分布式功能安全的创新与突破
近日,Imagination 推出全新性能最高且具有高等级功能安全性的汽车 GPU IP——Imagination DXS GPU,并且是Imagination 第一款带有“分布式安全机制”的处理器。
根据 ISO 26262 汽车安全完整性等级(ASIL)体系,汽车上运行的所有功能都要根据潜在风险进行等级认证。汽车制造商及其供应商必须确保支持该功能实现的组件都符合故障检测和处理的必要标准,其中 ASIL-A 等级的要求最低,ASIL-D 等级的要求最全面。
由于采用了全新的“分布式安全机制”解决方案使 DXS 在性能、功耗或面积(PPA)开销远小于现有的两种主要方法的情况下,实现了 ASIL-B 功能安全。现有的两种主要方法是:双核锁步法,硅片面积增加 100%;以及工作负载重复法,安全工作负载性能减半。
分布式安全机制对GPU性能的影响几乎为零,而面积代价极低,估计仅为10%。它利用了当今处理器固有的并行性,以及任何线程都不会被完全利用的事实。获得专利的机制将这些线程组合成对,并在空闲时注入安全测试,从而在 ASIL 标准设定的时间范围内识别故障。
