登录
片式热敏电阻特性参数是什么
科技绿洲
2024-09-20
1257
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
821粉丝
片式热敏电阻的特性参数主要包括以下几个方面:
1. 电阻值
定义
:片式热敏电阻的电阻值是在一定温度下的电阻值。
特点
:电阻值随温度的升高而逐渐减小,这种电阻值与温度的关系称为片热特性曲线。通过测量电阻值,可以了解被测物体的温度变化。
2. 温度系数
定义
:温度系数是指在单位温度变化时,电阻值的变化率。
示例
:如某片热敏电阻的温度系数为-4%,则意味着在温度升高1℃时,电阻值将减小4%。
影响因素
:温度系数的大小取决于材料和生产工艺,通常电阻越小,温度系数越大。
3. B值
定义
:B值是热敏电阻的重要参数之一,指在参考温度下,电阻值与温度之间关系的指数,用来描述片热敏电阻在不同温度下的变化规律。
示例
:B值为3100K时,对应着-50℃~150℃的温度范围,可以根据B值来判断热敏电阻的适用范围。
4. 响应时间
定义
:响应时间是指热敏电阻响应温度变化的速度。
特点
:响应时间的快慢决定了热敏电阻测量温度的精度和稳定性。因为热敏电阻是热敏感元件,其响应速度与热容量有关。
5. 灵敏度
定义
:灵敏度是指热敏电阻在面对相同温度变化时,其输出信号变化的大小。
特点
:灵敏度越高,表示热敏电阻的输出信号越敏感。对于一些要求高精度和快速温度变化的应用场景,需要选择灵敏度高的热敏电阻。
6. 其他参数
最高使用温度(Tmax)
:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许的最高温度。
额定功率(Pn)
:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续负载所允许的耗散功率。实际使用时不得超过额定功率。
冷阻与热阻
:冷阻是热敏电阻在某个温度下的电阻值;热阻则定义为吸收单位辐射功率所引起的温升。
上限温度(UCT)和下限温度(LCT)
:分别表示热敏电阻可继续工作的最大和最小环境温度。
这些特性参数在片式热敏电阻的应用和选择中发挥着重要作用,需要根据具体需求进行综合考虑。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电阻
热敏电阻
参数
输出信号
细谈NTC
热敏电阻
型号及
参数
如何选型
2025-03-21
3954
热敏电阻
的
特性
分析
热敏电阻
的常见型号及
参数
2024-12-06
5762
NTC
热敏电阻
特性
与应用 NTC
热敏电阻
与PTC的区别
2024-11-26
5855
NTC
热敏电阻
的基本
特性
和技术
参数
2024-07-23
6306
热敏电阻
的
特性
和分类
2024-05-22
3439
ntc
热敏电阻
型号及
参数
ntc
热敏电阻
怎么接线
2024-01-31
21012
热敏电阻
的热电
特性
分为几种
2023-09-08
2248
片式
NTC
热敏电阻
一共有几种结构分别是什么?
2023-08-31
3247
什么是
热敏电阻
热敏电阻
的
参数
2023-08-28
5379
热敏电阻
的原理及
特性
2018-01-12
5564
热敏电阻
电学
特性
2010-01-14
826
热敏电阻
的
特性
及
参数
2010-01-13
8039
热敏电阻
的
特性
曲线
2008-04-24
10073
热敏电阻
器的分类与
参数
2007-12-22
4267
全部
条评论
发送
登录/注册
