ANET智能通信网关管理机 用于电力监控系统
安科瑞 程瑜  187 0211 2087
1.ANet-2E4SM  ANET智能通信网关管理机 用于电力监控系统产品特点:
  模块化可灵活扩展
  8路无源干接点开关量采集,可实时采集仪表、门禁、水浸、烟感等开关量信息
  1个主Lora选配内嵌模块可无线采集32个从Lora仪表,免于布线实现快速部署
  可扩展1个4G全网通无线模块,提供4G上传及4G无线路由功能
  可扩展3个485串口模块,每个串口模块提供4个RS485串行接口
  可扩展1个USB无线网卡,支持接入wifi无线网络,可支持wifi仪表的数据采集或wifi网络的数据转发上传
  支持掉电后运行5秒以上时间,并支持运维等协议的掉电报警需求
  所有扩展模块都可单独采购,更能方便现场环境改造及业务扩容,节省成本
智能通信
  2.ANet-2E4SM  ANET智能通信网关管理机 用于电力监控系统的硬件篇
  技术参数
  指标
  电压/功耗
  DC 12 V ~36 V 小于10W
  处理器
  ARM32位Cortex-A7内核,528MHz
  存储内存
  256MB DDR3内存 + 256MB NAND Flash电子硬盘
  串行接口
  主模块:4路光耦隔离RS485 + 1路RS232(调试口)
  以太网接口
  2路10/100M自适应
  Lora无线
  选配,1路,载波频率 410MHz~525MHz,Lora调制方式
  USB HOST
  1路USB2.0高速接口,支持接入U盘作断点续传或无线wifi网卡(选配)
  TF卡接口
  支持热拔插及即插即用断点续传数据存储
  DI采集
  8路无源干接点开关量采集
  RST按键
  短按2-5秒重启设备,长按5秒以上恢复出厂默认设置
  断电报警
  支持断电保持5秒以上工作状态,并上送断电报警
  ANet-485
  M485模块:4路光耦隔离RS485
  ANet-M4G
  M4G模块:支持2G/3G/4G全网通
  安全性
  工频耐压:通信端子和辅助电源之间AC 2kV 1min
  绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
  环境
  工作温度:-20℃~+55℃ 存储运输温度:-25℃~+70℃
  相对湿度:≤95%(+25℃) 海拔高度:≤2500m
  电磁兼容检测
  GB/T17626.2-2006 静电放电抗扰度试验 4级
  GB/T17626.4-2008 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验4级
  GB/T17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度试验4级
  GB/T17626.6-2008 射频场感应的传导骚扰抗扰度3级
  3.ANet-2E4SM  ANET智能通信网关管理机 用于电力监控系统的软件篇
  设备配置
  C/S架构ANetCM配置管理软件,开放式模板管理,纯文本或excel工程信息管理
  Console配置
  RS232串行命令行简约命令集配置管理
  网络通讯方式
  Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求
  数据采集周期
  秒 级自定义配置
  自动上传周期
  秒、分钟 级自定义配置,视上传协议而定
  协议支持
  除一般标准协议外,可支持对采集侧及上位机非标准协议的定制化开发
  与上位机对时
  实时保持与上位机同步对时
  断点续传
  实时检测,上传失败自动保存待传数据,支持外部存储介质的即插即用和空间扩容,网络恢复时待传数据自动上传,保存天数及存储空间自动防溢,先进先出
  协议支持
  GBT19582-2008(Modbus、ModbusTCP)、DL/T645-1997、DL/T645-2007、
  CJT188-2004、IEC60870-5(103、104)、DGJ08-2068-2012上海建筑能耗、DGJ32/TJ111-2010江苏建筑能耗、电力需求侧(需定制)、远程预付费、运维云平台、串-网透传等
