usb集线器对电脑有什么坏处
集线器
4人已加入
  USB-Hub只是一个扩展USB接口的工具,说白了它只是接口扩展工具而已。
  事实上凡是采用USB-Hub只有可能让USB设备的速度变慢,绝对不可能变快。
  最好的办法是将USB设备直接接到电脑的USB接口,而不是通过USB-Hub来接。
  尤其是移动硬盘更是绝对不要贪图方便使用USB-Hub来连接,这样甚至会损伤移动硬盘寿命。
  常见问题
  速度变慢
  在vista操作系统下,插上USB Hub(带4个端口)和U盘,电脑提示可加快速度,可以提高速度吗?
  USB-Hub只是一个扩展USB接口的工具,说白了它只是接口扩展工具而已。事实上凡是采用USB-Hub只有可能让USB设备的速度变慢,绝对不可能变快。最好的办法是你将USB设备直接接到电脑的USB接口,而不是通过USB-Hub来接。尤其是移动硬盘更是绝对不要贪图方便使用USB-Hub来连接,这样甚至会损伤你的移动硬盘寿命。
  不需要理会该提示,因为这很有可能是USB-Hub供电不足导致出现该提示。即便换别的插口也没有更好作用,此外,USB-Hub不要接移动硬盘,一些比如摄像头什么的接USB-Hub比较合适。USB-Hub上也不要接过多的设备,最好是直接接电脑。
  移动硬盘
  问:接在USB Hub上的移动硬盘无法使用
  答:简单的说,就是移动硬盘的供电不足了。移动硬盘是通过USB来供电的,移动硬盘一般使用的是笔记本硬盘,有0.5A --1A的。电流越小对USB供电就要求低,反之越高。USB Hub自己没有供电,是借用主板USB的5V电。你就知道了吧。认不到就是供电不足,你把移动硬盘直接插到主板上就可以用。
  你可以尽量选用工作电流小的硬盘,再买个质量好的笔记本用的USB Hub,问题就解决了一大半 。
  USB-HUB是带电源的好,不带电源的就是个分线器的作用,当USBHUB上插的设备多的时候会导致供电不足,USB设备无法正常使用。而带电源的USBHUB就不会出现这种问题,带电源的USBHUB插移动硬盘绝对没问题,不会出现供电不足的情况。
  带有电源,所以在使用时会更加稳定,同时还可以作为充电器,来给其他的电子设备进行充电。当你使用移动硬盘时,也可以解决移动硬盘对电脑电量的消耗。
  如果供电的电源不是很好,会把电流的杂波弓|入电脑,如果USB HUB做工不是很好,电路隔离做得不够,那么有源usb HUB的电源电压如果和电脑上的5V电压不匹配的话,会烧坏HUB的电源甚至影响电脑电源的稳定性。
  选用好的HUB和电源适配器就几乎没什么影响了。
