集线器
在当今这个全球网络化的网络时代,网络已成为人类生活的必须。而集线器是局域网组建的重要设备之一,当然是非常的重要了。下面由小编为大家介绍集线器是什么,有什么作用。
作为一个网迷,作为一个网络发烧友,怎么能不知道网络的组成呢?今天,就让我们揭开网络的面纱!一起看看网络的幕后功臣到底是谁!集线器,又称HUB,是“中心”的意思。它应用于使用星型拓扑结构的网络中,连接多个计算机或网络设备。
集线器(Hub)是指将多条以太网双绞线或光纤集合连接在同一段物理介质下的设备。集线器是运作在OSI模型中的物理层。它可以视作多端口的中继器,若它侦测到碰撞,它会提交阻塞信号。
集线器通常会附上BNC and/or AUI转接头来连接传统10BASE2或10BASE5网络。
由于集线器会把收到的任何数字信号,经过再生或放大,再从集线器的所有端口提交,这会造成信号之间碰撞的机会很大,而且信号也可能被窃听,并且这代表所有连到集线器的设备,都是属于同一个碰撞域名以及广播域名,因此大部份集线器已被交换机取代。
集线器是对网络进行集中管理的重要工具,像树的主干一样,它是各分支的汇集点,它的实质是一个中继器,而中继器的主要功能是对接收到的信息进行再生放大,以扩大网络的传输距离。简单点说,就是实现多台电脑的同时使用一个进线接口来上网或组成局域网。
独立型集线器是带有许多端口的单个盒子式的产品。独立型集线器间或者是用一段10Base-5同轴电缆把它们连接在一起,或者是在每个集线器上的独立端口之间用双绞线把它们连接起来。独立型集线器通常是最便宜的集线器,常常是不加管理的。它们最适合于小型独立的工作小组、部门或者办公室。
模块化集线器在网络中是很流行的,因为它们扩充方便且备有管理选件。模块化集线器配有机架或卡箱,带多个卡槽,每个槽可放一块通信卡。每个卡的作用就相当于一个独立型集线器。当通信卡安放在机架内卡槽中时,它们就被连接到通信底板上,这样,底板上的两个通信卡的端口间就可以方便地进行通信。模块化集线器的大小范围可从4到14个槽,故网络可以方便地进行扩充。
第三种类型集线器是堆叠式集线器。除了多个集线器可以“堆叠”或者用短的电缆线连在一起之外,其外形和功能均和独立型集线器相似。当它们连接在一起时,其作用就像一个模块化集线器一样,可以当作一个单元设备来进行管理。在堆叠中使用的一个可管理集线器提供了对此堆叠中其它集线器的管理。当一个机构想以少量的投资开始而又满足未来的增长时,这些集线器是最理想的。
1、每个双绞线接口只与一个工作站 (网卡)相连 ,信号点对点传输。
每一个站是用它自己专用的传输介质连接到集线器的,各节点间不再只有一个传输通道,各节点发回来的信号通过集线器集中,集线器再把信号整形、放大后发送到所有节点上,这样在上行通道上不再出现碰撞现象。
2、当某一端口接收到信号时 ,HUB将其整形再生并广播到其他每个端口,将数据包而非数据发送到目的节点。
集线器不具备 交换机 所具有的MAC地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。也就是说,当它要向某节点发送数据时,不是直接把数据发送到目的节点,而是把数据包发送到与集线器相连的所有节点。
3、HUB本身可自动检测信号碰撞 ,当碰撞发生时立即发出阻塞 (jam)信号通知其他端口。
当集线器将从其内部端口检测到碰撞时,产生碰撞强化信号(jam)向集线器所连接的目标端口进行传送。这时所有数据都不能发送成功,形成网络“大塞车”。自动检测信号,就是这么强大,就是这么任性!
4、某一端口的传输线或网卡发生故障时 ,HUB自动隔离该端口 ,使其不影响其他端口的正常工作。
当网络形成“大塞车”的时候,影响了网卡的正常使用,集线器就会自动隔离出现故障的端口,而保障其他的目标端口能正常运行。换句话说,就类似我们家里的电路使用并联而不是串联的方式,一旦电器被烧坏,使用串联的话,其他的电器不就不能用了吗。说起来,这和防火墙的功能很相像哦!
