双绞线传输器接法与应用
接口/总线/驱动
52人已加入
  双绞线传输器一般是指利用网线来传输视频的设备,双绞线传输利用差分传输原理,在发射端将视频信号变换成幅度相等、极性相反的视频信号,通过双绞线传输后,在接收端将二个极性相反的视频信号相减变成通常的视频信号,故能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,其抗干扰能力远比同轴电缆好,而且通过对视频信号的处理,其传输的图象信号也比同轴电缆清晰,同一根网线相互之间不会发生干扰。
  双绞线传输器接法
  双绞线传输器布线的方式有很多种,最好的布线方式是跟工程相吻合的布线方式,因此,我们要根据工程情况,将几种方式综合起来运用。
传输器
  1、点对点:
  每一个监控点拉一条网线或者一条2对四芯的超5类线,如果这个点需要传控制信号,就可以拿这2对中剩余的线来传输控制信号。
  2、一线串:
  每四个监控点拉一条网线,布线时先将附件四路划分到一个区域将这一根网线按远近顺序经过这四个点,每到一个点就拨开外皮取出其中一对线供一路摄像机使用。
  3、先集中后发送
  先将摄像头的信号通过同轴线集中到一起,进入多路发射器后再通过一根网线传输回监控中心。
  4、树型结构:
  利用2对4芯的双绞线将分散的监控点的信号拉到一个相对集中的地方,然后通过4对或者大对数超5类双绞线拉回监控中心。
  以上所有布线的接头都必须用焊接的方式连接,焊接后要包扎好,以防进水和氧化。
  双绞线传输器应用
  1、一根网线传一路信号:
  这种方法相对较浪费,但是如果是云台,我们可以把剩下的某一对线当控制信号线。
传输器
  2、一根网线传输4路信号:
  这种方式较节约,一般使用在有集中在一起的固定摄像头的情形中。
传输器
  3、一个网线传输4路信号
  先将各个点用一对双绞线(电话线)拉到A处,再通过主干道传输到接收器。
  这种方式较灵活,一般使用在四个较分散的点上,这种方式很节约线才,但是要注意接头的处理,如:A点。
传输器
  4、先集中后传输
  先把各地的视频信号通过同轴线拉到一个点,集中起来使用一台多路发射器发射,或者在这个点上安装一个防水的箱子,把单路发射器都集中安装到箱子中作为发射端。
  当前端摄像头离这里过远如超出100米时,建议不采用这种方案,如果需要选用这种方案,就必须选用较好的同轴视频线缆。
传输器
  以上几种方法应当综合起来应用,让整个系统最优化。
