电池管理系统(BMS)静电保护方案
电池管理系统(BMS)静电保护方案
方案简介
BMS全称是Battery Management System,即电池管理系统。它是配合监控储能电池状态的设备,主要目的是智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,并监控电池的状态。它的主要功能有:实时监测电池的电压、电流、温度等物理参数,以及电池的SOC(剩余电量)、SOH(健康状态)等状态参数,并在出现异常时发出警报;根据电池的实时状态调整充电和放电的电流、电压,确保电池在合适的范围内工作,防止过充和过放;监测电池组的温度分布,并根据需要调整冷却系统的运行,防止电池过热或过冷等。
电池储能系统因为本身设计、结构影响,具有电池数量多、系统复杂、运行环境恶劣、对BMS的抗干扰性能要求高的特点。为了保证电池在整个生命周期内安全、可靠、高效地使用,储能BMS会使用TVS进行电源端口和信号端口的保护。静芯微推出的系列TVS产品具有优异的防护性能,为BMS的设计提供了可靠的支持。
BMS概述
BMS,作为电动汽车电池组、整车架构与电机间的关键桥梁,全面负责电动系统的综合管理,其核心功能聚焦于三个方面:数据汇集、电池状态评估以及单体电池均衡调节。数据汇集工作,具体而言,是持续监控动力电池组中每块电池的电压、温度、充放电电流及电池包总电压,并构建详尽的数据记录体系。这些数据不仅是SOC估算模型构建的基石,还为电池、充电器、电动机等新型产品的开发与优化提供宝贵资料,同时作为系统故障离线分析的重要参考。
在电池状态评估领域,重点涵盖SOC(荷电状态)、SOP(功率状态)及SOH(健康状态)等关键指标的估算。其中SOC参数是估算电池状态的基础,公司的核心竞争力源于估测SOC的精度,精度越高,对于相同容量的电池,可以有更高的续航里程,高精度的SOC估算可以有效地降低所需要的电池成本。
单体电池有一定的温度耐受范围,在实际应用中如果体积过大,会产生局部的过热,从而影响电池的安全性能。因此,动力电池组内包含一系列串联的单体电池。BMS可以通过实时监测动力电池工作参数,有效的检测、控制单体电池之间的不一致性,对汽车的安全性与整车性加以提升。此外,BMS通过控制动力电池在最佳工作区间内工作,可以避免电池过充、过放,从而提高电池使用效率、延长使用寿命、降低电池成本。
BMS系统主要由以下几个部分组成:
主控单元(BMU):负责电池模块内电芯级别的控制,包括电芯电压和温度信号监控、均衡控制、SOC估算、电池健康状态(SOH)估算和热管理控制。
从控单元(CMU):负责模块级别的控制,包括系统继电器的控制、告警信号输出、与外部设备的输入输出。它汇总串联电池组中所有电芯的状态信息,并可通过触摸屏显示或与PC计算机通讯。
模拟前端(AFE):用于收集电池电压、温度和电流读数的部分,通常负责物理上更接近电池的测量,并控制断路器以在故障情况下断开电池与系统的连接。
通信接口:如CAN总线等,用于BMS与外部设备进行数据交换,实现远程监控和控制。
应用示例
bms
编辑
BMS充放电回路中的MOS 管在开关瞬间电流的突变而产生漏极尖峰电压,进而损坏 MOS 管,功率管开关速度越快,产生的过电压也就越高。为了防止器件损坏,会在电源两端增加大功率TVS二极管。根据BMS中电池电压的不同,我们推荐不同型号的TVS产品,客户可根据实际情况进行选择。
型号参数
电池电压 TVS型号 封装形式 功率
11V(3串) SMCJ15CA SMC/DO-214AB 1500W
14.4V(4串) SMCJ18CA SMC/DO-214AB 1500W
18V(5串) SMCJ22CA SMC/DO-214AB 1500W
21V(6串) SMCJ24CA SMC/DO-214AB 1500W
25V(7串) SMCJ33CA SMC/DO-214AB 1500W
36V(10串) SMCJ45CA SMC/DO-214AB 1500W
48V(14串) 5.0SMDJ60CA SMC/DO-214AB 5000W
58V(16串) 5.0SMDJ75CA SMC/DO-214AB 5000W
64V(18串) 5.0SMDJ85CA SMC/DO-214AB 5000W
72V(20串) 5.0SMDJ90CA SMC/DO-214AB 5000W
电气特性表(TA=25℃)
Part Number Reverse Stand off Voltage VR Breakdown Voltage VBR (Volts) @ IT Test Current IT Maximum Clamping Voltage VC @ Ipp Maximum Peak Pulse Current Ipp Maximum Reverse Leakage IR @ VR
(V) MIN MAX (mA) (V) (A) (µA)
SMCJ15CA 15 16.7 18.5 1 24.4 61.5 1
SMCJ18CA 18 20 22.1 1 29.2 51.4 1
SMCJ22CA 22 24.4 26.9 1 35.5 42.3 1
SMCJ24CA 24 26.7 29.5 1 38.9 38.6 1
SMCJ33CA 33 36.7 40.6 1 53.3 28.2 1
SMCJ45CA 45 50 55.3 1 72.7 20.6 1
5.0SMDJ60CA 60 66.7 73.7 1 96.8 51.7 2
5.0SMDJ75CA 75 83.3 92.1 1 121 41.4 2
5.0SMDJ85CA 85 94.4 104 1 137 36.5 2
5.0SMDJ90CA 90 100 111 1 146 34.3 2
总结与结论
BMS电池管理系统是电池与用户之间的关键纽带,它通过实时监测、管理、控制和保护电池状态,确保电池的安全、高效运行。随着新能源汽车行业的不断发展,BMS的重要性将愈发凸显,选用合适的TVS二极管保护BMS免受静电放电和浪涌事件的干扰十分重要。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD和大功率车规级或常规级TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护BMS的优选之策,确保设备能够高效、可靠地运行。
