sessionfactory怎么调用数据库
HDL语言及源代码
6人已加入
  SessionFactory是一个计算机语言,指的是负责创建Session的核心接口,它充当数据存储源的代理,并负责创建Session对象。
  SessionFactory接口:SessionFactory接口负责初始化Hibernate。它充当数据存储源的代理,并负责创建Session对象。这里用到了工厂模式。需要注意的是SessionFactory并不是轻量级的,因为一般情况下,一个项目通常只需要一个SessionFactory就够,当需要操作多个数据库时,可以为每个数据库指定一个SessionFactory。
  数据库是一个单位或是一个应用领域的通用数据处理系统,它存储的是属于企业和事业部门、团体和个人的有关数据的集合。数据库中的数据是从全局观点出发建立的,按一定的数据模型进行组织、描述和存储。其结构基于数据间的自然联系,从而可提供一切必要的存取路径,且数据不再针对某一应用,而是面向全组织,具有整体的结构化特征。
  数据库中的数据是为众多用户所共享其信息而建立的,已经摆脱了具体程序的限制和制约。不同的用户可以按各自的用法使用数据库中的数据;多个用户可以同时共享数据库中的数据资源,即不同的用户可以同时存取数据库中的同一个数据。数据共享性不仅满足了各用户对信息内容的要求,同时也满足了各用户之间信息通信的要求。
  计算机语言
  使用JDBC和hibernateSessionFactory访问数据库
  package test.dao;
  import java.sql.Connection;
  import java.sql.PreparedStatement;
  import java.sql.ResultSet;
  import java.util.List;
  import org.hibernate.Query;
  import org.hibernate.Session;
  import test.vo.User;
  public class TestDao {
  @SuppressWarnings(“deprecation”)
  public void querySql(Integer id){
  Session session= HibernateSessionFactory.getSession();
  Connection conn = session.connection();
  PreparedStatement ps=null;
  ResultSet rs=null;
  try {
  String sql = “select username,password from shdb.user”;
  ps =conn.prepareStatement(sql);
  rs = ps.executeQuery();
  while(rs.next()){
  String nameString = rs.getString(1);
  String passString = rs.getString(2);
  System.out.println(nameString+“--------”+passString);
  } catch (Exception e) {
  // TODO: handle exception
  e.printStackTrace();
  }finally{
  try {
  if(rs != null)
  rs.close();
  if(ps != null)
  ps.close();
  if(conn != null)
  conn.close();
  } catch (Exception e2) {
  public void queryHql(Integer id){
  User user = (User)session.get(User.class, id);
  System.out.println(“hql get.。。。。。。。”+user.getUsername()+“ ”+user.getPassword());
  session.close();
  @SuppressWarnings(“unchecked”)
  public void queryHql1(Integer id){
  String hql=“from User”;
  Query query=session.createQuery(hql);
  List《User》 userList = query.list();
  for(User user :userList){
  System.out.println(“hql list.。。。。。。。”+user.getUsername()+“ ”+user.getPassword());
  session.close();
评论(0)
发评论
dqqd 2017-11-18
0 回复 举报
可以可以 收起回复
