详解机器视觉之工业镜头的计算方法介绍
机器视觉
17人已加入
一、机器视觉中工业镜头的计算方式
机器视觉
二、相机和镜头选择技巧
1、相机的主要参数:
  感光面积SS(Sensor Size)
2、镜头的主要参数:
  焦距FL(Focal Length)
  最小物距Dmin(minimum Focal Distance)
机器视觉
3、其他参数:
  视野FOV(Field of View)
  像素pixel
  FOVmin=SS(Dmin/FL)
  如:SS=6.4mm,Dmin=8in,FL=12mm pixel=640*480
  则:FOVmin=6.4(8/12)=4.23mm 4.23/640=0.007mm
  如果精度要求为0.01mm,1pixels=0.007mm<0.01mm
  结论:可以达到设想的精度
三、工业相机传感器尺寸大小:(单位:mm)
1/4″:(3.2mm×2.4mm); 1/3″:(4.8mm×3.6mm); 1/2″:(6.4mm×4.8mm);
2/3″:(8.8mm×6.6mm); 1″:(12.8mm×9.6mm);
机器视觉
四、CCD相机元件的尺寸
机器视觉
机器视觉
五、线阵传感器尺寸(单位:mm)
机器视觉
六、公式:
分辨率(μm)=0.61(固定值)x0.55(设计波长)÷NA
   有效F No=放大倍率/2NA
   景深(mm)=2(可接受的模糊圆直径x有效F No÷放大倍率2)
   光通量直径(φ)=2NAx物体的高度+视野尺寸(角度)
七、显示器倍率及综合倍率的求法:
显示器倍率=显示器英寸数x25.4(1英寸)÷CCD相机对角尺寸
  综合倍率=显示器倍率x光学倍率
  例:2x光学倍率镜头和1/2'' CCD相机的组合,在14''显示器上的影像综合倍率
机器视觉
综合倍率=44.45x2=88.9
八、光学放大率
光学放大率
影像大小相对于物体的放大率
β=y’/y
=b/a
=NA/NA’
=CCD相机元素尺寸/视场实际尺寸
电子放大率
电子放大率是用相机拍照成像在CCD上的像呈现在显示器的放大倍数
显示器放大率
显示器放大率是被拍物体通过镜头成像显示在显示器上的放大倍数
显示器放大率=(光学放大率)×(电子放大率)
例子:光学放大率=0. 2X, CCD大小1/2(对角线长8mm),显示器14〃
电子放大率=14×25.4/8=44.45(倍)
显示器放大率=0.2×44.45=8.89(倍) (1寸=25.4mm)
视场
视场是镜头与CCD相机连接时物体可被看见的范围大小
视场的大小是:(CCD格式大小)/(光学放大率)
例子:光学放大率=0.2X,CCD1/2〃(4.8mm长,6.4mm宽)
视场大小 :长=4.8/0.2=24(mm)
宽=6.4/0.2=32(mm)
