c语言函数指针定义,指针函数和函数指针的区别
电子常识
2687人已加入
  往往,我们一提到指针函数和函数指针的时候,就有很多人弄不懂。下面就由小编详细为大家介绍C语言中函数指针,指针函数和函数指针之间的区别。
  c语言指针函数定义:
  函数指针是指向函数的指针变量。 因此“函数指针”本身首先应是指针变量,只不过该指针变量指向函数。这正如用指针变量可指向整型变量、字符型、数组一样,这里是指向函数。如前所述,C在编译时,每一个函数都有一个入口地址,该入口地址就是函数指针所指向的地址。有了指向函数的指针变量后,可用该指针变量调用函数,就如同用指针变量可引用其他类型变量一样,在这些概念上是大体一致的。函数指针有两个用途:调用函数和做函数的参数。
  函数类型 (*指针变量名)(形参列表);
  “函数类型”说明函数的返回类型,由于“()”的优先级高于“*”,所以指针变量名外的括号必不可少,后面的“形参列表”表示指针变量指向的函数所带的参数列表。
  例如:
  int (*f)(int x);
  double (*ptr)(double x);
  在定义函数指针时请注意:
  函数指针和它指向的函数的参数个数和类型都应该是—致的;
  函数指针的类型和函数的返回值类型也必须是一致的。
  函数指针的赋值:
  函数名和数组名一样代表了函数代码的首地址,因此在赋值时,直接将函数指针指向函数名就行了。
  例如,
  int func(int x); /* 声明一个函数 */
  int (*f) (int x); /* 声明一个函数指针 */
  f=func; /* 将func函数的首地址赋给指针f */
  赋值时函数func不带括号,也不带参数,由于func代表函数的首地址,因此经过赋值以后,指针f就指向函数func(x)的代码的首地址。
  指针函数和函数指针的区别:
  1、指针函数是指带指针的函数,即本质是一个函数。函数返回类型是某一类型的指针
  类型标识符 *函数名(参数表)
  int *f(x,y);
  首先它是一个函数,只不过这个函数的返回值是一个地址值。函数返回值必须用同类型的指针变量来接受,也就是说,指针函数一定有函数返回值,而且,在主调函数中,函数返回值必须赋给同类型的指针变量。
  表示:
  float *fun();
  float *p;
  p = fun(a);
  注意指针函数与函数指针表示方法的不同,千万不要混淆。最简单的辨别方式就是看函数名前面的指针*号有没有被括号()包含,如果被包含就是函数指针,反之则是指针函数。
  来讲详细一些吧!请看下面
  指针函数:
  当一个函数声明其返回值为一个指针时,实际上就是返回一个地址给调用函数,以用于需要指针或地址的表达式中。
  格式:
  类型说明符 * 函数名(参数)
  当然了,由于返回的是一个地址,所以类型说明符一般都是int。
  例如:int *GetDate();
  int * aaa(int,int);
  函数返回的是一个地址值,经常使用在返回数组的某一元素地址上。
  int * GetDate(int wk,int dy);
  main()
  int wk,dy;
  do
  printf(Enter week(1-5)day(1-7)\n);
  scanf(%d%d,&wk,&dy);
  while(wk《1||wk》5||dy《1||dy》7);
  printf(%d\n,*GetDate(wk,dy));
  static int calendar[5][7]=
  {1,2,3,4,5,6,7},
  {8,9,10,11,12,13,14},
  {15,16,17,18,19,20,21},
  {22,23,24,25,26,27,28},
  {29,30,31,-1}
  return &calendar[wk-1][dy-1];
  程序应该是很好理解的,子函数返回的是数组某元素的地址。输出的是这个地址里的值。
  2、函数指针是指向函数的指针变量,即本质是一个指针变量。
  指向函数的指针包含了函数的地址,可以通过它来调用函数。声明格式如下:
  类型说明符 (*函数名)(参数)
  其实这里不能称为函数名,应该叫做指针的变量名。这个特殊的指针指向一个返回整型值的函数。指针的声明笔削和它指向函数的声明保持一致。
  指针名和指针运算符外面的括号改变了默认的运算符优先级。如果没有圆括号,就变成了一个返回整型指针的函数的原型声明。
  例如:
  void (*fptr)();
  把函数的地址赋值给函数指针,可以采用下面两种形式:
  fptr=&Function;
  fptr=Function;
  取地址运算符&不是必需的,因为单单一个函数标识符就标号表示了它的地址,如果是函数调用,还必须包含一个圆括号括起来的参数表。
  可以采用如下两种方式来通过指针调用函数:
  x=(*fptr)();
  x=fptr();
  第二种格式看上去和函数调用无异。但是有些程序员倾向于使用第一种格式,因为它明确指出是通过指针而非函数名来调用函数的。下面举一个例子:
  void (*funcp)();
  void FileFunc(),EditFunc();
  main()
  funcp=FileFunc;
  (*funcp)();
  funcp=EditFunc;
  (*funcp)();
  void FileFunc()
  printf(FileFunc\n);
  void EditFunc()
  printf(EditFunc\n);
  程序输出为:
  FileFunc
  EditFunc
  主要的区别是一个是指针变量,一个是函数。在使用是必要要搞清楚才能正确使用
