ISO 26262功能安全标准简介及组件重用的优势及效率提升
可靠性分析
7人已加入
随着各行业引进一系列产品设计和测试的标准化流程,安全保障也日益规范化。ISO 26262满足了人们对于汽车行业国际标准的需求,重点关注安全关键部件。ISO 26262基于IEC 61508-电气和电子(E/E)系统的通用功能安全标准。本白皮书介绍ISO 26262的关键组成以及软硬件认证。此外,本白皮书还包含ISO 26262的测试过程,以及ISO 26262合规的认证工具。
1. 背景
随着汽车行业复杂性的日益提升,人们加大了开发安全合规系统的力度。例如,现代汽车使用线控系统,如油门线控。司机踩油门时,踏板中的传感器将向电子控制元件发送信号。该控制单元将分析多种因素,如引擎速度、车辆速度及踏板位置。接着,控制单元将向油门传递指令。对油门线控这类系统进行测试和验证,对汽车行业造成了挑战。ISO 26262的目标是为汽车电气和电子系统提供统一的安全标准。
ISO 26262的国际标准草案(DIS)发布于2009年6月。自发布起,ISO 26262就获得了汽车行业的支持。标准草案生效后,律师将ISO 26262视为技术巅峰,即特定时期内某种设备或流程的最高发展水平。德国法律规定,汽车生产商通常要对产品故障导致的人身伤害承担赔偿责任。技术巅峰都无法检测的故障可获得免责。[德国产品责任法(§ 823 Abs.1 BGB, § 1 ProdHaftG)]。
ISO 26262提供了通用的标准,用于衡量系统在使用时的安全性。同时,该标准还提供了通用的词汇表,用户可使用该词汇表指代系统的特定部分。这和其他安全关键应用领域保持一致:即提供一个通用的标准,让用户可以衡量系统的安全性。
ISO
2. ISO 26262的关键部分
ISO 26262采用分步系统,管理功能安全,并在系统、硬件及软件层面管理产品开发。
ISO 26262标准提供规范及推荐做法,贯穿了产品开发的全过程(从概念开发到停运)。ISO 26262详细介绍了如何为系统或组件指定可接受的风险等级,以及记录总体测试流程的方法。总而言之,ISO 26262:
提供汽车安全生命周期(管理、开发、生产、运行、服务、停运),并支持在各阶段中自定义必要的活动
提供基于风险的方法,判定汽车的风险等级(汽车安全完整性等级,简称ASIL)
使用ASIL指定项目的必要安全要求,以达到可接受的残余风险
提供验证要求和确认方法,以确保实现有效且可接受的安全性
汽车安全生命周期
ISO 26262共有10卷,用于系列量产车,并包含针对汽车的章节。例如,ISO 26262的第7章对生产、运行、服务及停运提出了明确的安全要求。
ISO
ISO 26262汽车安全生命周期描述了整个生产生命周期。包括对安全管理员的需求、安全计划的开发以及确认方法的定义(包括安全检查、审计及评估)。这些要求用于开发电气和电子系统及元件。
本白皮书主要介绍生命周期的开发部分。ISO 26262关于开发的部分包括定义系统、系统设计、功能安全评估以及安全验证。
汽车安全完整性等级(ASIL)
ASIL是ISO 26262标准的关键部分。ASIL是在开发过程的开始阶段确定的。用户需要根据可能的危害,分析系统的预期功能。ASIL提出这样一个问题:“如果车辆发生故障,驾驶员和相关行人会怎样?”
ISO
为了评估风险的评估,ASIL需综合考虑暴露的可能性、驾驶员的控制能力以及关键事件发生时的严重性。ASIL不处理系统所使用的技术,而只关注对驾驶员及其他行人造成的危害。
ISO
不同的安全要求分为ASIL的A、B、C、D级别,其中D级为最高安全关键流程,测试规范最为严格。ISO 26262标准根据组件的ASIL级别,分别规定了最低测试要求。这有助于确定测试时必须采取的方法。确定ASIL后,就决定了系统的安全目标。即确定了保证安全所需的系统行为。
例如,让我们以雨刷系统为例。安全分析将确定丧失雨刷功能会对驾驶员的视线造成何种影响。ASIL指导如何选择适当的方法,以达到一定程度的产品完整性。本指南旨在补充目前的安全做法。目前,汽车制造采用高安全标准,ISO 26262旨在规范行业内的特定做法。
3. 硬件组件认证
硬件认证有两个主要目的:展示部件如何适应整体系统,并评估故障模式。基础硬件组件可通过标准资格评估,但更复杂的部件要求通过ASIL分解及测试进行评估。硬件组件的认证通常是在一系列环境和操作条件下进行测试。接着,使用多种定量方法分析测试结果,并写入资格报告,附带测试程序、假设及输入标准。
4. 软件组件认证
认证软件组件包括:确定功能要求、资源使用以及预测在故障和过载情况下的软件行为。在实际应用的开发阶段使用认证的软件可大幅简化该过程。认证的软件组件通常是优秀的产品,可在项目中复用,包含库、操作系统、数据库及驱动软件。
为了认证软件组件,标准要求在正常操作条件下进行测试,并在系统中插入故障,以判定其如何应对非正常输入。设计阶段将分析并处理软件错误,如运行时和数据错误。
5. “在实践中证明”的证据
ISO
硬件及软件组件可通过“在实践中证明”的证据,证明其符合ISO 26262要求。若组件已在其他实际应用中无故障运行,则可适用该条款。ISO 26262也适用于在实践中得到证明的早期系统。很多情况下,若某种系统已经在几百万辆汽车上得到验证,则没有必要重新检验其是否符合标准。例如,目前制造的汽车中,很多系统是按照ISO 26262发布前的高级别安全标准制造的。实际应用过程中,这些安全关键部件运行良好。从更早期汽车就保持不变的可靠系统仍然符合ISO 26262认证。类似实际应用中的认证组件,和获得广泛部署的早期实际应用一起,极大地降低了总体系统复杂度。
6. 应用于现有流程
执行类似于ISO 26262这样的新标准的主要挑战之一是将其应用于现有流程。对于新标准,需要使用试验项目展示如何实现该标准,及其对现有流程的影响。目前的结果表明,ISO 26262符合业内现有的安全理念。各公司已经开始重视在开发阶段评估风险并进行危害分析,以及在各流程中进行测试。
ISO
计划执行ISO 26262的公司需要理解,目的是在开发过程的早期阶段分析风险、确立适当的安全要求,并通过开发中的测试最终达到这些要求。
7. 测试工具认证
测试是ISO 26262开发过程中的关键部分。安全关键系统必须合理应对测试场景,并在面对各种人为及环境输入时保持在指定的安全范围内。使用高质量测试系统可提高产品性能、提升质量及可靠性,并降低返修率。据估计,相比于在实际应用中,在生产中发现的错误导致的故障花费将降低10倍;而若在设计环节发现错误,则又比生产中降低10倍的花费。通过发现错误并收集数据,可改进设计或流程。测试为您的组织创造了价值。通过技术创新和最佳实践方法推动流程创新,可大幅提升效率,降低花费。人们容易忽略工具,只考虑系统的设计。但实际上,工具对终端用户的安全十分重要。
ISO 26262承认,使用广泛应用的软件工具可简化或自动化开发电子、电气及软件元素(提供安全相关功能)开发所需的步骤及任务。介绍工具认证过程的细节前,需要定义一个工具认证的重要部分:工具置信水平。
工具置信水平
通过工具的输入和输出,可开发典型(或参考)用例。分析用例便可确定工具置信水平,简称TCL。TCL和ASIL决定软件工具要求的认证水平。确定置信水平,需要评估一下两种因素:
软件工具出故障的可能性,以及错误输出对开发中的安全相关项目或元素会造成何种危害
在输出中预防或检测该错误的可能性
工具置信水平分为TCL1、TCL2、TCL3和TCL4,其中TCL4为最高置信水平,TCL1为最低置信水平。
工具认证过程
在ISO 26262中,认证工具有诸多要求。例如,必须已经确定了ASIL。工具必须包含用户手册、独特的标识及版本号、功能描述、安装过程以及环境(仅举几例)。ISO 2626要求以下认证材料:
软件工具认证计划
软件工具文档
软件工具分类分析
软件工具认证报告
软件工具认证计划
软件工具认证计划(STQP)是在安全相关项目开发生命周期的早期创建的。它主要关注两个方面:计划软件工具的认证,以及能证明该工具符合所需置信水平的用例。
STQP必须包含的项目有:软件工具独特的标识及版本号、用例、环境、描述、用户手册以及确定好的ASIL。
软件工具分类分析
软件工具分类分析(STCA)的主要目的是确定工具置信水平。确定TCL有两个主要因素。第一个因素是工具影响(TI)。第二个因素是工具错误检测(TD)。根据这两个因素,选择合适的TCL。
工具影响分为TI1和TI2。当故障软件工具不可能违反安全要求时,可选择TI1。其他情况则选择TI2。
例如,假设某工具在执行特定软件功能时,会在文档中产生错误字符。这仅仅是一个小错误,并不违反测试时的安全要求。该错误造成的是TI1类别的工具影响。若工具造成的错误以任何形式改变了系统行为,则选择TI2。
工具错误检测分为TD1、TD2和TD3。TD1代表对工具检测错误的能力有高度的置信,而TD3则代表很低的置信水平,即只能随机检测出错误。
例如,假设某工具用于检测设计模型的错误。该工具对模型执行静态分析。当静态分析良好时,该工具不能检测模型中的所有可能违规行为。还有一点值得注意的是,这并不一定意味着该模型是错误的,而仅仅表明需要额外的测试。该例是一种中等程度的置信水平,即TD2。
ISO
根据所需置信水平,一旦确定了工具影响(TI)和工具错误检测(TD),就确定了TCL的级别。多个用例可能导致不同的TCL。出现这种情况时,请使用最高级别的TCL。对每个软件工具,用户需进行工具分类。
软件工具文档
为确保正确使用软件工具,必须提供多种信息。
功能描述
安装过程描述
用户手册
操作环境
异常状态下的预期行为
软件工具认证报告
软件工具认证报告包含结论以及完成认证且满足要求的证据。任何验证期间产生的故障或错误输出都需在此进行分析和记录。
从实践中提升的置信
从实践中提升置信是工具认证的一个重要方面。若能证明某工具已经符合认证要求,就无需进一步的认证。这将大幅降低开发过程中的花费及时间成本。然而,在开发该项目前,认证要求必须在每个安全相关项目或元素上得到证明。为达到该要求,该工具必须证明:
曾经为了相同的目的,在类似的用例中使用
该工具的规范保持不变
未在曾经开发的安全相关项目中违反安全要求
例如,假设工具A用于验证汽车X的ECU(引擎控制单元)。若测试工具A未违反任何安全要求,且保持不变,那么它就可用于检测汽车Y的ECU,只要汽车Y的ECU用途与汽车X的ECU使用方法类似。
8. 下一步
欲知NI测试工具如何用于测试安全相关项目,请参考 NI测试安全兼容系统最佳实践。该白皮书包含诸如模型回路测试和硬件回路测试等技术,贯穿整个开发过程。此外,该白皮书还讨论了组件重用的优势及效率提升。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ISO
