C语言教程之几种排序算法
编程语言及工具
106人已加入
数据结构的排序算法有很多种。
其中,快速排序、希尔排序、堆排序、直接选择排序不是稳定的排序算法;
基数排序、冒泡排序、直接插入排序、折半插入排序、归并排序是稳定的排序算法。
以下整理的5种排序算法
以下是几种排序算法的代码:
选择排序
基本思路:每一趟从待排序的数据元素中选出最小(或最大)的一个元素,顺序放在已排好序的数列的最后,直到全部待排序的数据元素排完。
void select_sort(int * a,int n) { int i = 0; int j = 0; int temp = 0; for(i = 0;i < n;i++) { for(j = i + 1;j < n;j++) { if(a[i] > a[j]) { temp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = temp; } } } return; } 冒泡排序
基本思路:重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。
void bul_sort(int * a,int n) { int i,j,t; for(j = 1;j < n;j++) { for(i = 0;i < n-j;i++) { if(a[i] < a[i+1]) { t = a[i]; a[i] = a[i+1]; a[i+1] = t; } } } return; } 归并排序
基本思路:(假设序列共有n个元素)
将序列每相邻两个数字进行归并操作,形成n/2个序列,排序后每个序列包含两个元素;
将上述序列再次归并,形成n/4个序列,每个序列包含四个元素;
重复上一个步骤,直到所有元素排序完毕。
void merge_sort(int * a,int n) { if(n > 1) { int * list1 = a; int list1_size = n/2; int * list2 = a + n/2; int list2_size = n - list1_size; merge_sort(list1,list1_size); merge_sort(list2,list2_size); merging(list1,list1_size,list2,list2_size); } } void merging(int * list1,int list1_size,int * list2,int list2_size) { int temp[N]; int i = 0,j = 0,k = 0,m;//i sui yin list1,j sui yin list2,k sui yin temp while(i < list1_size && j < list2_size) { if(list1[i] < list2[j]) { temp[k] = list1[i]; k++; i++; } else { temp[k] = list2[j]; k++; j++; } } while(i < list1_size) { temp[k] = list1[i]; k++; i++; } while(j < list2_size) { temp[k] = list2[j]; k++; j++; } for(m = 0;m < (list1_size + list2_size);m++) { list1[m] = temp[m]; } return; } 快速排序
基本思路:
快速排序是找出一个元素作为基准,然后对数组进行分区操作,使基准左边元素的值都不大于基准值,基准右边的元素值都不小于基准值,如此作为基准的元素调整到排序后的正确位置。
void quik_sort(int * a,int n) { if(n < 2) { return; } int low = 0; int high = n - 1; int key = a[0]; while(low < high) { while(low < high && key < a[high]) { high--; } if(low < high) { a[low] = a[high]; low++; } while(low < high && key > a[low]) { low++; } if(low < high) { a[high] = a[low]; high--; } } a[low] = key; quik_sort(a,low); quik_sort(a+low+1,n-low-1); } 链接
排序算法——选择排序
排序算法——冒泡排序
排序算法——快速排序
排序算法——归并排序
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
