先积新品发布 ▏250MHz 高压摆率 单电源电压反馈运放--LTA605x
LTA605x系列为单电源电压反馈运算放大器,具有250MHz的小信号带宽和190 V/μs的转换速率性能。适用于+3.3 V, +5v和±5v电源,输入共模电压范围扩展到Vs--0.1 V和Vs+ -1V,输出电压范围扩展到电源轨,宽动态范围,特别是在低压应用中。LTA605x还提供低失真和快速沉降时间(13.5 ns至0.1%)的优秀信号质量,这使它们成为单sup缓冲器的理想选择。
LTA605x 主要特性01
支持±5V工作
-3 dB带宽达到250 MHz (±5V, G=+1,RL = 150Ω)
压摆率高达 190V/μs
0.1%的建立时间快至 13.5 ns
输入共模电压支持到负轨
输出电压摆动范围为-4.6 V至+4.2 V(±5 V电源)
输出短路电流210mA
线性输出电流±130 mA
工作温度范围-40°C至+125°C
02LTA605x 主要应用
光电二极管放大器
视频缓冲器
有源滤波器
驱动A/D转换器
电机相电流检测
便携式设备
电池供电的设备
滤波器放大器
放大器
如图展示了一个500 khz的二阶低通多反馈滤波电路(MFB)。
图中参数提供了最大平坦巴特沃斯响应。截止频率处滚降-40dB /dev 。
巴特沃斯响应适用于理想的可预测的增益特性的应用,如用于ADC前的抗混叠滤波器。
缓冲器放大器
放大器
运放驱动容性负载的一种简单方法是在负载前串联一个电阻,不过这样由于串联电阻和负载的分压会导致输出幅度损失。图中是一种改进的方法。既能提供交流稳定性又能保留直流精度。RF通过将反相信号与输出连接来提供直流精度。CF和RISO通过将输出信号的高频分量馈回放大器的反相输入来抵消相位裕度的损失,从而在整个反馈回路中保持相位裕度
LTA605x 架构优点03
完全采用 CMOS 工艺,产品可靠性高,符合工业级要求;产品特色有如下几点:
具有宽的电源电压范围,能够同时兼顾低压和高压的使用。
具有轨到轨输出,有强大的动态驱动能力,确保即使很快的速度下也能保证较大的峰对峰输出。
具有宽输入共模电压范围,输入共模电压范围从负轨减 0.1V 到正轨减 1V,具有真正的单电源能力。
采用局部零点补偿及交叉前馈级联码补偿等技术,达到高带宽高压摆率的性能。
良好的 Differential Gain Error (NTSC) 及 Differential Gain Error (NTSC)指标,符合视频应用放大器产生复合视频信号的标准。
采用中高频段PSRR提升技术,实现了提升运放中、低频处PSRR的效果。
04LTA605x 订购信息放大器
