剩余电流继电器和过电流保护器有什么区别?
安科瑞电气→安科瑞杨婷婷→A18702111592
保护器
一、作用
剩余电流继电器:主要用于保护人身安全,防止因电气设备漏电而导致的触电事故。当电路中出现漏电现象时,剩余电流继电器能够迅速检测并切断电源,从而避免漏电电流对人员造成伤害。
过电流保护装置:则主要关注电器设备和电路的安全。它通过监测电路中的电流变化情况,一旦发生过电流(如短路或过载)就会切断电路,以保护电器设备和电路免受损坏。
二、工作原理
剩余电流继电器:基于漏电保护原理工作。在正常情况下,电路中的电流通过火线和零线形成回路,大小相等、方向相反。当发生漏电时,部分电流会流向大地或其他非预期路径,导致火线和零线中的电流不再平衡。剩余电流继电器通过检测这种不平衡的电流(即漏电电流)来触发保护动作。
过电流保护装置:则主要通过检测电路中的电流大小来工作。当电流超过预定值时(如额定电流或短路电流),过电流保护装置会采取措施切断电路。其基本原理是利用电流互感器或霍尔元件等元件来感应电路中的电流变化,并在电流超出额定值时触发保护动作。
三、使用场合
剩余电流继电器:通常用于需要高度关注人身安全的场所,如住宅、学校、医院等。在这些场所中,一旦发生漏电现象,剩余电流继电器能够迅速切断电源,保护人员安全。
过电流保护装置:则广泛应用于各种电气设备和电路中,以防止设备短路、过载等故障导致的损坏。在电力系统中,过电流保护装置通常安装在电力配电盘中,用于保护整个电路系统的安全。
四、安科瑞剩余电流继电器主要产品系列
保护器
4.1 剩余电流继电器在不同配电系统中的接线方式
保护器
4.2 ASJ系列剩余电流动作继电器产品选型
保护器保护器
说明:AC型: 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流)
A型:对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和6mA剩余脉动直流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流&脉冲直流)
F型剩余电流继电器:同A型,单相回路复合剩余电流,10mA以下剩余脉动直流电流
B型剩余电流继电器:同F型,1kHz正弦,平滑直流叠加剩余交流电流、剩余脉动直流,单相多相剩余脉动整流直流电
4.3 AKH-0.66 L系列剩余电流互感器产品选型
保护器保护器
五、安科瑞过电流保护器产品选型
ASCP10-1型电气防火限流式保护器:该装置是安科瑞电气专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发的。它能够在短路故障发生时以微秒级速度快速限制短路电流,实现灭弧保护,从而显著减少电气火灾事故。同时,该装置还具备过载保护、表内超温保护和远程通讯等功能。
保护器
AM2SE-V微机保护装置:该装置是一款集多种保护功能于一身的高性能保护装置,广泛用于各种环网柜中。它具备三段式过流保护带谐波闭锁功能,能够有效地避免因瞬时过载而误动保护,提高保护的可信度和可靠性。同时,该装置还具备环网柜保护功能,为电力变电所的正常运行提供有力保障。
保护器保护器保护器保护器保护器保护器
