集线器和路由器的区别
集线器
4人已加入
  现在几乎每个人都离不开网络,我们日常生活中会接触到许多与网络设备相关的知识,但是还是不能够正确区分出路由器、集线器。
  最近看到很多人在询问集线器、路由器是什么,功能如何,有何区别,笔者就这些问题简单的做些解答。
  路由器
  路由器是将不同局域网相互连接通信的设备,具有虚拟拨号上网的功能,连接在其上面的主机为在同一个网段上,多个电脑共用一个账号会相互影响网速。路由器有三个特征:工作在网络层上、能够连接不同类型的网络、能够选择数据传的路径。
  路由器工作在第三层(即网络层),它比交换机还要“聪明”一些,它能理解数据中的IP地址,如果它接收到一个数据包,就检查其中的IP地址,如果目标地址是本地网络的就不理会,如果是其他网络的,就将数据包转发出本地网络。
  路由器能连接不同类型的网络   我们常见的集线器和交换机一般都是用于连接以太网的,但是如果将两种网络类型连接起来,比如以太网与ATM网,集线器和交换机就派不上用场了。   路由器能够连接不同类型的局域网和广域网,如以太网、ATM网、FDDI网、令牌环网等。不同类型的网络,其传送的数据单元——帧(Frame)的格式和大小是不同的,就像公路运输是汽车为单位装载货物,而铁路运输是以车皮为单位装载货物一样,从汽车运输改为铁路运输,必须把货物从汽车上放到火车车皮上,网络中的数据也是如此,数据从一种类型的网络传输至另一种类型的网络,必须进行帧格式转换。路由器就有这种能力,而交换机和集线器就没有。   实际上,我们所说的“互联网”,就是由各种路由器连接起来的,因为互联网上存在各种不同类型的网络,集线器和交换机根本不能胜任这个任务,所以必须由路由器来担当这个角色。
  集线器
  我们平时所说的Hub就是集线器,相当于一个多端口的中继器,用于将连接在其上的主机形成一个局域网,它们共享一个宽带。
  它的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。而交换机(又名交换式集线器)作用与集线器大体相同。但是两者在性能上有区别:集线器采用的式共享带宽的工作方式,而交换机是独享带宽。
  这样在机器很多或数据量很大时,两者将会有比较明显的。而路由器与以上两者有明显区别,它的作用在于连接不同的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径 ,可以说一般情况下个人用户需求不大。路由器是产生于交换机之后,就像交换机产生于集线器之后,所以路由器与交换机也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不足。
  路由器与集线器的主要区别体现在以下几个方面:
  路由器和集线器在使用(例如上网)时没有什么区别,都能完成同样的工作,它们的主要区别在于路由器有拨号功能,而集线器没有。如果你使用的是ADSL供两台以上机器上网,可以把帐号和密码写入路由器,每次路由器接通电源就自动拨号,而使用集线器上网必须手动拨号。
  路由器可当集线器用,但反之不行,还有就是现在的宽带ISP只给一个IP地址,只能用路由才能实现2台 电脑
  工作层次不同
  集线器(HUB)工作于OSI参考模型第一层,即“物理层”。
  路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。
  数据转发所依据的对象不同
  集线器是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
  功能不同。
  集线器只能分割冲突域,不能分割广播域;由集线器连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。
  路由器可以分割广播域,虽然工作在三层以上的集线器也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。
  路由器能提供防火墙服务。路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
  路由器提供了防火墙的服务
  交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。 路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。
  相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。
  考虑到如今集线器与交换机的 价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。不必去追求高价,因为如今产品同质化十分严重,我最便宜的交换机现在没有任何问题。
  给你一个参考,建议你购买一个8口的,以满足扩充需求,一般的价格100元左右。接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。然后设置路由功能,DHCP等, 就可以共享上网了。
  注意事项
  路由器主要用于家庭局域网,交换机主要常见于宿舍上网分配中,集线器主要用于组建星型局域网等网络拓扑中
