被动红外探测器是一种采用被动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。其特点和安装使用要求如下:
特点
- 被动接收红外辐射 :探测器本身不发射任何能量,只被动接收、探测来自环境的红外辐射。当人体在探测范围内移动时,会引起接收到的红外辐射电平变化,从而产生报警状态。
- 高灵敏度 :对灵敏度的要求是,当人体正常着装,以每秒一步的速度,在探测范围内任意作横向运动,连续步行不到3米,探测器便能产生报警状态。
- 无需额外设备 :不需要在保安区域内安装任何设备,可实现远距离控制。
- 保密性强 :由于是被动式工作,不产生任何类型的辐射,保密性强,能有效地执行保安任务。
- 昼夜可用 :不必考虑照度条件,昼夜均可用,特别适宜在夜间或黑暗条件下工作。
- 低功耗、长寿命 :由于无能量发射,没有容易磨损的活动部件,因而功耗低、结构牢固、寿命长、维护简便、可靠性高。
- 多功能性 :部分被动红外探测器还具备定时开关、紧急拨打报警电话、存储报警信息、报警声音可控、内置电源以应对停电情况、多个独立无线防区等功能。
安装使用要求
- 安装位置选择 :
- 应安装在探测范围内无障碍物的地方,以避免造成探测“盲区”。
- 宜安装在墙面或墙角,安装高度通常为2.2~2.7m,以确保最佳的探测效果。
- 红外线的穿透性较差,在监控区内不应有障碍物。
- 避免干扰 :
- 应避免将探测器对准任何温度会快速改变的物体,特别是发热体,如电暖气、空调的出风口、白炽灯等强光源以及受阳光直射的窗口等,以防止由于热气流的流动而引起误报。
- 室外安装时,要注意警戒范围内的树叶、纸张等干扰物。
- 保护探测器 :
- 注意保护菲涅耳透镜,避免用硬物或指甲等划伤。
- 安装时应确保探测器牢固,避免振动对其造成影响。
- 调试与检测 :
- 安装前应通电检测,确保探测器工作正常。
- 在满足监视目标视场范围要求下,进行室内安装。
综上所述,被动红外探测器以其独特的工作原理和优越的性能特点,在安防领域得到了广泛应用。在安装使用时,需严格遵守相关要求,以确保其正常工作和有效性。
