细小的针脚,虽不引人瞩目,却在整个生产链条中起着至关重要的作用。三极管是一种控制电流的半导体器件,它的针脚排列必须与封装对应一致,否则电路无法正常工作,因此其针脚检测尤为重要。
但目前的2D相机无法有效测量针脚的精准数据,人工检测不但精度达不到要求,且检测效率低。
那该如何破解这个检测难题?
基于三极管针脚顶部面积小,且金属反光材质易受多重反射光影响。光子精密选用具有微米级测量精度与多重反射消除功能的3D线激光轮廓测量仪GL-8060,通过将3D相机水平安装至工件上方,实时测量三极管正反两面针脚的垂直度、高度、位置度。
○ 正面针脚到柱体距离检测
在柱体和底面分别选取区域,拟合两个平面,计算面面角度,再通过公式换算得到垂直度
○ 正面垂直度检测
○ 背面针脚检测
利用斑点工具抓取针脚轮廓,通过计算针脚位置与产品中心点距离来把控针脚位置度
方案优势:
相比传统人工/2D检测方式,拥有更高测量精度与更准确数据;可批量处理多个工件的正面高度与垂直度、反面针脚位置度检测任务,大幅提高检测效率。
— 推荐产品 —
○专业光学系统,微米级测量精度,轮廓点数高达4096点
○超高速采样49000轮廓/秒
○智能数据预处理算法功能
○多种测量模式灵活应用,可实现多种检测任务的精确测量
