集线器端口上的电涌怎么解决
集线器
4人已加入
  电涌这个名词可能会有些人不太明白是什么,其实电涌的含义主要是在超出正常工作电压的瞬间过电压,也常被称之为脉冲电压、瞬态过电、突波或者是电涌。当然,在我们使用电脑的时候也会出现电涌的情况,比如说我们在使用Win7系统的时候,有时就会因为USB端口故障而导致供电不足,这时电脑系统会就弹出一个关于电脑集线器端口上的电涌提示框,如果在将其它问题进行排除后确定为USB的问题,或者是检查电脑主板上的UBS硬件和USB的驱动程序安装没有问题的话,就可以通过以下的方法进行操作,即可将电涌提示的这个问题施以解决。
  一般来说USB集线器端口上的电涌产生有四个方面的原因:
  1.通常供电不足与盒子无关,而是由主板USB端口供电能力不强引起的。
  2.硬盘的能耗太高。
  3.硬盘盒电路设计不合理,或采用了高能耗的芯片等配件--往往芯片性能与能耗成正比的。这一点会导致症状较轻的供电不足。
  4.USB连接线过长或同时使用过多的USB设备。因为USB连接线起着数据传输和供电的双重作用,连接过长就会导致电阻增大和数据干扰从而产生供电不足。
  如果想去除电涌提示,或者修复电涌
  1、针对集线器端口上的电涌警告:在“设备管理器” --》 “通用串行总线控制器”-“USB Root Hub” --》 “电源”中可以看到,正在使用的USB设备的耗。由于频繁的插拔USB设备,或在USB设备传输数据时将其拔出,此时容易造成USB接口的瞬时电流过大,从而报错。平时注意安全地卸载USB设备就不会有问题。
  2、确认USB驱动程序安装正确无误。
  3、USB-IF规定USB端口提供的电源是5V/500mA,但目前不少外设所需电源超过此标准。尤其是外置硬盘盒或移动硬盘等设备,使用时很容易出现此情况。有时使用了USB处长线,或同时使用多个USB设备,也可能造成USB供电不足。 针对移动硬盘发出咔咔声:USB设备的供电需求超过了500mA,此时点击USB图标后再选择“复位”,USB设备有可能被正确识别并使用,但如果仍不能使用。 可以为USB设备接上专用的变压器;采用从电脑PS/2口与USB口的取电方式增强供电;更换USB硬盘盒或换用低转速的硬盘 ;使用双USB插头供电的USB硬盘盒;不使用USB延长线,USB设备应插在机器后面的USB接口以避免信号衰减 ;不要同时使用多个USB设备,一般可以解决该问题。另外还可以通过加装一个有源USB HUB解决这个问题。
  具体操作方法图解如下:
  在电脑图标右击鼠标,从弹出的快捷菜单中选择“设备管理器”
  集线器
  打开设备管理器后,点开“通用串行总线控制器”
  集线器
  找到此电脑的USB管理控制器共有两个,先点击第一个控制器,从弹出的快捷菜单中选择“属性”按钮。
  集线器
  弹出属性设置对话框,切换到“高级”选项卡,勾选“不要通知我USB错误”,最后点击“确定”按钮即可完成设置。
 集线器
  接下来点击第二个控制器,从弹出的快捷菜单中选择“属性”按钮。
 集线器
  弹出属性设置对话框,切换到“高级”选项卡,勾选“不要通知我USB错误”,最后点击“确定”按钮即可完成所有USB控制器的设置。
  集线器
  注意事项
  此方法可以屏蔽警告信息的弹出,解决此类问题
  如果的确是USB供电不足,建议新增外置电源供电
