单片机地址总线是什么?(操作过程及驱动电路)
接口/总线/驱动
52人已加入
  什么是地址总线?
  在单片机内部或者外部存储器及其它器件中有存储单元,这些存储单元要被分配地址,才能使用,分配地址当然也是以电信号的形式给出的,由于存储单元比较多,所以,用于地址分配的线也较多,这些线被称为地址总线。地址总线(Address Bus)是一种计算机总线,是CPU或有DMA能力的单元,用来沟通这些单元想要访问(读取/写入)计算机内存组件/地方的物理地址。
  地址总线操作过程:
  地址总线一个操作过程是完成两个模块之间传送信息,启动操作过程的是主模块,另外一个是从模块。某一时刻总线上只能有一个主模块占用总线。
  总线的操作步骤:主模块申请总线控制权,总线控制器进行裁决。数据传送的错误检查:主模块得到总线控制权后寻址从模块,从模块确认后进行数据传送。
  总线定时协议:定时协议可保证数据传输的双方操作同步,传输正确。定时协议有三种类型:
  同步总线定时:总线上的所有模块共用同一时钟脉冲进行操作过程的控制。各模块的所有动作的产生均在时钟周期的开始,多数动作在一个时钟周期中完成。
  异步总线定时:操作的发生由源或目的模块的特定信号来确定。总线上一个事件发生取决前一事件的发生,双方相互提供联络信号。
  总线定时协议
  半同步总线定时:总线上各操作的时间间隔可以不同,但必须是时钟周期的整数倍,信号的出现,采样与结束仍以公共时钟为基准。ISA总线采用此定时方法。
  数据传输类型:分单周方式和突发(burst)方式。单周期方式:一个总线周期只传送一个数据。数据传输类型:突发方式:取得主线控制权后进行多个数据的传输。寻址时给出目的地首地址,访问第一个数据,数据2、3到数据n的地址在首地址基础上按一定规则自动寻址(如自动加1)。
  地址总线驱动:
  对于微处理器,地址信号是输出信号,它的作用是选择存储器或I/O接口的地址。当一个系统有较多的存储器单元或I/O接口需要选择时,需要地址信号提供较大的驱动能力,如所需的驱动能力大于微处理器的输出能力时,应对地址信号加驱动电路。地址总线的驱动如图2(a)所示,常用的器件有图2(b)所示的74LS244,它是一个单方向的缓冲器,能提供12 mA的电流驱动能力。其使能控制端为-G,当-G= 0时,电路的输出有效,当-G=1时电路的输出为高阻态。
地址总线
