电子常识
随着单片机运算速度和处理能力的不断提高,其在各个领域得到更广泛的应用。然而,随着其应用领域的不断扩大及集成化的不断提高,其内部资源已不能满足实际需求,往往需要对其内部资源进行扩展。今天就来说说单片机外部存储器扩展问题以及它的设计技巧。
当输出允许信号(/OE)为高电平时,输出端Qn为高阻状态,正常工作时,/OE接地;LE为锁存允许信号,当其为高电平时,信号可以从D端传输至Q端,即Q端的信号会随着D端信号的变化而变化;当LE从高电平跳变到低电平时,跳变时D端的信号就被锁存到Q端,以后只要LE为低电平,不论D端的信号如何改变,Q端的电平都不会发生变化。单片机系统中,通常将ALE信号接到LE端,由图5.3(程序存储器的读时序)可知,每当ALE由高变低时,P0口的信息正好是PCL(非MOVX指令时)或有效的地址(MOVX指令时),这样就可以利用ALE信号把通过SN74LS373把P0口的址址信息锁存下来,形成地址总线的低8位,实现地址/数据分离。
SN74LS373的真值表如表所示:
SN74LS573的功能与SN74LS373完全一样,但两者的引脚分布不同。SN74LS373的输入端D和输出端O分布在芯片两侧,而SN74LS573的引脚分布如下图所示,所有输入端D位于同一侧,而输出端O位于芯片的另一侧,这样绘制PCB印制电路板图时,连线会更方便。实际应用系统中,还可以用SN74HC373或SN74HC573,HC系列的芯片速度比LS系列要快。
4.2单片机系统程序存储器(EPROM/E2PROM/Flash)扩展 AT89S51单片机内部有4KB Flash,当程序大于4KB时,就需要扩展程序存储器。由于AT89S51是基于总线的单片机,因此,作为程序存储器的芯片首先必须是并行接口的芯片,其次,程序存储器还须具有系统掉电后信息不会丢失的特性,所以,前面讨论的并行接口EPROM、EEPROM、Flash芯片都可以作为程序存储器。单片机系统中最常见的程序存储器是用紫外线擦除的27系列EPROM芯片,如27C64(8KB)、27C128(16KB)、27C256(32KB)以及27C512(64KB)等。27系列芯片上一般都有一个小窗口,用于擦除其中的信息,当写入调试好的程序后,一定要将小窗口用不透明的胶纸帖上,否则,阳光中的紫外线可能会破坏其中的信息;在一些特殊的场合,可能需要系统有在线编程功能,这时就只能用EEPROM和Flash作为程序存储器。很多厂商都生产E2PROM和Flash芯片,如ATMEL 公司的AT28C64(8KB E2PROM)、AT28C256(32KB E2PROM)以及AT29C256(32KB Flash)、AT29C512(64KB Flash)等。程序存储器的“片选(/CE)”信号一般都是直接接地,不存在译码的问题。单片机系统最多可扩展64KB的外部程序存储器。
单片机扩展程序存储器,/EA引脚必须接地;由P2口和锁存器共同组成16位的地址总线;P0为数据总线;/PSEN为控制总线。27C256是一个容量为32KB EPROM芯片,引脚定义如图5.8(b)所示,它共有28个引脚,分别是:电源(VCC)、数字地(GND)、地址引脚(A14~A0)、数据引脚(O7~O0)、/片选信号(/CE)、输出允许(/OE)和编程电源Vpp。27C256作为程序存储器时,其地址引脚A14~A0分别接地址总线的A14~A0;数据引脚D7~D0分别接数据总线的D7~D0;片选信号/CE接地;输出允许(/OE)接程序选通允许/PSEN。VCC接+5V
电源;GND接数字地;Vpp接+5V电源。
MCS-8051片内部存储空间为256 B,有P0、P1、P2、P3 4个I/O端口。实际应用中,其内部存储空间往往不能满足需求,常常会在片外进行扩展。有别于经典的扩展方法,这里并没有用到P2口,仅用P0口和各个存储器的地址线、数据线连接,组成地址总线和数据总线。同时将PO口的P0.0、P0.1和P0.2这3个端口引到译码器件的输入端,译码后作为数据存储器件的片选择控制线,与的其他控制端口一起形成控制总线。从而通过数据总线、地址总线和控制总线这3个总线实现单片机片外256 KB数据存储器的扩展。 单片机的PO口具备地址总线、数据总线及控制线的功能。由软件来分时传送地址信号、数据信号和片选择控制信号。
MCS-805l与多片62256数据存储器的扩展电路主要由8片62256型数据存储器、3片74IS373锁存器和1片74LS138译码器件组成。62 256数据存储器为32 KB静态随机存取存储器,为片选信号输入线,为写选通信号输入线,为读选通信号输人线,A0~A14为地址输入线,D0~D7为双向三态数据线。该存储器件在不同操作方式下控制引脚电平的状态如表1所示。
74LS373是带三态缓冲输出的8D触发器,OE为使能端,G为控制端。其功能如表2所示。
机与多片62256数据存储器的硬件连接电路。单片机的P0口与译码器741S138、锁存器74LS373-0和 74LS373-l的输入端口相连,用来传输地址信息和控制信息。同时,P0口还与数据存储器的数据线相连接,用来传输数据信息。P1.6接到锁存器 74LS373-2的控制端G,P1.7接到锁存器74LS373-1的控制端G,ALE接到锁存器74LS373-0的控制端上。由此,在P1.6、 P1.7和ALE 3个端口共同作用下,使可实现地址信息和数据信息的分时传送。T0~T7是8片62256数据存储器,组成片外256 KB存储空间。
