如何用keil烧写hex文件格式
嵌入式操作系统
58人已加入
  如何将现成的hex文件用keil烧写
  开发单片机的第一步就是用Keil软件编写汇编程序,并形成最终的“*.hex”目标文件,然后用编程器将该文件烧写到单片机中就行了,最后将烧写好的单片机插到电路板上,一接通电源就可以工作了。
  1、将hex文件转成elf文件,方法要自行先搜索一下。
  2、新建一个工程,选这好CPU,不要添加启动代码。
  3、把生成的hex文件或elf文件复制到新工程的目录下。
  4、在工程的options-》Output选项里,把Name of Executable:设成您的hex文件名。
  5、设置好options-》Utilities的选项。
  5、直接点Load就行了。
  学习51单片机的朋友面对着全英文的KEIL肯定会有这样的疑问“KEIL如何生成HEX文件?”,“生成的HEX文件在哪里?”下面就简单介绍一下生成HEX的方法。
  用keil烧写hex文件格式步骤
  1、先打开KEIL软件,点击“project”菜单
  单片机
  2点击“new project”新建一个项目。如果不新建项目是没法生成HEX文件的
  单片机
  3在接下来的对话框中,选一个目录,然后为这个项目起一个名字。名字可以随便起,这里以“测试项目”为例
  单片机
  4接下来出现一个对话框,要为项目选一个CPU。点击左侧的树状目录滚动条,点开“ATMEL”选中“AT89C51”,单击确定
  单片机
  5这个对话框问是否把启动文件加进项目,选“是”
  单片机
  6要生成HEX文件还要设置一下。单击下图中的设置图标
  单片机
  7切换到“output”选项卡,勾选下图中“create HEX file”。如果要改变HEX文件的保存位置,可以点左上角的“select flolder for objects”选一个新的文件夹
  完成设置后选确定
  单片机
单片机
  添加源文件并生成HEX文件
  接下来添加源文件,源文件可以是用C语言或者是汇编语言,现在以C语言为例。
  1、在下图的图标点右键
  单片机
 2、在弹出的菜单中点击“add files to group source group 1”
  单片机
  3、选中要加入的C文件,C文件可以是从别处复制过来,也可以自己写
  单片机
  4、点“add”后可以看到C文件出现在左侧的目录中。这时要点击“close”关闭对话框
  单片机
 5、源程序添加进来后可以点击图中编译图标生成HEX文件
  单片机
  6、然后在底下的状态框中可以看到结果,出现下图表示HEX文件已经生成了
  单片机
 7、打开文件夹可以看到,HEX文件已经生成了
  单片机
  注意事项
  源程序如果有错误是不能生成HEX文件的,需要把错误全部排除才能生成
评论(0)
发评论
wever 2018-06-14
0 回复 举报
完全看不懂 收起回复
