SPI接口静电放电防护方案
SPI接口静电放电防护方案
方案简介
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外围设备接口),是Motorola公司提出的一种同步串行接口技术,是一种高速、全双工、同步通信总线,在芯片中只占用四根管脚用来控制及数据传输,广泛应用于EEPROM、Flash、RTC(实时时钟)、ADC(数模转换器)、dsp(数字信号处理器)以及数字信号解码器上。SPI在芯片的管脚上占用四根线,节约芯片管脚的同时为PCB布局节约空间。SPI协议未设定速度上限,实际应用中往往能实现超过10 Mbps的传输速率,这一特性使得SPI总线成为传输未压缩音频及压缩视频等大数据量内容的理想选择。
此方案采用集成多路ESD静电保护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,且做到成本最优化。
SPI接口的读写操作,都是由主设备发起。当存在多个从设备时,通过各自的片选信号进行管理。
SPI接口一般使用四条信号线通信:
MISO: 主设备输入/从设备输出引脚。该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据。
MOSI: 主设备输出/从设备输入引脚。该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据。
SCLK:串行时钟信号,由主设备产生。
CS/SS:从设备片选信号,由主设备控制。它的功能是用来作为“片选引脚”,也就是选择指定的从设备,让主设备可以单独地与特定从设备通讯,避免数据线上的冲突。
应用示例
方案一:
静电静电
方案一我们为SPI接口推荐了一款集成多路ESD静电二极管防护器件,型号为SEUC236T5V4U,有六个引脚,可同时保护SPI接口的四条通道免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。该器件的工作电压为5V,结电容仅为0.6Pf,钳位电压为15V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
方案二:
静电静电
方案二中,我们为SPI接口提供了一种与方案一电气特性相同封装不同的十引脚集成式ESD防护器件,型号为SEUC10F5V4U。器件的流通式封装设计简化了 PCB 布局,减少布线过程中的不连续性,促进了信号完整性和系统稳定性的提升。该器件的工作电压为5V,结电容仅为0.6Pf,钳位电压为15V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SEUC10F5V4U Uni. 5 4.5 15 0.6 DFN2510-10L
SEUC236T5V4U Uni. 5 4.5 15 0.6 SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameters Symbol conditions Min. Typ. Max. Unit
Reverse stand-off voltage VRWM       5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT= 1mA 6.0     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1.0 uA
Peak Pulse Current IPP TP=8/20us@25℃     4.5 A
Clamping Voltage VCL IPP=1A; TP=8/20us   9.0 11.0 V
Clamping Voltage VCL IPP=4.5A; TP=8/20us   12.0 15.0 V
Junction capacitance CJ I/O pins to ground;
VR=0V; f = 1MHz
  0.6   pF
Between I/O pins;
VR=0V; f = 1MHz
  0.3
SEUC10F5V4U和SEUC236T5V4U电气特性表
(注:除封装不同以外,其他参数相同)
总结与结论
由于SPI总线广泛应用于连接着各种电子设备及其组件,实现了数据的高效传输和设备的智能控制,所以选择正确的ESD保护器件十分重要。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD和TVS保护器件,包含常规级和车规级,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护SPI总线的优选之策,确保数据传输的可靠与稳定。
