使用AD811视频运放器的注意事项
电子常识
2687人已加入
  AD811视频运算放大器是美国模拟器件公司(简称A-D公司)最近推出的枧频运算放大器系列产品中的一种新产品,具有高速。高频、宽频带。低噪声等优异特性,并且是电流反债运算放大器。它针对广播质量级的视频系统进行了优化设计。因此,在视频系统的电子线路中,AD811是一种极好的首选器件。
  使用AD811视频运放器的注意事项
  AD811
  AD811
  AD811
  1、熟悉和了解其典型的特性。例如;反馈电阻Rr与上升时间和过冲的关系如图4 所示;反馈电阻RP与3dB带宽和将频率特性的高频部分升高的关系如图5所示;电源电压与输入共模电压的关系如图6所示;电源电压与输出电压的摆幅的关系如图7所示;负载电阻与输出电压的摆幅的关系如图8所示;频率与闭环输出电阻的关系如图9所示;频率与输入噪声的关系如图10所示;频率与共模抑制的关系如图11所示; 大信号频率响应曲线如图12所示; 频率与电源抑制的关系如图13所示; 以及如应用塑封式的AD811时,温度与最大功耗的关系如图14所示等等,不再枚举。
  2、要考虑在高频时,使设计的线路要获得最均匀的增益特性响应。正如上述列出的各有关特性表明。在用于10MHZ 以上的高频时,为要达到和保持大于0.1dB增益的平坦性,就要仔细的研究和考虑多方面的问题。如图9、10。
  AD811
  AD811
  3、要正确的选择好反馈电阻和增益电阻。由于AD811是一个用于高性能视频装置和数据采集装置中最佳的电流反馈放大器。因为它是用电流反馈结构,所以其闭环一3dB的带宽是与反馈电阻的数值有关的。其所希望获得的闭环增益和带宽都是由改变反馈电阻(Rn) 来调节带宽的,而增益调整是通过变更增益电阻(Rc) 来取得的。表2是包含了对各种有用的闭环增益和电源电压的推荐值。但在很大程度上,品质优良的增益平坦性是与所用的反馈电阻的容错级别有关的。所以,若希望在整个宽带范围内要获得和保持增益的平坦性,通常推荐使用1%容错的金属膜电阻为宜。
  AD811
  AD811
  4、在布置印刷线路板时,要考虑到对于构成宽带放大器所要求的特点,印刷线路的寄生电容和电感均会影响到总的闭环性能。因此在设计印刷线路板时,如果在印制板的同一面要安排信号线和接地线时,为使其耦合最小两者之间应有大于5mm的空间。此外,要求联接反馈电阻和增益电阻的信号线也要尽量的短,通常推荐这种线路的长度要在5mm 以下,以减少因其存在的寄生电感,而产生高频增益误差。
  5、为获得在驱动同轴电缆时有最佳的增益平坦性,要在所驱动的同轴电缆端部连接一个与其特性阻抗相匹配的电阻。这样,就不受电缆长度影响了。
  AD811
  AD811
  AD811
  6.为了优化高频线路中的性能,增加一个适当的电源旁路电容是一项十分重要的措施。在放大器的响应中,由于电源引线的电感能形成谐振电路而会产生一个高频脉冲; 此外,若有大的瞬变电流时,则定会发送到负载方面去,因此需要配置电源旁路电容(此时典型值是要大于1pF),以提供有最佳的调整时间和最小的失真。在很多应用中,推荐使用0.1UF电源旁路电容已能满足。但在有些情况下,有待推敲,还要使用两个或多个电容并联等,视效果而定。
  AD811
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD811
