更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器。
  家里的网络集线器设置
  一.必要条件:二台机子,都是WindowsXP操作系统.一条ADSL宽带线路,一个ADSLmodem,一个HUB(集线器,也可以是4口的交换机)路由器可当交换机用,三条网线.
  二。硬件设置:Modem的网线连到HUB,HUB再引出二根网线连到二台电脑网卡.
  三。软件设置1.主机软件设置
  路由器
  (1)把宽带连接共享出来:打开宽带连接的属性页,切换到”高级”标签,把”Internet连接共享”几项都打上勾.
  (2)设置网卡属性:本地连接-属性-Internte协议(TCP/IP)-属性IP地址:192.168.0.1子网掩码:255.255.255.0默认网关:192.168.0.1
  (3)DNS服务器地址:请打开命令行程序:开始-所有程序-附件-命令提示符,输入:ipconfig/all再回车,抄下DNSServers.我的是202.96.107.29和202.96.107.282.客户机软件设置
  (1)设置网卡属性:本地连接-属性-Internte协议(TCP/IP)-属性IP地址:192.168.0.2子网掩码:255.255.255.0默认网关:192.168.0.1
  (2)DNS服务器地址:请打开命令行程序:开始-所有程序-附件-命令提示符,输入:ipconfig/all再回车,抄下DNSServers.我的是202.96.107.29和202.96.107.28
  宿舍/家庭一般不止一台电脑,这里假设为4台电脑共享上网,因此需要组建一个局域网。组网主要有以下两种方式:
  一。通过HUB(集线器)/交换机(型号太多,具体不说了。5口的就可以,买的时候说明以下你是几台电脑用,就说是家庭个人用就可以)连接。 1.需要设备
  HUB 一个 25~45元 网线 1元/米
  (注意:网线有两种掐法所以掐前最好说明是与HUB连接)外置猫(通常办宽带的时候会给)
  1.具体步骤
  首先,用网线将各个机器与HUB相连接,除WAN口外随便那个口都可以。确保HUB指示灯都点亮。不亮的话更换网线或插口,将WAN口与猫相连接,再将猫的另一个口与电话线连接,确保灯已经正常点亮(由于各种猫的指示灯都不同,这里不再说明,具体可以看猫的说明书)。
  连接完后,开始调试机器(以XP系统为例)。先选定一台机器作主机用于拨号上网,选好后将其本地连接的IP设置为192.168.0.1子网为255.255.255.0确定设置方法:本地连接》属性》选择TCP/IP的属性(双击)》使用以下的IP地址,
  然后创建一个新的连接 》连接到INTERNET》手动设置我的连接》用要求用户名和密码的宽带连接来连接》(ISP不用添)》添上用户名和密码,那是办宽带的时候人家给的。》完成。
  点那个新建的宽带连接》属性》高级》点选,允许其他网络用户通过此计算机的。确定
  然后设置。设置家庭和小型办公网络一直下一步》点选此计算机直接连接INTERNET,我的网络上的其他计算机通过这台计算机连接到INTERNET》起用文件和打印机共享》一直下一步到完成。重起,拨号上网 以上是主机的设置,接下来设置别的机器依次将他们的IP设置为192.168.0.2
  192.168.0.3 192.168.0.4 子网都为255.255.255.0网关和DNS都为192.168.0.1
  设置家庭和小型办公网络》其他的相同》此计算机通过居民区的网关或网络上的其他计算机连接到INTRTNRT》完成。重起。 OK了。这样就可以一起上网了
  路由器
  3.优缺点
  想必大家也已经看到了,此方法的设置复杂,而且只有在主机拨号的情况下才能上网,比较依赖主机网络情况相对不稳定。如果主机出问题,那大家都上不了。
  不过它的优点比较明显,设备简单,价格便宜,适合口袋里没银子的学生,所以大多数学生宿舍采用的是这一方案二。通过路由实现共享上网1.需要设备
  路由 一个 100元(推荐TPLINK的TL-R402M)网线4条1元/米
  2.具体步骤:
  先把猫连路由的WAN口,然后把各个机器连接到路由上,再把各个机器的IP都改成自动获取。如果获取不了的话可以手动设置IP,不过要设置在跟路由同一网段上。以TPLINK的TL_R402M为例。路由IP是192.168.1.1.。那么机器的IP就可以是依次的192.168.1.2。有些的路由是192.168.0.1那么同里就是从192.168.0.2开始,网关和DNS解析都设置成路由的IP,就可以了。
  然后就是上网部分了,先打开IE,地址栏里输入192.168.1.1(以TPLINK的TL_R402M为例)。。然后输入用户名和密码,,默认一般都是admin( 也有些是guest有很多种不过具体情况看路由。)
  设置向导》选择ADSL拨号PPPOE》把账号密码添上,最后保存,就可以了,别的就没什么可以设置的了最多设置一下小型办公网络(都设置成通过网关上网)。那个设不设置都可以的。
  3.本方按的优点就是设置简单,而且摆脱了主机的限制,不用主机拨号,路由就能自动拨号然后分给各个机器。带宽分配更为合理。所以总体速度一般比HUB快,过大家也看到了,100块钱,这还是我拼了命才砍下来的,一般要120左右。比较贵。
  后记:以上是4台机器机器的上网例子。。如果超过4台的话就需要加个HUB了,集连下去,还是老样子,把路由分条线连到HUB的WAN口上然后再连机器。。路由一般还是会分配IP的,不行的话手动分配(同网段)。理论上是无限集联。不过通过实验最多能连接4个,路由就有点管不过来了
