51单片机各种汇编延时子程序整理汇总
嵌入式设计应用
134人已加入
  延时程序在单片机编程中使用非常广泛,但一些读者在学习中不知道延时程序怎么编程,不知道机器周期和指令周期的区别,不知道延时程序指令的用法
  我们知道程序设计是单片机开发最重要的工作,而程序在执行过程中常常需要完成延时的功能。例如在交通灯的控制程序中,需要控制红灯亮的时间持续30秒,就可以通过延时程序来完成。
  1 秒延时子程序程序总共所需时间:1+10+2560+330240+660480+5120+20+2=998433 μs≈1S.
  在这里运行这段程序共需998433 μs,还差1567μs 才达到1S 的,所以想要达到完美的1S 延时,需要在返回指令RET 前再添加一些指令让它把1567μs 的延时完成。
  1秒延时子程序:
  DEL:MOV R7,#10 ①
  DEL1:MOV R6,#200 ②
  DEL2:MOV R5,#248 ③
  DJNZ R5,$ ④
  DJNZ R6,DEL2 ⑤
  DJNZ R7,DEL1 ⑥
  RET ⑦
  对每条指令进行计算得出精确延时时间为:
  1+(1*10)+(1*200*10)+(2*248*200*10)+(2*200*10)+(2*10)+2
  =[(2*248+3)*200+3]*10+3 ⑧
  =998033μs≈1s
  小提示:循环转移指令(DJNZ )除了可以给定地址标号让其跳转外,还可以将地址标号改成$,这样程序就跳回本指令执行。例如:DJNZ R7,$ ;R7 内容减1 不为0,则再次执行本指令;为0 则往下执行,当R7 的值改为10时,则执行完该条程序所需的时间为2*10=20 μs。
  MCS-51单片机的指令有单字节、双字节和三字节的,它们的指令周期不尽相同,一个单周期指令包含一个机器周期,即12个时钟周期,所以一条单周期指令被执行所占时间为12*(1/12000000)=1μs。
  50ms 延时子程序:
  DEL:MOV R7,#200 ①
  DEL1:MOV R6,#125 ②
  DEL2:DJNZ R6,DEL2 ③
  DJNZ R7,DEL1 ④
  RET ⑤
  精确延时时间为:1+(1*200)+(2*125*200)+(2*200)+2
  =(2*125+3)*200+3 ⑥
  =50603μs
  ≈50ms
  在论坛上看到不少不错的延时程序,整理如下共同分享:精确延时计算公式:延时时间=[(2*第一层循环+3)*第二层循环+3]*第三层循环+5
  延时5秒左右
  DELAY5S:PUSH 04H
  PUSH 05H
  PUSH 06H
  MOV R4,#50
  DELAY5S_0:MOV R5,#200
  DELAY5S_1:MOV R6,#245
  DJNZ R6,$
  DJNZ R5,DELAY5S_1
  DJNZ R4,DELAY5S_0
  POP 06H
  POP 05H
  POP 04H
  RET
  513微秒延时程序
  DELAY:MOV R2,#0FEH
  DELAY1:DJNZ R2,DELAY1
  RET
  10毫秒延时程序
  DL10MS:MOV R3,#14H
  DL10MS1:LCALL DELAY
  DJNZ R3,DL10MS1
  RET
  0.1s延时程序12mhz
  DELAY:MOV R6,#250
  DL1:MOV R7,#200
  DL2:DJNZ R6,DL2
  DJNZ R7,DL1
  RET
  延时1046549微秒(12mhz);
  具体的计算公式是:
  ;((((r7*2+1)+2)*r6+1)+2)*r5+1+4=((r7*2+3)*r6+3)
  *r5+5
  DEL:MOV R5,#08H
  DEL1:MOV R6,#0FFH
  DEL2:MOV R7,#0FFH
  DJNZ R7,$
  DJNZ R6,DEL2
  DJNZ R5,DEL1
  RET
  1秒延时子程序是以12MHz晶振
  Delay1S:mov r1,#50
  del0:mov r2,#91
  del1:mov r3,#100
  djnz r3,$
  djnz r2,del1
  djnz r1,del0
  Ret
  1秒延时子程序是以12MHz晶振为例算指令周期耗时
  KK:MOVR5,#10;1指令周期1
  K1:MOVR6,#0FFH;1指令周期10
  K2:MOVR7,#80H;1指令周期256*10=2560
  K3:NOP;1指令周期
  128*256*10=327680
  DJNZ R7,K3;2指令周期
  2*128*256*10=655360
  DJNZ R6,K2;2指令周期
  2*256*10=5120
  DJNZR5,K1;2指令周期2*10=20
  RET;2指令周期
  21+10+2560+327680+655360+5120+20+2=990753;
  约等于1秒1秒=1000000微秒
  这个算下来也只有0.998抄
  T_0:MOVR7,#10;
  D1:MOVR6,#200;
  D2:MOVR5,#248;
  DJNZR5,$
  DJNZR6,D2;
  DJNZR7,D1;
  RET
  这样算下来应该是1.000011秒
  T_0:MOVR7,#10;
  D1:MOVR6,#200;
  D2:NOP
  MOVR5,#248;
  DJNZR5,$
  DJNZR6,D2;
  DJNZR7,D1;
  RET
  DELAY_2S:;10MS(11.0592mhz)
  MOVR3,#200
  JMPDELAY10MS
  DELAY_100MS:;100MS(11.0592mhz)
  MOVR3,#10
  JMPDELAY10MS
  DELAY_10MS:
  MOVR3,#1
  DELAY10MS:;去抖动10MS
  (11.0592mhz)
  MOVR4,#20
  DELAY10MSA:
  MOVR5,#247
  DJNZR5,$
  DJNZR4,DELAY10MSA
  DJNZR3,DELAY10MS
  RET
  DELAY_500MS:;500500MS
  MOVR2,#208
  JMPDELAY_MS
  DELAY_175MS:;175MS
  MOVR2,#73
  JMPDELAY_MS
  delaY_120MS:;120MS
  MOVR2,#50
  JMPDELAY_MS
  delay_60ms:;60ms
  MOVR2,#25
  JMPDELAY_MS
  delay_30ms:;30ms
  MOVR2,#12
  JMPDELAY_MS
  DELAY_5MS:;5MS
  MOVR2,#2
  DELAY_MS:
  CALLDELAY2400
  DJNZR2,DELAY_MS
  RET
  DELAY2400:;10x244+4=2447
  /1.024=2390
  MOVR0,#244;1
  DELAY24001:
  MULAB;4
  MULAB;4
  DJNZR0,DELAY24001;2
  RET
  DELAY:;延时子程序(1秒)
  MOVR0,#0AH
  DELAY1:MOVR1,#00H
  DELAY2:MOVR2,#0B2H
  DJNZR2,$
  DJNZR1,DELAY2
  DJNZR0,DELAY1
  RET
  MOVR2,#10;延时1秒
  LCALLDELAY
  MOVR2,#50;延时5秒
  LCALLDELAY
  DELAY:;延时子程序
  PUSHR2
  PUSHR1
  PUSHR0
  DELAY1:MOVR1,#00H
  DELAY2:MOVR0,#0B2H
  DJNZR0,$
  DJNZR1,DELAY2;延时100mS
  DJNZR2,DELAY1
  POPR0
  POPR1
  POPR2
  RET
  1:DEL:MOVR7,#200
  DEL1:MOVR6,#123
  NOP
  DEL2:DJNZR6,DEL2
  DJNZR7,DEL1
  RET
  是50.001ms算法是:
  0.001ms+200*0.001ms+200*0.001ms+200*123*0.002ms+200*0.002ms
  ;(123*2+4)*200+1
  2:DEL:MOVR7,#200
  DEL1:MOVR6,#123
  DEL2:NOP
  DJNZR6,DEL2
  DJNZR7,DEL1
  RET
  D500MS:
  PUSHPSW
  SETBRS0
  MOVR7,#200
  D51:MOVR6,#250
  D52:NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZR6,D52
  DJNZR7,D51
  POPPSW
  RET
  DELAY:;延时1毫秒
  PUSHPSW
  SETBRS0
  MOVR7,#50
  D1:MOVR6,#10
  D2:DJNZR6,$
  DJNZR7,D1
  POPPSW
  RET
  ORG0
  LJMPMAIN
  ORG000BH
  LJMP CTC0
  MAIN:MO
  用汇编语言编写延时1小时的子程序
  如果晶振是12M的话,一下方法可以实现延时1小时,精确度在秒级别。
  DELAY1H:
  MOV R7,#180 ;1/1000000
  DLY1H:
  LCALL DELAY_20S ;180*19.960603s +2*180
  DJNZ R7,DLY1H ;2*180/1000000
  RET 2/1000000
  共延时时间:3592.9s误差为7.1秒,如果再精确的话,再加一点延时就可以了。
  DELAY_20S: ;Total=19.960603s
  MOV R2,# ;1
  DLY1:
  MOV R3,#200 ;1*200
  DLY2: MOV R4,#248 ;1**200*200
  DJNZ R4,$ ;2**248*200*200
  DJNZ R3,DLY2 ;2*200*200
  DJNZ R2,DLY1 ;2*200
  RET ;2
