集线器
USB Hub,指的是一种可以将一个USB接口扩展为多个,并可以使这些接口同时使用的装置。USB HUB根据所属USB协议可分为USB2.0 HUB、USB3.0 HUB与USB3.1 HUB。
usb集线器又叫USB Hub,一种可以将一个USB接口扩展为多个(通常为4个),并可以使这些接口同时使用的装置。把其中一头插到电脑机箱或者其它正在供电的设备上,U盘、USB数据线等再插到集线器上就行了。
第一、USB是英文Universal SerialBus的缩写,中文就是“通用串行总线”,也称通用串联接口。
第二、Hub是大家常说的集线器,它使用星型拓扑结构连接多个USB接口设备。
USB Hub,可连电脑台灯、电脑风扇、 MP3 、U盘、录音笔、数码相机等等
可将一个USB接口扩展成多个独立工作的USB接口。
采用第二代USB HUB控制器
直接与电脑相连, 无须外接电源,简单好用
电脑自动识别安装, 无须驱动程序,即插即用,插拔自如
支持USB2.0,速度高达480Mbps,向下兼容USB1.1
内置电流过载短路保护装置
系统支持:Win95/98/Me/2000/XP,Linux2.4andMac os8.5或以上版本
1、USB-HUB是提供扩展通讯的设备,如果Hub在不接外置电源时能否带动2.5寸移USB HUB动硬盘主要看电脑扩展口的供电能力!
2、一般2.5寸移动硬盘需要由电脑或Hub提供电源,3.5寸的移动硬盘需要另外配大功率的专用电源;请不要直接连接该类设备;
3、不接外置电源的情况下:一个电脑USB口提供的电流为500MA左右,只能勉强够一个2.5寸移动硬盘用的,再经过USB-Hub消耗一部分,是不够普通2.5寸移动硬盘用的。
4、很多兼容机机箱的前置USB口,由于多一道转接,再加上线材等材质问题,供电能力就更加不好;非常容易造成移动硬盘无法使用甚至丢失数据、损坏硬盘;
5、如果您的移动硬盘发出“嗒嗒”的声音,就是因为供电不足造成的;为了您的移动硬盘,建议最好将USB-Hub连到机箱背面的主板集成的USB口上,以保证更好的接触及供电
6、使用移动硬盘时请使用原厂配的usb供电线。普通的usb线,线径细、损耗大,无法满足供电需要!
基本上就是一个万用线,插什么都行,扩展USB接口数量的。电脑上USB接口不够用的时候用用,看你那个东西的接口了,比如你要插一个数码相机,一个别的USB设备,都可以用那个集线器嘛
