世健在LED、蓝牙、工业、电力四大领域的10个最牛解决方案
半导体新闻
67人已加入
  可以说,电子分销界用30年的时间得出了一个共识:我们“卖”的不仅是元器件,还有“服务”。而对于电子行业的客户来说,附加值最大的“服务”莫过于提供从产品概念到最终产品的整体解决方案,因为这可以大大减少客户的研发投入,规避研发过程中不确定性的风险,缩短面市时间,为客户在竞争中赢得先机。
  世健就是电子分销界一位提供“解决方案”的能手。凭借多年来在工业、无线通信及数字广播等领域诸多核心技术上的积累以及丰富的行业经验,世健能为客户提供一站式的产品解决方案。这一突出的“做方案”能力,为世健赢得了客户的青睐,使其成为业内认知度较高的技术性分销商。
  之所以能够拥有提供整体解决方案服务的能力,很大程度上得益于世健多年打磨出的一套分层次的工程技术体系:在前端,世健的现场应用工程师(FAE)为客户提供贴身技术支持服务,同时收集客户的需求和反馈;在后端,公司内部的研发工程师,在技术支持的基础上不断对方案进行开发和升级。与此同时,做方案的过程也是对原厂供应商产品进行“深加工”的过程,令原厂产品释放出最大的性能优势,因此原厂也乐意为世健提供更多的技术和资源支持。由此,世健在连接原厂和客户的生态链中就起到相对核心的作用。
  经过多年的积累和经营,如今世健的解决方案能力横跨工业、蓝牙、电力能源和LED等多个应用领域,一系列“贴身又贴心”的行业解决方案将世健与客户更紧密地联系在一起。今天,我们不妨来说说世健在工业、蓝牙、电力能源和LED领域的十个主要方案。
  工业领域
  工业领域是世健重点服务的市场,世健提供的工业类解决方案既能最大限度发挥芯片性能,同时又大大简化了用户的设计流程。
  (1)皮安级电流计量评估套件
  追求更高的测量精度是工业仪器仪表领域的不懈追求。ADI公司高精度的运算放大器一直是高端工业仪器仪表领域的宠儿,特别是新近推出的ADA4530,可实现皮安级电流测量,非常适合静电计、光谱仪、粒子探测仪等应用。
  但是由于ADA4530信号非常敏感,容易受到外部环境的干扰影响测量精度,这就给客户的设计增加了挑战。为此,世健公司开发了以ADA4530为核心、模块化、涵盖不同应用场景的评估套件,帮助客户顺利的评估此器件。此套件由四部分组成,分别是电流输入转换板、电压输入缓冲板、兼容AD549的引脚转换板、ADC数据采集板,非常贴近客户的实际电路。采用的插拔式设计接口,方便客户选择不同型号的器件。同时,世健还为此做了整个屏蔽罩的设计,客户可以直接把整个电流的转换板装在屏蔽盒,放在自己的分析仪器里,通过对应的屏蔽线输出接到自己的系统,直接观看效果。
  这一方案,充分显示了作为ADI区域分销渠道战略合作伙伴的世健公司的技术实力,及其对客户需求的敏锐洞察力。
  (2)红外火焰探测参考方案
  在工业领域,消防安全是永远的“刚需”。世健公司基于Pyreos公司的薄膜热释电红外传感器研发的三波段红外火焰探测器(以下简称IR3FD)参考设计,涵盖了红外火焰探测器的基本功能,提供从火焰传感器信号放大滤波、片内ADC数据采集、灵活的信号输出接口和图形化的上位机软件。利用该平台, 客户可以快速评估火焰传感器和硬件电路的性能, 缩短设计周期。
  该方案可防止误报,对红外信号响应速度达毫秒级,可实现65米轴向探测距离,满足出口产品更严格的认证要求。同时参考设计中还提供一路对比通道,可接入传统电压模式火焰传感器进行性能对比;同时提供上位机评估软件, 用于数据采集和分析。
  (3)智能变送器参考设计
  此方案以ADI的ADuC7061为主MCU(ARM7TDMI内核),MCU内部PGA配合外部的仪表放大器AD8420和板载的Epcos压阻传感器差分电压信号输入,将电压模拟信号转为数字量,通过内部的线性化算法(包含温度偏移校正),转为相应的4-20mA输出,实现了对压力的准确测量。整个方案通过低功耗和高效的电源设计实现了二线环路供电。数字接口采用RS232与PC连接,配合PC端的调试软件对变送器进行出厂前的调试、参数设置,让使用变得更加简单快捷。
  该参考设计突出的特点是:高性能,极易于二次开发;方便客户可在最短的周期内开发出所需要的低温漂,高精度产品,可广泛用于石油、化工、冶金、医疗、环境控制、工业领域。
  蓝牙领域
  世健从2002年起就开始涉足蓝牙解决方案的研发,在该领域有深厚的技术积淀,针对不同的应用场景开发了一系列蓝牙解决方案。下面是近期较热门的两个方案。
  (1)TWS耳机方案
  如今用户的耳朵越来越“挑剔”,所以真实无线立体声(TWS,True Wireless Stereo)蓝牙耳机成为新宠。其原理是手机通过蓝牙连接到主耳机,再从主耳机通过蓝牙无线方式连接到从耳机,实现真正的蓝牙左右声道无线分离,无延迟,音质好。
  世健的TWS蓝牙耳机方案基于低功耗蓝牙CSR8670芯片,采用高通独有的TWS技术,实现左右耳机真正的立体声传输,采用高通独有的CVC降噪达到高品质的通话音质,同时还采用了高通独有的Aptx解码技术,且外加独立的触摸功能,能实现上下曲切换和播放暂停。这无疑可以帮助客户快速开发出自己的TWS蓝牙耳机产品,进行市场掘金。
  (2)蓝牙音箱方案
  蓝牙技术让音响设备的连接摆脱了“线”的束缚。基于Qualcomm 867x的蓝牙无线音箱方案,可通过TWS或广播模式进行音乐分享,通过BLE或SPP来进行OTA升级,支持通过BLE、SPP、iAP1/ iAP2协议与手机应用通讯并由手机APP操控音响设备,支持A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SPP、BLE等。该蓝牙音箱方案可广泛用于便携音箱、音乐音箱、条形音箱、无线低音炮、汽车音响等。
  电力领域
  全球能源格局正在发生改变,智能电网(Smart Grid)、新能源的利用以及先进的信息化、自动控制、储能、调度等技术的应用使得能源系统更为环保、高效以及可靠。在这个能源互联网应用潮流中,世健可谓是“重度参与”。
  (1)超声波水表参考设计
  世健公司自主研发设计的解决方案——超声波水表以TDC-GP30(ams新一代超声波流量转换器)和S1C17W15(EPSON16位超低功耗MCU)为核心,包含LCD显示屏、EEPROM、低功耗LDO(MICROCHIP的MCP1700,静态电流仅有1.6uA),以及隔离的RS485通讯模块等外围电路,在RS485电路和供电模块中采用BOURNS的TBU和TVS作为保护器件。除了累积并保存正向和反向用水体积,该水表还能显示瞬时流量、水温和声速等。体积和流量等数据可以通过RS485接口读取,通讯协议为DL/T 645。
  世健公司的方案设计和整合能力在这款参考设计中体现得淋漓尽致。
  (2)电能质量在线监测装置解决方案
  世健的电能质量在线监测装置按照GB17626.30-2012 (IEC61000-4-30-2008)的相关标准以及国家电网和南方电网公司的相关规范要求设计的解决方案。该设计主要适用于380V-220kV各电压等级的发电厂、变电站、风电场、光伏电站、石油、煤炭、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的供电系统和实时监测公共连接点的电能质量参数。该设备具有丰富的功能,包括:全面的基本监测功能、图形化的人机界面功能、统计功能、GPS对时功能、录波功能、高级监测指标、记录存储功能、通讯功能、告警功能。
  该方案采用处理器(ADSP-BF607)+AD7606架构实现电能质量在线监测,ADSP-BF607是Blackfin系列中的一款高性能对称双核DSP处理器,单核最高工作频率可达500MHz。 BF607 Core1负责8通道ADC数据的读取及算法处理,每通道单周波采样点为512点;core0搭载uCLinux系统,负责通信协议及人机接口处理;1片AD7606负责完成4通道电压信号及4通道电流信号的采样,采样分辨率为16位,采样频率与电网频率同步。在EMC防护上, 电源端口防护采用了美国Bourns公司的PTVS及PPTC,保护板卡的可靠运行。本方案可提供 turnkey solution(整体解决方案)的合作模式,缩短客户进入手持式电能质量检测设备市场的时间。
  该解决方案提供客户定制化设计需求, 目前已成功应用于南方电网多个不同的工程项目。
  (3)基于ADSP-CM408F配网自动化解决方案
  按照国网公司的规划,到2020年,我国将全面实现配网自动化覆盖90%的目标。为方便用户设计和评估基于ADSP-CM40X核心处理器的中低压电力保护装置、DTU/FTU、电能质量分析装置、配变台区监测等配网自动化领域的应用,世健开发了这款配网自动化解决方案。
  该解决方案采用配网自动化最小系统: 三路电流互感器、三路电压互感器以及一路零序互感器模拟输入配置,互感器输出为电力系统常用的+/-10V信号。方案采用AD8604进行信号调理, 满足ADSP-CM408F内置ADC输入0到2.5V的要求;内部的二通道独立SAR ADC保证了电压电流通道的同步采样;高性能ARM Cortex M4内核处理器能够满足用户进行相关的保护及测量算法设计和开发;开放的RS485/232、CAN、SPI、I2C、USB等接口便于用户进行数据交互和传输,SINC滤波器输入接口便于用户连接AD740X系列ADC信号输入,扩展要求隔离的直流信号输入;ADSP-CM408F内置谐波分析引擎(HAE),可以对电压电流原始采样值进行高达56次谐波分析(基于50Hz基波),HAE的结果可以通过USB或者RS232接口发送到上位机的图型化界面进行查看。
  【基于ADSP-CM408F配网自动化解决方案的主板+互感器板】
  该方案已经被国内多家用户采用,进行二次开发,实际用于国家电网和南方电网公司的多个实际项目工程。
  LED领域
  基于全球四大LED制造商首尔半导体(Seoul Semiconductor)的产品,世健开发了用于室内和户外的一系列LED照明解决方案,覆盖了LED应用的全领域。
  产品系列应用
  大功率系列工矿灯、手电筒、路灯
  AC系列工矿灯、吸顶灯、风扇灯、筒灯
  COB系列射灯、筒灯
  中功率系列A60球泡、MR16球泡、吸顶灯、球泡、灯管
  MJT系列路灯、天井灯、广告投光等、G9球泡
  AC 方案应用
  户外路灯、天井灯
  室内筒灯、橱柜灯
  结语:
  解决方案能力,是技术型分销商综合实力的体现,在这个方面世健无疑是成功的。有了这个硬实力,不论市场风云如何变幻,世健都能快速整合技术资源,为客户提供满意的一站式解决方案服务。
