在keil中怎么烧写程序
嵌入式设计应用
134人已加入
  什么是keil
  Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、链接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(μVision)将这些部分组合在一起。运行Keil软件需要WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系统。如果你使用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选,即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你事半功倍。
  KEIL C51 软件烧写操作说明
  1、适用范围
  适用于以51系列芯片作为软件运行载体的所有设备。
  2、运行环境
  WIN98、NT、WIN2000、WINXP、WIN7等操作系统。
  3、辅助工具
  PC机1台、KEIL C51 安装软件、编程器(UEC-5)1个、USB转RS232数据线(电脑无串口时需配备)1条
  4、软件安装
  Keil C51软件在首次使用时需要安装,使用的工装(电脑PC)上已安装好软件此步骤可以省略。
  5、KEIL C51设置
  6、产品软件烧写
  怎样在Keil中烧录程序
  1、先建一个新工程,保存到一个位置,如下图所示。
  2、接下来会弹出如下对话框,让选择处理器,这里选择AT89S51或AT89S52。
  3、接下来会问是否把Startup Code加入到工程,选否即可。工程就建完了。
  4、接下来可以新建一个文档用来编辑程序。
  5、编辑完存为.asm(汇编源文件)或 .h(C语言头文件)或.c(C语言实现文件)即可。
  6、接下来把保存的.asm, .c或.h文件加入到工程里即可。如下面两图所示。
  7、下面进行工程配置。点击Project菜单下的Options for Target ‘Target 1’。
  8、在弹出对话框的Target 项里输入晶振为12M,然后勾上Use On-chip ROM。
  9、在Output项里勾上Create HEX File。这就是产生要烧写的.hex文件。
  10、然后点击Project菜单里的build target或Rebuild all target files以编译要烧写的.hex文件。
  11、编译完成后会在下面Output Window里显示编译成功与否的信息。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • k
