MTK/MSTAR数字电视SOC芯片TSUMV56RUU-Z1适用液晶显示器一体机拼接屏LED显示屏
TSUMV56RUU是一个高度集成的电视SoC解决方案平台。TSUMV56RUU集成了全球领先的电视SoC供应商Mstar Semiconductor的最新先进技术,为多媒体电视应用提供了最具成本效益的解决方案,并独家展示了创新和吸引人的功能。
为了在多媒体电视平台中实现最低的BOM成本,TSUMV56RUU将电视/多媒体通用AV解码器、VIF解调器和先进的声音/视频处理器集成到一个器件中。这不仅大大减少了总体BOM,而且为原本复杂的电视系统的设计提供了方便
开发人员。此外,TSUMV56RUU提供的内存嵌入式解决方案可以减少板载内存接口路由的过多工作和内存性能下降的风险,同时降低整个系统的成本。
TSUMV56RUU内部强大的多媒体A/V解码器与专用硬件视频编解码器引擎托管,以确保快速稳定的视频流播放。此外,TSUMV56RUU配备了一个专门用于音频应用的DSP,包括数字音频格式解码和所有可能的例程和管家活动。基于TSUMV56RUU的系统具有可扩展的USB 2.0接口,可以简单地将其变成高质量的媒体中心。
对于标准用户,TSUMV56RUU提供多标准模拟电视支持,具有自适应3D视频解码和VBI数据提取。内置音频解码器能够解码FM, AM, A2, BTSC和声音标准。TSUMV56RUU还提供所有必要的A/V输入和输出,以完成包括HDMI接收器和组件视频adc在内的接收器设计。所有输入选择多路复用器的视频和音频集成,包括完整的SCART支持与CVBS输出。配备的MStar MStarACE-6彩色引擎是MStar技术的最新杰作,在全高清和大规模显示系统中提供出色的视频和图像质量。TSUMV56RUU还支持超低功耗待机模式,以满足最新的能源立法要求,无需任何额外的硬件.
特性
TSUMV56RUU是一个高度集成的单芯片解决方案系统。主要特点包括:
1.   模拟电视前端解调器
2.   多标准A/V格式解码器
3.   MStarACE6UC视频处理器
4.   家庭影院声音处理器
5.   嵌入式存储器优化BOM成本
6.   多个HDMI 1.4兼容端口与ARC支持
高性能微处理器
高速/高性能32位RISC CPU
一个全双工UART
支持USB和ISP编程
DMA引擎
MPEG-2视频解码器
ISO/IEC 13818-2 MPEG-2视频MP@HL
自动帧率转换
支持分辨率高达HDTV (1080i, 720p)和SDTV
MPEG-4视频解码器
支持ISO 11172-2 (MPEG-1视频)解码
支持ISO 13818-2 (MPEG-2视频)
解码至MP@HL (1920x1080@30Hz)
支持ISO 14496-2 (MPEG-4视频)
解码至ASP@L5 (1920x1080@30Hz)
支持DivX 3.11, 4。x, 5。X和6
支持FLV版本1
VC1视频解码器
支持SMPTE-421 (WMV视频)解码至MH@HL (2048x1024@30Hz)
支持SMPTE-421 (VC1视频)解码,最高达AP@L3 (2048x1024@30Hz)
HEVC (H.265)解码器
支持HEVC / H。265视频解码。
支持主配置文件,级别4,高级别
支持8位颜色深度
支持分辨率高达1920x1080@30fps
支持最大比特率高达30mbps以上翻译结果来自有道神经网络翻译(YNMT)· 通用场景
H.264解码器
ITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10(主和高调最高4.1级)视频解码
支持所有DVB, ATSC, HDTV, DVD和VCD的分辨率
支持分辨率高达1080p@30fps
支持CABAC和CAVLC流类型
处理ES和PES流,提取和提供时间戳
支持比特率高达50 Mbits(蓝光规格)
RealMedia 译码器 可选
支持最高分辨率至1080p@30fps
支持RV8、RV9、RV10、RA8-LBR解码器
支持RM和RMVB格式的文件
支持图片重采样
支持b帧的环内去块
AVS视频解码器可选
纪准档案,6.0级
Max。分辨率高达1920x1080@30fps
支持比特率高达20Mbps
硬件JPEG
支持顺序模式,单次扫描
支持彩色和灰度图片
在文件头扫描之后,硬件解码器完全处理解码过程
支持可编程感兴趣区域(ROI)
支持的格式:422/411/420/444/422T
支持缩放比例:1/2,1/4,1/8
支持图片旋转
NTSC/PAL/SECAM视频解码器
支持NTSC-M、NTSC-J、NTSC-4.43、PAL (B、D、G、H、M、N、I、Nc)、SECAM标准
自动标准检测
运动自适应3D梳状滤波器
一个可配置的CVBS和Y/C S-video输入
支持封闭字幕(模拟CC 608/
模拟CC 708/数字CC 608/数字CC 708), v芯片和SCTE
多标准电视声音处理器
支持BTSC/A2解调
支持MTS模式单声道/立体声/SAP在BTSC模式
支持单声道/立体声/双A2模式
内置音频采样率转换(SRC)
扬声器通道的音频处理,包括音量,平衡,静音,音调,EQ,
虚拟立体声/环绕和高音/低音控制
先进的声音处理选项,例如:杜比[1],DTS[2]
支持数字音频格式解码:
- MPEG-1, MPEG-2 (I/II层),MP3,杜比数字(AC-3)可选,AAC-LC, HE-AAC, WMA
-杜比数字+可选
音频接口
三个立体声(L/R)音频线输入
一个立体声(L/R)耳机输出
S/PDIF数字音频输出
支持HDMI接收机ARC功能
模拟RGB兼容输入端口
三个模拟端口支持高达1080P
支持PC RGB输入高达SXGA@75Hz
支持HDTV RGB/YPbPr/YCbCr
支持复合同步和SOG同步绿色
自动颜色校准
模拟RGB自动配置和检测
自动输入信号格式和模式检测
自动调谐功能,包括相位,定位,偏移,增益
同步检测的H/V同步
DVI/HDCP/HDMI兼容的输入端口
三个HDMI/DVI输入端口
HDMI 1.4 b兼容
HDCP 1.4兼容
225MHz @ 1080P 60Hz输入,支持12位深颜色
支持中国
支持HDMI 3D格式输入
支持HDMI UHD输入降阶至FHD
单链路DVI 1.0兼容
坚固的接收器与优秀的长电缆支持
MStar高级色彩引擎(MStarACE-6UC)
10位数据处理路径
完全可编程的多功能缩放引擎
-非线性视频缩放支持各种模式,包括全景
—支持RM、VC-1的动态缩放
先进的视频处理引擎
- MStar超高清视频去隔行器与边缘和伪影平滑
- MStar超清降噪发动机
-面向边缘的去隔行器,具有边缘和伪影平滑
—自动3:2/2:2/M:N下拉检测和恢复
- 3D噪音减少糟糕的空气/电缆输入
-自动清除阻塞
- MStar跨色压缩技术
-任意帧速率转换
MStar专业图像增强:
-动感亮丽,色彩清新
-动态蓝色拉伸
-强化对比和细节
-动态鲜活肌肤
-动态锐化亮度/色度边缘
-全局和局部动态景深感知
-准确独立的色彩控制
—支持sRGB和xvYCC颜色处理
-支持HDMI 1.3深彩色格式
-支持HDMI 1.4 sYCC601 / AdobeRGB / AdobeYCC601颜色格式
可编程的12位RGB伽马CLUT
输出接口
单/双链路8位LVDS输出
支持面板分辨率高达全高清(1920x1080) @ 60Hz
支持TH/TI格式
支持抖动选项到6/8位输出
扩频输出抑制电磁干扰
支持60Hz 3D无源面板(线路可选模式)
CVBS视频输出
支持CVBS旁路在线输出
2D图形引擎
用于响应式交互式应用程序的硬件图形引擎
支持点绘制,线绘制,矩形绘制/填充和文本绘制和梯形绘制
支持Bit Blt,拉伸Bit Blt,斜体Bit Blt,镜像Bit Blt和旋转Bit Blt
支持alpha混合操作
支持源/目标颜色键和alpha键
支持发抖
支持色彩空间转换和格式转换
光栅操作(ROP)
Porter-Duff VIF解调器
符合NTSC M/N、PAL B、G/H、I、D/K、SECAM L/L等标准
支持低中频架构
音频/视频内部双路径处理器
锁定范围改进。
连接
2个USB 2.0主机端口
USB架构设计为有效地支持外部存储设备,并结合空中广播
其他
支持串行闪存的可启动SPI接口
外置NAND闪存的并行接口
低功耗待机模式
128针QFP封装
工作电压:15V(核心),1.8V和3.3V (I/O和模拟)
液晶驱动芯片
TSUMV56RUU-Z1
TSUMV53RUU-Z1
TSUMV53RWU-Z1
TSUMV53RWUT-Z1
SSD101
SSD102
SSD201
SSD202D
SSD222D
SSW101B
咨询请联系VX_MAGPIECHIP
