EPSON振动传感器M-A342VD10和M-A542VR10选型
爱普生振动传感器是一系列高性能的传感器产品,广泛应用于机器健康监测、结构健康监测、振动分析、控制和稳定分析等领域。爱普生官方网站建议的应用场景是江河湖海水坝闸门电机等对机器设备振动有较高安全敏感度的重要设备的振动监控。一般场景我们推荐更低功耗的M-A342VD10(X2F000021000100)。而在的闸门电机工况比较恶劣的环境,我们推荐具有防水防尘功能的M-A542VR10(X2F000041000100)。除此之外,两个振动传感器的主要差别是接口不同,前者是SPI/UART接口,后者是RS422接口。以下是关于爱普生振动传感器的详细介绍:
EPSON
产品系列及特点:
爱普生振动传感器主要包括M-A342VD10(X2F0000210001)和M-A542VR10(X2F0000410001)两款量产型号。这些传感器具有以下共同特点:
• 高精度与稳定性: 这两款产品都是具有数字速度和位移输出的三轴振动传感器,由于采用了爱普生独特采用先进的石英加工技术或独特的MEMS微加工技术生产的晶体振动传感器元件,具有低噪音、高稳定性和低功耗的特点。,因此具有低噪声、高稳定性和低功耗的特点。
• 多轴测量:支持三轴振动测量,能够全面捕捉设备的振动特性。
• 宽动态范围:无需调整测量范围以匹配不同的振动幅度,适用于多种振动场景。
• 抗磁场干扰:石英晶体传感器可以准确测量产生强磁场的电机等设备,不受磁场影响。
• 抗噪声能力:数字输出方式可以有效抵抗噪声的影响,确保测量数据的准确性。
• 简化测量环境:无需额外的电荷放大器、A/D转换器或其他外围设备,简化了测量流程。
EPSON振动传感器参数对比表与规格书
EPSON
型号介绍
M-A342VD10:
应用场景:适用于各种机械设备的故障监测,如大型旋转机械、泵、风扇和电机等。通过监测设备的振动特性,可以及时发现并预警机械故障,避免设备损坏或生产中断。
技术参数:具有低声、高稳定性的特点,能够实现对振动速度的精确测量。覆盖1Hz至1000Hz的频率范围,满足ISO 20816标准对一般数控机床主轴电机振动速度的检测需求。内置自检功能,可以通过调用相应的寄存器获取传感器的诊断结果,有效提升了产品稳定性。
符合标准:符合ISO 10816和ISO 20816电机评估标准。
应用:特别适用于需要高精度振动监测的场景,如大坝及河流防洪闸设备的监测。
M-A542VR10: 接口与防护:具有防尘防水的RS422接口,增强了设备的适用性和可靠性。
技术参数:能够测量速度、速度均方根和速度P-P,频率响应特性为10 Hz至1,000 Hz(-3dB)。具有高动态范围(±100 mm/s,110 dB),对磁性影响不敏感。
特点:具有数字速度和位移输出功能,防尘防水设计。
应用:推荐用于机器健康监测(MHM)、基于状态的维护(CBM)、结构健康监测(SHM)等领域。
工作原理
爱普生振动传感器主要通过内部的压电陶瓷片加弹簧重锤结构感受机械运动的振动参量(如振动速度、频率、加速度等),并将其转换成可用的输出信号。这些信号经过放大和处理后,可用于评估设备的振动状态和健康状况。
爱普生振动传感器以其高精度、高稳定性、多轴测量和广泛的应用场景等特点,在机器健康监测和结构健康监测等领域发挥着重要作用。通过实时监测设备的振动特性,可以及时发现并预警潜在故障,保障设备的正常运行和生产效率。
