新品亮相|美格智能SLM530/SLM530P智能模组,助力金融新零售智慧升级
随着金融支付产业数字化与智能化不断推进,泛支付场景一体化解决方案成为行业发展的新趋势,从手持POS机到智能收款机,金融支付领域需要更快速、更精准、更安全的解决方案,加快推进数字化升级进程。
近期,美格智能正式发布新一代8核高性价比国产4G智能模组SLM530/SLM530P,为金融零售终端提供了其高性价比的远程连接解决方案,加快金融产业实现从“支付”到“智付”的进程,同时其丰富的功能拓展接口为智慧零售、智能手持终端、工业平板等消费和工业领域带来更多可能。
▶ 传输|更快速的中国芯片
SLM530智能模组基于国产平台紫光展锐7861研发设计,采用12nm制程工艺,集成64bit ARM、搭载八核ARM CPU(2*A75@1.6GHz + 6*A55@1.6GHz),具备更高性价比;SLM530P基于紫光展锐7863平台,同样搭载八核ARM CPU(2*A75@2.0GHz + 6*A55@1.8GHz),主频可达2.0GHz,多后台运行时功耗更低。在指纹识别、人脸识别等泛金融支付场景处理速度更快,反馈效率更高。
在通信能力方面,SLM530/SLM530P模组均支持LTE Cat 4,最大下行速率可达150 Mbps,最大上行速率可达50Mbps,支持中国所有运营商主流频段要求,能在LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、GSM多种网络制式中进行数据通信,满足移动支付场景的高速传输需求;此外,两款模组都支持蓝牙5.0和2.4 & 5 GHz双频Wi-Fi,并集成多星座 GNSS 接收机,支持GPS、GLONASS、BeiDou定位导航系统,满足不同环境下快速、精准定位的需求。
▶ 识别|更高效的编解码能力
SLM530/SLM530P模组均搭载Android 12操作系统,后续持续支持长周期Android版本升级,满足物联设备对长寿命、高可靠性及可持续升级的要求。
此外,两款模组在图像处理方面表现更优,可支持多路摄像头,最高可支持3路摄像头16M+8M+2M,双摄16M+8M,单摄24M,在人脸支付图像解码方面表现出色;主屏最高支持FHD+(2520x1080) @60fps,编解码能力支持1080P@60fps,能够轻松解码出清晰的视频画面,可以广泛应用于智能POS机、智慧收款机、智能扫码等对多媒体要求较高的行业领域。
▶ 保障|更安全的数据保护
在硬件保障方面,SLM530/SLM530P模组均支持UNISOC TEE安全方案,借助展锐芯片支持的 TrustZone 模块,实现了系统范围的安全执行环境以及完备的安全应用和业务,可满足 Android 平台和行业对安全相关规范的要求,适配多种SE芯片方案。在软件保障方面,SLM530/SLM530P模组均支持SecureCamera,为各类“刷脸”应用保驾护航;支持高等级加密算法(国密SM2/3/4),确保数据传输和储存的安全性、传输过程的完整性、通信双方的身份真实性,全方位保障金融数据安全。
▶ 兼容|阶梯产品矩阵可丝滑切换
在产品设计方面,美格智能团队充分考虑不同客户升级、换新以及成本控制的相关需求,打造从入门到中端再到高端的阶梯产品矩阵。
SLM530/SLM530P模组皆采用LCC+LGA封装模式,尺寸为40.5x40.5x2.85mm,硬件设计相同且共用一套软件方案,并且在硬件设计上与美格智能SLM500、SLM550、SLM755系列模组pin2pin兼容,可实现客户相同规格产品在不同美格智能模组之间的丝滑切换,全面降低研发资源投入,降低改造成本,帮助客户打造不同档位配置的阶梯产品,加快市场导入节奏。
▶ 功能|多接口拓展多元场景
在硬件配置方面,SLM530/SLM530P集成了丰富的功能接口,包括LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C 以及 SPI 接口等,可提供语音、短信、通讯簿、2.4G/5G Wi-Fi、BT、GPS等功能,方便客户进行外设扩展,显著降低了终端产品的设计复杂度,能够快速适配智慧零售、智慧工业、智慧农业、智能安防等多场景的应用需求,适配不同领域客户的智慧终端。
随着万物互联进程的不断推进,连接金融支付系统的智慧终端数量不断增长,掌纹支付、NFC支付的渗透率也在不断提升,金融支付场景和支付形式的多样化对模组产业提出了新的要求。美格智能将继续发挥在无线通信领域的软硬件协同开发能力,为客户提供更加优质的产品和服务。同时,公司也将积极拓展国际市场,与全球合作伙伴携手合作,共同推动金融支付产业的数字化和智能化进程,为全球用户提供更加安全、便捷、高效的支付体验。
